An unserem Haus sind an allen Fenstern Vorbaurollläden der Marke 'roma' verwendet worden, die Fenster sind von der Marke 'schüco'. Alle Rollläden sind mit Handkurbelstangen zu bedienen. Das Loch zur Durchführung des Kurbelgelenkes liegt dabei etwas zu weit innen. Eine 'normale' Anbringung der Handkurbelstangen würde das Öffnen der Fenster komplett behindern.
Daher sind die Kurbelgelenke diagonal angebracht worden, was dazu führt, dass die Kurbelstangen weiter zur Fensterlaibung reichen. Leider genügt dies bei einigen Fenstern immer noch nicht - die Kurbelstangen sind im Weg und verhindern ein korrektes Öffnen (90 Grad Öffnungswinkel) der Fenster.
Manche Fenster lassen sich nur 60-70 Grad öffnen. Da wir dies bei der Abnahme nicht berücksichtigt hatten, sind wir nun im Zugzwang, und müssen beweisen, dass es sich um einen Baumangel
handelt.
DIE FRAGE
Leider gehen die Gelenke in regelmäßig unregelmäßigem Abstand kaputt. Sie knacken leise, dann laut, dann bleibt der Rollladen hängen. Ist dieser Defekt auf die Diagonale Anbringung zurückzuführen?
Hat jemand damit eine Erfahrung?
LG
MiB
Kurbelgelenk des Rolllades ist diagonal angebracht - und ist ständig defekt
Abhilfe durch Elektromotor
Hallo
hier denke ich hilft nur der Austausch der Kurbel gegen Rohrmotor!
Alles Andere ist ein Gestopsele!
Würde mich interessieren ob man im Vorfeld gewusst hat, dass die Fenster mit Vorsatzrollladen ausgestattet werden sollen und ob Kurbel angesagt war. Auch ob es vielleicht als Alternativ angemerkt worden ist, denn dann hätte der Fensterbauer entsprechenden Rahmen und Ausführungen verwenden müssen.
Für handwerkliche Fensterbauer ist es eine fachmännische Allgemeinheit, das für Vorsatzrollladen entsprechende Freiräume hergestellt werden müssen. Aber wahrscheinlich wurden die Fenster von einem unbedarften Verkäufer ohne Hintergrundwissen und Beratung an den Bauträger verkauft und der wiederum hat die Fenster wissentlich der geringen Öffnungsweiten und Probleme einbauen lassen. Das ist aber nur Spekulation. Ich denke hier hilft nur Ihre Aufklärung.
Gruß -
Hallo Georg, danke für das Feedback. Wir sind ...
Hallo Georg,
danke für das Feedback. Wir sind noch auf der Suche nach Informationen, da wirnun die Beweislast haben.
Wir wussten von Anfang an, dass es Kurbelgelenke geben soll. Elektrische Motoren wurden angeboten, aber 350 € pro Rollladen als Angebot vom Bauträger war uns doch etwas zu viel.
(Allen Eigentümern war dies zu viel).
Trotzdem sollten auch meiner Meinung nach diese Kurbeln ordnungsgemäß funktionieren. Und das tun diese nicht.
Hast Du eine Idee, einen Vorchlag, wie man hier vorgehen sollte? Elektrische Rollläden sind ja gut und schön, die würden das Problem lösen. Aber erst muss mal Strom dahin kommen. Und alle haben frisch tapeziert oder verputzt innen. Das wird ein Gemurkse.
Ich glaube nicht, dass der Bauträger sich auf so as einlässt, wegen den Kosten zur Nachrüstung.
LG
MiB
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kurbelgelenk, Rolllades". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kurbelgelenk, Rolllades" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kurbelgelenk, Rolllades" oder verwandten Themen zu finden.
