unebener Fußboden
unebener Fußboden
wir haben ein kleines/großes Problem. Wir haben im Zuge eines umbaus eine neue obergeschossdecke bekommen, Stahlfaserbeton. dieser wurde glatt abgezogen.
um bei der Raumhöhe (Fenster etz.) nicht viel zu verlieren möchten wir direkt hierdrauf den Fußboden verlegen lassen. (alter eichenparkett 25 mm)
nun aber stellt sich raus das wir von Raum zu Raum etwa 1-2 cm Unterschiede haben. und dann zur Galerie nach vorne etwa 2-3 cm. nun ist die Fragen wie kann ich das nun am besten ausgleichen?
denn wenn ich von der Treppe hinaufkomme habe ich ja dann um etwa 2-3 cm weniger als in den hinteren räumen. (Spannweite von der Treppe zur Ende des hinteren bereiches sind es etwa 7 m)
es ist keine Grube in dem Sinn, sondern fällt einfach ab. zwischen den Türen/räumen möchte ich auf jedenfall eine stufe vermeiden.
was rät ihr mir?
vielen lieben Dank schon im Voraus,
Daniela
  • daniela
  1. Bodenausgleich
    Hallo Daniela,
    es gibt sehr gute Bodenausgleichsmasse mit denen man
    Höhenunterschiede z.B. von 2-50 mm egalisieren kann.
    es ist sinnvoll vor beginn der ausgleichsarbeiten entlang der Wände eine Höhenmarkierung vorzunehmen (meterriss) um den bedarf zu ermitten.
    g. machauer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Balkonarbeiten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energie Verbrauch
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wer hat eine Sole-Wasser-WP von Exotherm
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen- oder Außenaufstellung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ärger mit Luftwärmepumpe: Versagt die Technik o. der Handwerker?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar direkt in Fußbodenheizung (FBH)
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fragen zur Wärmepumpe
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum gegen Wasser im Keller sichern
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Speichergröße bei Solarunterstützter Fußbodenheizung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Raum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußboden, Raum" oder verwandten Themen zu finden.
