VSG als Ornamentglas - Gesamtaufbau wirklich nicht möglich?
Da es sich um Sprossenfenster handelt, wurde das Ornamentglas wunschgemäß nach innen genommen und das klare Glas nach außen, damit die Sprossen von außen klar sichtbar sind. Nur bei einem dieser Fenster wurde dies umgekehrt gemacht, da dieses sich an der Treppe befindet, sodass innen VSG- (Klar-) Glas sein muss. Da man von draußen auf alle vier Fenster gleichzeitig schauen kann, sieht dies sehr unschön aus.
Unsere Fensterfirma (vom Generalunternehmer ausgewählt), sagt nun, dass
es anders nicht möglich ist und wir uns damit abfinden sollen, da es Mastercarree in VSG nicht gibt (das es das gibt, weiß ich mittlerweile schon) bzw. der Gesamtaufbau der Scheibe zu dick für das (feststehende) Fenster werden wird. Der Luftzwischenraum wurde von der Fa. unterschiedlich angegeben (mal 14, dann 16 mm), die max. Gesamtdicke wurde mit 24-25 mm angegeben.
Wir haben das Gefühl, man will sich darum nicht kümmern, weil es
teuerer kommt und er dann vom Generalunternehmer das nicht bezahlt bekommt.
Ist ein Gesamtaufbau mit einer Mastercarree VSG Scheibe, Glaszwischenraum Innensprosse und einer Außenscheibe (mit 1,1 U Wert) machbar?
Seine Lieferanten haben so etwas angeblich nicht im Angebot. Ich sollte Ihm jemanden nennen, der das könnte. Da gibt es nämlich angeblich keinen.
Wer weiß hier mehr oder eine gute Alternativlösung für das kleine Problem? Vielen Dank!
Mal nachdenken ...
Mastercaree ist als VSG-Glas möglich. Da Mastercarree nur in 4 mm Dicke erhältlich ist und mindestens eine 0,76 mm PVB-Folie nötig ist, hat die VSG-Scheibe eine Dicke von aufgerundet 9 mm.Bei Sprossen im Scheibenzwischenraum ist die geringste Dicke des Abstandhalters 12 mm besser wäre 14 mm.
Die Gegenscheibe müsste mindestens 4 mm dick sein. Je nach Größe der Scheibe und Klimalast auch 6 mm.Somit schwank die Dicke des Glaspacketes bei min. 25 mm und max. 29 mm.
Teuer ist diese Scheibe auch noch.
Jürgen Sieber -
Abweichung vom Vertrag
ob dies möglich ist oder nicht, ist nicht Ihr Problem.- Sie haben eine konkrete Verglasung bestellt,
- diese wurde Ihnen zugesagt und
- es gab keinen Hinweis, dass dies so nicht möglich ist.
Im übrigen glaube ich schon, dass es möglich ist. Im Zweifel hätte man (ggf. für alle Fenster) ein anderes Profil wählen müssen.
Sie haben also eine vom Vertrag abweichende Leistung bekommen. Diese ist damit mangelhaft und muss nachgebessert werden.
Fordern Sie Ihren Generalunternehmer auf, den Mangel abzustellen. Bis dahin verweigern Sie die Bezahlung der vier Fenster zzgl. Druckzuschlag. Dies teilen Sie dem Generalunternehmer ebenfalls mit.- z.B. 4 Fenster a' 1.000,- € = 4.000,- €
- zzgl. 3-fachem Druckzuschlag = 12.000,- €
- macht Einbehalt 16.000,- €
Sie werden sehen, dass sich sehr schnell was tut. Halten Sie sich beruhigt aus der Diskussion mit dem Fensterbauer raus. Der ist nicht Ihr Vertragspartner, sondern der Ihres Generalunternehmer.
Übrigens, sollten andere Profile erforderlich werden, so müssten Sie unter Umständen die Mehrkosten tragen. Das ist dann aber eine ganz andere Sache.
Mit freundlichen Grüßen -
Ornamentglas im Vertrag, aber nicht "richtige" Ansichtsseite festgelegt.
Vielen Dank für die bisherigen beiden Antworten.
