hallo!
folgende frage an die Fachleute hier:
unser Flur (Hauseingang Richtung Wohnzimmer) ist ca. 5,5 m lang und 1,1 m breit. etwa in der Mitte geht ein riss durch den Estrich 45 °-Winkel zur Wand komplett durch bis Wand gegenüber).
wenn man direkt an der Kante vor dem riss hüpft, ist max. 1 mm Bewegung zwischen den beiden stellen, die andere Platte bewegt sich Null.
nun meine Frage: kann man da mit gutem Flex-Kleber drüber Fliesen oder wird das sicher reißen?
oder verspricht eine Entkoppelungsmatte Hoffnung? den kompletten Estrich rausreißen kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage ...
im Notfall muss sonst Laminat rein ...
über eine Hilfestellung würde ich mich freuen, besten Dank
über alten, gerissenen Estrich fliesen?
Überarbeitung von gerissenen Fliesen
Gerissene Fliesen stellen keinen ordnungsgemäßen Verlegeuntergrund dar!
Wenn sich zudem bei Druckbeaufschlagung (auf die gerissenen Estrichkanten) noch ein Höhenversatz einstellt, muss zunächst eine sach- und fachgerechte (sachgerechte, fachgerechte) Risssanierung durchgeführt werden.
Also: zwei Plattenreihen beidseitig des Risses (= 4 Plattenreihen) aufnehmen, Rissverlauf mit einer Flex aufweiten (nur ca. 5 mm tief) und Risssanierung mit einem hierfür geeigneten Reaktionsharz durchführen.
Zur Vermeidung späterer Höhenversätze bei Belastung:
Quer zu dem Rissverlauf in einem Abstand von ca. 20 bis 30 cm bis mindestens 1/3 der Estrichdicke (damit ca. 15 mm) mit einer Flex einschneiden, Staub gut absaugen und in die geschnittenen Vertiefungen geeignete Estrich-Wellenverbinder einlegen. Keinesfalls Nägel verwenden! Stäbe aus gedrilltem Baustahl (d=6 mm) wären dagegen auch in Ordnung!
Das Ganze wieder mit einem 2 K-Reaktionsharz kraftschlüssig verschließen.
Die Fehlstellen, welche durch die zurückgebauten Fliesenreihen entstanden sind werden mit einem Reparaturmörtel verschlossen (vorher Estrichoberfläche von losem Fliesenkleber befreien und mit Drahtbürste den Staub entfernen, danach gründlich absaugen).
Hiernach kann auf die alte Fliesenebene (soweit die Fliesen fest liegen) weiter aufgebaut werden (siehe hierzu älteren Beitrag in diesem Forum). Diese Arbeiten zur Not von einem Fachbetrieb (Boden-, Fliesen- oder Parkettleger (Fliesenleger, Parkettleger)) durchführen lassen.
MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
45 ° oder 90 °?
Wenn sich eine Platte gleich Null bewegt. könnte diese starr aufliegen, z.B. auf einem starren Rohr.
Auch bei fachgerechter Sanierung des Risses könnte dieser sich erneut neben dem alten Riss bilden.
Man könnte z.B. mal mit einer Kelle hinter den Randdämmstreifen am Rissanfang stechen, um dies heraus zu finden.
Wie alt ist der Estrich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
- … Achten Sie bei Anschlüssen aus Zink darauf, dass diese nicht mit Estrich, Beton, Mörtel in Kontakt kommen. …
- … Zink. Daher sind Fliesen in Estrich verlegt keine gute Wahl bei Balknoen und Terrassen, bei denen mit Zink gearbeitet wurde. …
- … Über mehrere Jahre können sonst unschöne Tropfpunkte auf Fliesen und Pflaster am boden enstehen. …
- … Estricharbeiten …
- … Fliesen …
- … Fliesenarbeiten …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fliesenarbeiten
- … Nur auf ausreichend trockenem Untergrund fliesen …
- … Bevor Bodenfliesen verlegt werden, muss der Estrich ausreichend getrocknet sein. Normelerweise …
- … überprüfen. Stellen Sie einen Eimer über Nacht umgekehrt auf den zu fliesenden Estrich. Wenn sich am nächsten Morgen unter dem Eimer …
- … Feuchtigkeit niedergeschlagen hat, ist der Estrich noch nicht ausreichend getrocknet. …
- … Die Restfeuchte soll bei ZE weniger wie 2CM% und bei Calciumsulfat Estrichen z.B. bei Fußbodenheizung mind 0,3 CM % sein. …
- … kann ich jetzt mit einem Eimer feststellen ob dieser Estrich 0,4 oder schon die 0,3 % erreicht hat? Feuchte ist ja schon sogut wie keine mehr vorhanden, also wird sich schwer welche unter dem Eimer Zeigen (manche nehmen auch Folie) …
- … stimmt das Fliesenbild???? …
- … Fliese an der linken Seite zu beginne und an der rechten Seite …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Fliesen
- … Achten Sie darauf, dass der Fliesenleger vor Arbeitsbeginn den Untergrund in Bezug auf Unebenheiten, Gefälle sowie …
- … Fliesen auf Calciumsulfatgebundenem Estrich (Anhydrit) …
- … Die CA Estriche oder auch Fließestriche aus CA also CAF …
- … CAF muß der Planer ein Fugenplan ausarbeiten. Dieser ist mit den Fliesenleger abzustimmen. …
- … Trockenestrich …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
