mir ist ein großes Missgeschick passiert.
Ich habe in einem Kellerraum Feinsteinzeug verlegt.
Nach dem Verfugen wurden die Fugen immer heller und sind fast weiß. Die Farbe war Steingrau.
Ich konnte mir das nicht erklären und kam später auf die Idee, dass es am Fugenmörtel liegt.
Ich habe jetzt gesehen, dass ich Mörtel für Fliesen anstatt für Feinstein gekauft habe.
Kann das sein, dass dadurch, dass das Feinsteinzeug eine sehr geringe Wasseraufnahme hat, der Zemnt des Mörtel ausgeblüht ist und nun alles weiß erschien?
Was kann ich tun? Es sieht furchtbar aus mit den weißén Fugen.
Leider ist der Mörtel so hart, dass man ihn auch nicht rauskriegt.
Gibt es Fugenfarbe für unglasiertes Feinsteinzeug?
Danke den Helfern.
Carsten
Falscher Fugenmörtel bei Feinstein?
Untergrund
Wenn es ein zementäres Problem ist, mit Into Energy von Henkel - Ecolab reinigen. Geht es wegg, sind es lediglich Ausblühungen. Bei FSZ ewin geringes Problem. Ist es abeer Gips vom Anhydritestrich, dann Prost. Dann hilft i.d.R. nur Mechanik (Flusssäure als Reinger würde ihnen die Keramik übel nehmen) -
Untergrund ist ZE, auch schon lange (über 1 ...
Untergrund ist ZEAbk., auch schon lange (über 1 Jahr) trocken.
Ein Fliesenleger hat stark verdünnte Salzsäure für max. 5-10 Minuten empfohlen. Heute laufen Test an Fliesenresten an, ob die das aushalten.
Ich werde das Ergebnis hier veröffentlichen. -
Hallo, so Fugen sind jetzt grau. Mit 10 %iger ...
Mit 10 %iger Salzsäure.
Die Farbe ist zwar noch ein Ton heller als gewünscht, aber für ein Kellerraum OK. Die Zeit macht den Rest.
Carsten
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenmörtel, Feinstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenmörtel, Feinstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fugenmörtel, Feinstein" oder verwandten Themen zu finden.
