Absenkung Fußboden
Absenkung Fußboden
Stark vereinfach ausgedrückt,
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bezog mein neues Haus / Bugalowstil vor 3,5 Jahren. Fußboden in allen Räumen gefliest, Fußbodenheizung. Problem: Bildung von Rissen in der Fuge zwischen Fußboden- fliesen und Sockelfliesen, in allen Räumen, verstärkt in den vier Ecken der Räume. Folgedessen hat jeder Raum in der Mitte den höchsten Punkt mit Abfall nach allen Seiten. Frage: Was ist die Ursache? Bis zu welcher Toleranz muss ich das hinnehmen? , Winkeltoleranz? Wie kann ich das messen bzw. an wen kann ich mich wenden? Danke für Bemühungen! MfG wird der Estrichboden durch die Verfliesung (und Fliesenkleber) an der Oberfläche gehindert gleichmäßig (in der gesamten Dicke einheitlich) schrumpfen zu können. Es kommen allerdings ggf. meistens immer mehrere Faktoren zusammen, weswegen es auch häufig darauf ankommt, wie viele Dehnungsfugen angelegt wurden, welcher Estrich verwandt worden ist, Fußbodenheizung oder nicht und so weiter.Dies führt schlussendlich zu den Estrich-Boden-Randabsenkungen und ebenso schlussendlich zum Riss in der Silikonfuge bzw. in den Silikonfugen.
Wenn man dem entgegen wirken möchte, sollte dem Estrichboden ausreichend Zeit zur Durchtrocknung gegeben werden, ehe der Estrichboden mit Fliesen belegt wird. Zusätzlich ist es - wenn man das Reißen der Silikonfuge unterbinden oder vermeiden möchte - erforderlich die Randfugen derart und dementsprechend ausreichend groß zu bemessen und zwar so groß, dass die Silikonfuge die Bewegungen auch schlussendlich tatsächlich aufnehmen kann.
Senkt sich beispielsweise der Estrichboden im Randbereich um 4 mm, so muss die Silikonfuge - bei der Verwendung eines beispielsweise 20 % dehnfähigen Silikones - mindestens 20 Millimeter groß sein, bei 5 mm Absenkung - und dem gleichen Silikon mit 20 % Dehnfähigkeit welches verwendet wurde oder verwendet werden soll - muss die Fuge denn dann schon 25 mm groß sein, damit die Fuge aus Silikon - als solche - überhaupt in der Lage ist die Bewegung dauerhaft aufnehmen zu können. Und mal ehrlich, wer möchte denn dann solche mordsmäßig großen Silikonfugen im Randfugenbereich schon haben?!
Die Dehnfähigkeit des verwendeten Silikons spielt eine entscheidende Rolle beim Abdichten bzw. Ausspritzen von Randfugenbereichen, wobei Ihnen nun sicherlich diese Erkenntnis nicht sehr viel weiter helfen wird, da die Silikonfugen in Ihrem Haus ja nun scheinbar schon fertig gestellt waren, weswegen diese nun halt eben gerissen sind.
Allerdings haben Sie ja ggf. vielleicht sicherlich 5 Jahre Gewährleistung bzw. Mängelhaftung, was Sie weiter bringen kann, sodann Sie bedacht haben, dass Silikonfugen Wartungsfugen sind und diese ordnungsgemäß gewartet wurden und die Silikonfugen - wie oftmals in Kaufverträgen- hinsichtlich der Mängelhaftung im Kaufvertrag nicht ausgeklammert wurden.
Markus Reinartz
moin markus
Ist doch klar Herr Bulka!
bei deiner Rechnung mit dem Silicon eins vergessen! Die Berechnette Breite, benötigt das Silicon zur Bewegungsaufnahme, also in dem Bereich keine "Drei Flanken Haftung" Dazu kommt jetzt also noch die Kontaktfläche in ausreichender Breite, das es hier nicht zu schnell zu einem abriss kommt ... oder was passiert, wenn die Fuge am Sockel "nur" 1,5 mm Kontaktfläche aufweist ...?Fazit: also muss die Fuge Optisch noch breiter werden ... Ich habe lediglich nicht alle Faktoren benannt. Kontaktfläche in ausreichender Breite sowie denn dann auch keine Dreiflankenhaftung. Diese Faktoren habe ich nicht erwähnt weil auch die bei einer kleineren bzw. schmaleren Fuge bekannt und vorhanden bzw. - wie die Dreiflankenhaftung- nicht vorhanden sein dürfen.
Da darf ich also denn dann doch sicher davon ausgehen dürfen, das diese - von mir nicht benannten - Faktoren bekannt sind.
Mit freundlichen GrüßenMarkus Reinartz
Dann doch sicher
Dann doch sicher -
Zusammenfassung
Zusammenfassung -
Senkung Normal? Aber?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absenkung, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absenkung, Fußboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Absenkung, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
