Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: platte
Kork als Trittschall zwischen OSB3 Verlegeplatten
ich möchte Kork als Trittschall zwischen 2 OSB3 Platten auf einer Holzbalkendecke (Dachboden) verwenden. Geht dass überhaupt? Aufbau ist folgender: Kehlbalken => 19 mm Rauspund (verschraubt auf Kehlbalken) => 18 mm OSB3 (Verleimt und verschraubt) => 8 mm Kork (Rollenware) => 15 mm OSB3 (schwimmend verlegt/ nur verleimt) => Laminat.
Der Dachboden ist gedämmt und mit einem Heizkörper ausgestattet. Zwischen untergeschoss und Dachboden ist folgender Aufbau: Gipskartonplatten => Lattung => Dampfbremse => Zwischensparrendämmung => ca. 4 cm Luft => beginn Rauspund.
Meine Befürchtung => Kork fängt an zu schimmeln, da dieser zwischen zwei Schichten OSB3 Platten gelegt werden soll. Bin mir nicht sicher und möchte nach kurzer Zeit nicht alles wieder rausreißen müssen.
Über einen Tipp würde ich mich freuen. Danke schon mal im Voraus.
  • Michael
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Kork". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Naturlatexkleber auf OSB
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15443: Kork als Trittschall zwischen OSB3 Verlegeplatten
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung  -  Was soll ich in 10 mm unterbringen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB Perlit Kombination zur Tritt- und Luftschalldämmung (Trittschalldämmung, Luftschalldämmung) Sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Neubau - Was ist denn hier passiert? Ist das jetzt ein Bauträger-Liebchen-Forum?
  6. Inserate - Stellenangebote - Stellenangebote Baubetrieb
  7. Kinderzimmer richtig ausstatten: Wohlfühloase für die Kleinsten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Linoleum
  10. Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Kork" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Kork" oder verwandten Themen zu finden.