Die Vertragslage ist leider nicht ganz so eindeutig wie man es sich in diesen Fällen wünscht, obwohl unsere Vertragszusätze schon ellenlang sind und sich vielfach bewährt haben. Vertraglich haben wir für die besagten Fenster Ornamentglas Mastercarree vereinbart. Die Ansichtsseite, also von welcher Seite das Ornamentglas sichtbar sein sollte, ist nicht definitiv festgelegt. Lediglich bei der Bemusterung bei der Fensterfirma wurde sich damit gebrüstet, dass andere Unternehmen oft das Mastercarree nach außen nehmen und sie es selbstverständlich "richtig" machen. Wir gingen folglich davon aus, dass es genau so gemacht wird. Leider haben Sie das Treppenhausfenster dabei wohl übersehen.
Jetzt will man von alledem nichts mehr wissen. Um die Sache zu bereinigen, wollte die Firma die verbleibenden Fenster drehen, damit alle vier Fenster dann wieder gleich aussehen. Das will ich aber nicht, da die Sprossen dann optisch "verwaschen" aussehen. Meine Argumentation im Hinblick auf Mangel usw. war ähnlich wie bei Ihrem Beitrag ausgeführt, allerdings sieht man hier keinen Mangel. Man habe Ornamentverglasung geliefert, die Einheitlichkeit ließe sich herstellen und Ornamentverglasung an der Außenseite sieht man sowieso fast überall. Aus Sicherheitsaspekten wäre es ohnehin nicht anders möglich (letztes lasse ich als Argument gelten). Ein Einbehalt gegenüber dem Generalunternehmer besteht sowieso bereits Aufgrund noch anderer Mängel, der "Druck" kommt also nicht direkt bei der Fensterfirma an. Der Generalunternehmer hält sich hier ansonsten fein raus.
Schade, dass es kein VSG in 2x3 mm gibt, dann würde der Fensterbauer das machen, hat er gönnerhaft behauptet.
Wäre eigentlich ESG ausreichend für ein Treppenhaus, wohl eher nicht, oder? -
an den Generalunternehmer halten
Sie haben Ornamentglas bestellt und bekommen.
Es wurde besprochen, auf welcher Seite das Ornamentglas eingebaut wird.
Es wurde bei allen anderen Fenstern auf der "richtigen" Seite eingebaut.
Aus welchem Grunde sollten Sie gerade beim Treppenhausfenster ein anderes optisches Erscheinungsbild wünschen?
Ihr Vertragspartner ist der Generalunternehmer. Wenn dem plötzlich 16.000,- € wegen 4 Fenstern fehlen, wird der Druck schon beim "Richtigen" ankommen. Je mehr Sie mit dem Fensterbauer direkt abstimmen und diskutieren, desto eher findet sich ein Schlupfloch für den Generalunternehmer.
Übrigens wären auch andere Möglichkeiten (z.B. Folie oder eingehängte Geländer) zu überlegen. Es handelt sich doch um bodenbündige Fenster im Podestbereich des Treppenlaufes, oder nicht?
@Herr Trost
Sollte es sich bei den Treppenhausfenstern um abstrutzsichernde Verglasungen handeln, dann ist ein ESG-Glas nicht möglich. Dann muss es VSG sein. Auch eine innen aufgeklebte Folie ist dann nicht machbar, weil diese nicht die Anforderungen an solche Verglasungen erfüllt. Allenfalls ein Geländer das innen den Abstrutz verhindert wäre dann möglich.
Jürgen Sieber -
Folie als Optik
Hallo @Sieber,
die Folie war nur zur Herstellung der Optik gedacht, um dahinter normales VSG verwenden zu können. Sie hat natürlich keine Schutzwirkung.
Alternativen.
Vielen Dank Herr Sieber und Herr Stöckel für die Antworten.
Es ist richtig, dass es sich bei dem Fenster um ein Bodentiefes Element handelt. Ein Absturzgitter u.ä. wollen wir gerade nicht.
Leider habe ich mich - entgegen Ihren Empfehlungen und auch gegen meine sonstige Vorgehensweise - auf eine Diskussion mit dem Fensterbauer eingelassen. Er will alles so lassen wie es ist, da er es für fachgerecht ausgeführt hält. Alles andere wird für Ihn ohnehin teuer. An dem Auftrag (Fenster, Türen, Haustür) hat er ohnehin wohl nichts verdient, da die Firma mittlerweile x-mal da war, um Sachen zu richten und auch Fenster falsch bestellt wurden etc. Nachträgliche Zusatzwünsche, an denen sonst wohl kräftig verdient wird, hatten wir auch nicht.
