Wir stehen vor der Wahl Mustang oder Jaddisch Schiefer im gesamten EGAbk. zu verlegen.
1. Gibt es außer Optik weitere wesentliche Unterschiede?
2. Wie "bekämpft" man vorhandene Kratzer?
Pflege Schiefer-Bodenbelag innen (würde mich sehr über den Expertenrat von HF freuen)
Pflege von Tonschiefer / Sedimentiten
Viel Unterschied gibt es nicht (siehe mein Bauwissenartikel)
Pflege ganz einfach. Die Kratzer werden überdeckt mit Pflegemitteln (langsam, nichts mit Farbtonvertiefer o.ä.). Reinigen Sie mit Steinseife oder Sofix Steinpflege (niemals unverdünnt).
Hier eun Auszug aus der Anleitung für Anröchter Grünsandstein, die auch für Tonschiefer gelten:
Bauabschlussreinigung
Die bei Graniten üblichen Zementschleierentferner sind sauer und für Anröchter Grünsandstein nicht geeignet. Eine saubere Verlegung ist die einfachste Möglichkeit eine Bauabschlussreinigung zu vereinfachen.
Um allgemeine Bauschmutze zu entfernen können alkalische Universalgrundreiniger verwendet werden. Beispielprodukte: "Energie Forte" oder "Bendurol Forte" der Fa. Henkel - Ecolab. Konzentration maximal 1:4. Wichtig ist immer, dass die Gesamtkonstruktion (Mörtel und Naturstein) ausgehärtet ist. Der Bodenbelag ist dann mit Wasser bis zur Sättigung vorzunässen. Überschüssiges Wasser ist mit einem Gummiabzieher zu entfernen. Danach kann die Reinigungsflotte, z.B. mit einer Gießkanne auf den Boden gegeben werden. Mit einer weichen Bürste ist mechanisch zu unterstützen. Nach ca. 5 min. nochmals bürsten. Danach ist die Schmutzflotte aufzunehmen und mindestens zwei mal mit klarem Wasser nachzuspülen.
Unterhaltsreinigung
Die älteste Methode, Anröchter Grünsandstein zu pflegen, ist die Verwendung eines klassischen Seifenreinigers, wie er schon bei den Sumerern verwendet wurde. Der langsame Aufbau von sogenannten Kalkseifen ist die beste Möglichkeit eine seidenmatte und farbtonintensive Optik zu erlangen. Durch den leichten Schichtaufbau ist der Stein mit natürlichen Mitteln gut geschützt. Allerdings dauert es einige Zeit, bis der Anröchter Grünsandstein die notwendige Patina bekommt. Beispielprodukt: "Sofix Seifenreiniger" von Henkel in verdünnter Anwendung.
"Grüne Seife" ist kein klassischer Seifenreiniger!
Die mechanische Unterstützung ist mit einem klassischen Baumwollmob gut durchführbar. Mikrofasersysteme sind bei dieser pflegenden Reinigung leider nicht geeignet. Bei Bedarf kann dann der Naturstein mit einer Bürstmaschine aufpoliert werden. Mit dem bei der Bauabschlussreinigung beschriebenen System ist die Patina i.d.R. wieder entfernbar. -
Ergänzende Frage zum Hinweis von HF
Zunächst vielen Dank für die Info.
Aber weitere Fragen drängen sich mir noch auf:
1. Empfiehlt sich eine "Behandlung" des Mustang-Schiefers nach Verlegung?
2. Gibt es spezielles bei der Verlegung zu beachten (Anforderungen an Estrich etc.)? -
Ergänzende Antwort
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflege, Schiefer-Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflege, Schiefer-Bodenbelag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pflege, Schiefer-Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
