Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfbremse
Dampfbremse unter Laminat bzw. Korkparkett
in unserem Neubau ist der Fließestrich demnächst belegreif. Die CM-Messung hat noch nicht stattgefunden, wird aber auf jeden Fall noch gemacht.
Laut Herstellerangaben und Verkäufer ist es unter Laminat- bzw. Korkparkettböden Vorschrift eine Dampfbremsfolie zu verlegen um z.B. das 'Aufquellen' durch Feuchtigkeit (insbesondere an den Fugen) des Laminats zu verhindern. Die Vorschrift aus Laminatherstellerseite ist mir also einleuchtend.
Andererseits wird die restliche Feuchtigkeit jedoch zwischen Estrich und Dampfbremse eingesperrt und kann gar nicht bzw. evtl. nur sehr schwer und langsam an den Rändern zu den Wänden entweichen.
Ist dies nicht auf Dauer für den Estrich schädlich wenn er jahrlang 'im Wasser steht'? Wieviel Restfeuchte ist hier zu erwarten geht es drum hier ein paar Dampf- oder Wassertropfen oder bilden sich hier im Laufe der Monate und Jahre schon richtige 'Wasserpfützen'?
In den Räumen mit Laminat befinden sich im übrigen Heizkörper und keine Fußbodenheizung.
Michael
  • Michael
  1. Dampfbremse
    Hallo, wenn der Fließestrich soweit belegereif ist, können sie getrost eine Dampfbremse einbauen. Wasserpfützen entstehen dabei nicht. Der verlegereife calcium-sulfat-Estrich sollte eine mindestrestfeuhte von 0,50 Masse% bzw. 0,50 cm-% haben.
    Im Laufe der Zeit wird sich langsam eine ausgleichsfeuchte von etwa 0,10  -  0,20 Masse-% beim Estrich einstellen. D.h., bezogen auf die Masse wird noch ungefähr 0,3  -  0,40 % Wasser (bezogen auf die gesamtMasse) aus dem Estrich entweichen.
    Bei einer angemommenen Estrichdicke von 5 cm und einer Rohdichte von ca. 1,8  -  2 entspricht das einer Menge von ca. 300 bis 400 g. Durch die Langsamkeit dieses vorganges entsteht kein schaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Laminat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
