wir sind gerade am Bauen und wir würden gerne die Sockelleisten/-fliesen im Bad weglassen.
Wir möchten so wenig wie möglich fliesen und finden Sockelfliesen nicht schön. D.h. um die Dusche, um die Wanne und die Waschbecken wird auch die Wand ein wenig gefliest und der Rest eben nur am Boden. Dass man beim Putzen aufpassen muss ist klar (evtl. nehmen dann eine Latexfarbe). Aber ist eine Silikonfuge zwischen Fliese und Wand ausreichend? Müssen wir mit anderen Problemen rechen (schließlich haben ja fast alle Sockel- oder Wandfliesen).
Vielen Dank!
Bad ohne Sockelleisten / Sockelfliesen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Sockelleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger nur nach Wohn- / Raumfläche?
- … Sockelleisten OK, stehen bei uns explizit drin - Wenn die bei Ihnen nicht drin stehen, müssen Sie die wohl separat bezahlen. …
- … Der Verschnitt ist nicht erwähnt. Festgehalten ist der Brutto-Preis der Fliese für Boden und Wand, wie hoch die Badezimmer gefliest werden, wie gefliest wird, wo ein Sockel hinkommt …
- … einem Materialpreis von brutto 20,- p. m2 eingebaut. In Diele, Küche, Bad, Gäste-WC und Abstellraum werden Bodenfliesen im Dünnbett-Klebeverfahren auf dem schwimmenden Estrich …
- … einem Materialpreis von brutto 15,- p. m² eingebaut. Die Wände im Bad werden raumhoch gefliest. Die Wände im Gäste-WC werden ca. 1,60 m …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger - Preise
- … b) Ausspritzen der Sockelleisten mit Silikon …
- … c) Abdichten der Badewanne mit Silikon …
- … Allerdings ist es dazu nicht mehr gekommen. Das Badezimmer ist teilweise gefliest, aber noch nicht ausgefugt und in der …
- … dem Stundensatz dann hochrechnen, den sie von der Handwerkskammer in Wiesbaden bekommen können. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - welche Tapete / Farbe im Badezimmer?
- … welche Tapete / Farbe im Badezimmer? …
- … Auch wir sind am Planen unseres Badezimmers. …
- … und dem Nassbereich (Badewanne und Dusche) fliesen. Den Rest hätte ich gerne Tapete o.ä. …
- … Welche Tapete, welche Farbe darf man im Badezimmer verwenden - zumal wenn man zwei badesüchtige Kinder …
- … hat, die gerne das Badezimmer unter Wasser setzen und in Nebelschwaden hüllen ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden bei Außendämmung ohne Sockel
- … den Übergang von der Wanddämmung zum Sockel, da man ja eine Sockelleiste nachträglich nicht machen kann. Reicht ein sauberer schnitt und der Rücksprung …
- … beim Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade in Baden-Württemberg können Sie gegen geringes Entgelt die Richtlinie Fassadensockelputz / Außenanlage beziehen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung auch durch Sockelleisten?
- … Schallübertragung auch durch Sockelleisten? …
- … die Sockelleisten wurden mit Fliesenkleber an der Wand fixiert und mit …
- … Leisten auch so etwas wie Schallbrücken entstanden sind? , aber die Sockelleisten kann man ja nun nicht an die Wand gucken . …
- … Wir waren nicht dabei, als die Sockelleisten angebracht wurden, wir waren ja der Meinung hier ist ein Fachmann …
- … Stühle rücken, Abstellen von Gegenständen auf der Küchenarbeitsplatte wie auch im Badezimmer auf der Vorwandinstallation, Räuspern, Duschvorhang auf/zuziehen Gespräche sind im …
- … Bad und angrenzender Diele WÖRTLICH zu verstehen usw. …
- … Das Abstellen von Gegenständen auf der Vorwandinstallation im Bad geht meiner Meinung durch die Wand, die laut Bauplan eine Stärke …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dämmung von 24er Ziegelwänden sinnvoll?
- … Stube hielt man sich nur zu besonderen Anlässen auf -, im Bad wurde nur kurzfristig geheizt, dies oft nur am Freitag, wenn ge …
- … badet wurde. Somit blieb die übrige Wohnung mehr oder weniger kalt. …
- … Schwarze Flecken im Herrgottswinkel oder im Bad gab es nicht. Modergeruch war in den meisten Häusern unbekannt, und über Wärmedämmung und Wärmeleitfähigkeit hat sich auch niemand den Kopf zerbrochen. …
- … Heute dagegen sind fast alle Möbel unten mit einer Sockelleiste versehen. Küche und Bademöbel sind oft allseitig geschlossen und …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 140 m² 3 Zi, offene Küche, Bad, 4 Meter Raumhöhe
- … 140 m² 3 Zi, offene Küche, Bad, 4 Meter Raumhöhe …
- … - Außer im Bad möchte ich die Decke vorerst nicht abhängen …
- … - Elektrik wird entweder in einer Edelstahlsockelleiste oder Deckennah in offenen Kaberkanälen verlegt. …
- … - Steckdosen und LED-Einbauleuchten werden in der Sockelleiste montiert …
- … - Die Abflüsse im Bad können frei gewählt werden, die Abflussrohre laufen im Erdgeschoss unter der …
- … ist ein 25er Rohr, senkrecht stehend bis Wannenrandhöhe geplant. Darin die Badarmatur, seitlich eine Brause montiert. …
- … Achja - für das Bad werde ich mind. im Duschbereich Quarzsteinboden o.ä. bevorzugen. Vielleicht lasse ich …
- … sogar deswegen die Landhausdielen komplett aus dem Bad ... …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Sanierung - wie
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Umrandung kompleet abschneiden oder nicht?
- … Gruß aus Baden …
- … Haben Sie Sockelleisten vorgesehen? Welche, die durch Ihre Lippe unten den Randdämmstreifen sicher überdecken? …
- … Wenn ja, können Sie den Randdämmstreifen auch stehen lassen und nach dem Verlegen des Teppichs bündig mit dessen Oberfläche abschneiden. Dann die Sockelleisten befestigen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Sockelleiste" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bad, Sockelleiste" oder verwandten Themen zu finden.
