Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Alufenster
Alufenster und Holz-Aluminium-Fenster ausreichend wärmegedämmt?
Wir planen einen Neubau. Sind moderne Alufenster bzw. Holz-Aluminium-Fenster ausreichend wärmegedämmt, um dem Niedrigenergiestandard zu erfüllen? Können sich Holz-Aluminium-Fenster nicht leichter verziehen, da zwei verschiedene Komponenten (Aluminium- und Holz) miteinander verbunden werden, (gibt es verschiedene Arten wie Hozlz u. Aluminium verbunden werden?) die zudem noch starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Danke! Gruß
  • M. Kühnapfel
  1. Die Wärmedämmung reicht
    Die Vorgaben beim Niedrigenergiehaus beziehen sich auf den Jahresheizwärmebedarf, der 30 % unter dem des "normalen" Hauses liegen soll. Für die Fenster wird also nicht unbedingt ein U-Wert vorgegeben. Reicht die Dämmung an den Fenstern nicht aus, muss an anderer Stell ausgeglichen werden.
    Wenn man aber mal die zukünftige EnEVAbk. 2000 heranzieht, die eine strengere Wärmedämmberechnung für Fenster vorsieht, dann ergeben sich folgende Werte:
    Ausgangdaten: 1flg. Dreh-Kipp-Fenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm, Glas U-Wert 1,2, PSI-Wert des Randverbundes 0,04.
    Holzfenster IVAbk. 68 UF = 1,50 W/m² x K.
    Holz-Aluminium-Fenster (Wesko) UF = 1,52 W/m² x K.
    Kunststoff 3-Kammer UF = 1,45 W/m² x K.
    Das soll bei der neuen EnEV liegt bei Umax = 1,7 W/m² x K.
    Die klassischen Holz-Aluminium-System wie Wesko, Gutmann, Bug, etc. verziehen sich nicht, da die Aluminiumschale gleitend  -  mit ca. 8  -  10 mm Abstand zur Hinterlüftung  -  auf dem Holz befestigt ist.
    Gut, Holz-Aluminium kostet ein paar Mark, dafür ist's mit diesen Fenstern wie mit einem guten Wein. Hält lange, man kann nichts falsch machen, alle Freunde schauen neidich und wenn man möchte kann man ihn den Kindern vererben.
    MfG Jürgen Sieber
  2. Holz-Aluminium-Fenster und Wein ...
    Hallo Herr Sieber, vielen Dank für ihre schnelle Auskunft. Jetzt brauchen wir nur noch den idealen Keller für die langjährige Lagerung des guten Weins. Welcher Keller eignet sich gut dafür? Übrigens noch ein guter Geschenktipp: Guten (d.h. Flasche ca. 60  -  80 DM!) Wein des Geburtsjahres eines neugeborenen Kindes "auf dem Papier" bei einem guten Weinfachmann kaufen. Lieferung erfolgt im Folgejahr. Dann liegen lassen im geeigneten Weinkeller und dem Kind zum 18. Geburtstag schenken (Wein muss lagerfähig sein-unbedingt beraten lassen!) -Wertsteigerung stark anzunehmen. Gruß M. Kühnapfel
  3. Wie sagte schon Theodor Heuss ...
    "Wer Bier trinkt sündigt, wer Wein trinkt betet. " Aus Ihren Äußerungen erkennt man den Weinkenner. Ich "schlotze" grad an einem Viertele "Durbacher Kochberg, Spätburgunder Rotwein".
    Es soll ja Menschen geben, die denken beim Wort Glas zuerst an's Viertelesglas und erst in zweiter Linie an den Glaser. ;-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz-Aluminium-Fenster, Alufenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz-Aluminium-Fenster, Alufenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holz-Aluminium-Fenster, Alufenster" oder verwandten Themen zu finden.