Ich werde nun nochmal versuchen, über den Generalunternehmer Druck zu machen und mich auf keine mm-Diskussionen einlassen. Erstaunt ist man aber doch, dass auch die Fachfirmen versuchen, einen über den Tisch zu ziehen (Stichwort: VSG als Ornament gibt es nicht!). Das hat aber bislang - z.T. Aufgrund dieses Forums - nicht funktioniert.
Danke und weiter so!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ornamentglas, VSG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gestaltungsfrage: Fassadenansicht vs. Fenstereinbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wände?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Können WDVS die erhebliche Risse auftreten überhaupt repariert werden?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Verbundsicherheitsglas im Passivhaus?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ornamentglas "Floro Morisco" weiß noch lieferbar
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Quelle für Wohnungstür mit großer Doppelverglasung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mastercarree in Eingangstür - Ornament innen oder außen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Was in der Glasbezeichnung nicht drin steht, ist trotzdem drin?
- … auch die richtige Bezeichnung, wie GEWE therm phon 28 A/40St-1.1 VSG SI 6/16/6 . Dazu konnten wir auf der Herstellerseite …
- … von 40 dBAbk. ausgestattet seien. Bis auf zwei Fenster, die wegen Ornamentglas nur 38 db erreichen. …
- … phon 28 A/40St-Ug 1.1 Float 6 mm Pit: undd/16/VSG (3.3.1) Si unddd GEWE-therm phon 32 A/38 - UGAbk. 1.1 …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Frage zu Ornamentglas in Haustür
- … Frage zu Ornamentglas in Haustür …
- … Wir bauen gerade einen Bungalow und stehen vor der Entscheidung, ob Ornamentglas für die Haustür gewählt werden soll oder eben nicht ... …
- … viel Licht in den Flur kommt und die Frage ist, ob Ornamentglas (z.B. Chinchilla, Mastercarree, satiniertes Glas) viel des Lichts wegnehmen würde. …
- … oder Rollo verdunkelt ... Das wäre eben auch die Alternative zum Ornamentglas für die Seitenteile. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit Wärmedämmung 1,1 und Schallschutz Klasse 3 und Widerstandsklasse A3 und Ornamentglas und Glasbruchmelder (Spinne): geht nicht?
- … mit Wärmedämmung 1,1 und Schallschutz Klasse 3 und Widerstandsklasse A3 und Ornamentglas und Glasbruchmelder (Spinne): geht nicht? …
- … Widerstandsklasse. Letzteres sei nur wahlweise mit einem Glasbruchmelder oder aber mit Ornamentglas kombinierbar. Es gibt angeblich keinen Glaashersteller, der so etwas anbietet - …
- … Die Frage ist, brauchen sie im Bad ein Ornamentglas ... ist der Nachbar so nahe da? Oder verzichten sie auf …
- … Schon A3 und Glasbruchmelder ein Widerspruch? Ornamentglas außen! …
- … Oder aber die äußere Scheibe (nicht die innere) wäre Schallschutz+A3+Ornament (innen Ornament geht aus den von Ihnen beschriebenen Gründen nicht). Dann geht, aber wohl keine Spinne mehr zusätzlich. Und das habe ich nicht verstanden - warum eine Spinne nicht in ein Ornamentglas geht (Wenn ich auf das Ornamentglas im Bad verzichten würde, …
- … A3+ Schallschutz+Glasbruchmelder. Dito, wenn ich auf Glasbruchmelder verzichte und stattdessen Ornamentglas nehme). …
- … wahrnehmen? Das hängt doch nicht von der Frage ab, ob es Ornamentglas oder glattes Glas ist oder doch? …
- … der Spinne zu tun. Es könnte sein, dass ihr Anbieter z.B. Ornamentglas mit Drahtgitter dafür benutzt - welches die A3 erfüllt - durch …
- … und Baufirma konnte mir nicht sagen, woran es liegt, dass bei Ornamentglas keine Spinne mehr integrierbar ist. Aber angeblich haben sie herumtelefoniert und …
- … 3) Auf Ornamentglas im Bad verzichten und stattdessen Gardinen im Bad. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ornamentglas, VSG" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ornamentglas, VSG" oder verwandten Themen zu finden.
