Hallo, wir haben am Montag in unser Haus den Estrich eingebracht.
Nun würde mich interessieren bis wann der Estrich begehbar ist?
Außerdem wollen wir in eine Außenwand eine zusätzliche Tür reinmachen. Das sollte in den nächsten Tagen geschehen. Ist das ein Problem mit dem Estrich? Wenn er Zugluft bekommt?
Weil der Mauerdurchbruch beträgt schon 175 x 2,25 m. Das Fenster dauert dann auch mindestens 2 Wochen bis es da ist.
Oder sollte man das ganze dann mit Plastikfolie verhängen?
Gruß Thomas
Estrich 3 Tage alt - Türdurchbruch
Hallo Thomas,
die meisten Estricharten können nach 3 Tagen begangen werden. Ich denke mir mal, Deiner gehört auch dazu.
Punktlasten wie Leiter erst nach frühestens 1 Woche.
Ich würde mit dem Durchbruch bis kurz vor Türeinbau warten. Die Maße stehen ja schon fest.
Mit dem Abbruch vorsichtig sein, nicht dass die Teile auf den Estrich fallen.
Notverglasung mit Folie auf jeden Fall. Durchzug ist für Zementestrich mit das Schlimmste, was Du ihm und Dir antun kannst. Bei Anhydrit ist es Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Tag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fliesenarbeiten
- … Bevor Bodenfliesen verlegt werden, muss der Estrich ausreichend getrocknet sein. Normelerweise braucht es hierfür - je nach Witterung …
- … Stellen Sie einen Eimer über Nacht umgekehrt auf den zu fliesenden Estrich. Wenn sich am nächsten Morgen unter dem Eimer Feuchtigkeit niedergeschlagen hat, …
- … ist der Estrich noch nicht ausreichend getrocknet. …
- … Die Restfeuchte soll bei ZE weniger wie 2CM% und bei Calciumsulfat Estrichen z.B. bei Fußbodenheizung mind 0,3 CM % sein. …
- … kann ich jetzt mit einem Eimer feststellen ob dieser Estrich 0,4 oder schon die 0,3 % erreicht hat? Feuchte ist ja schon sogut wie keine mehr vorhanden, also wird sich schwer welche unter dem Eimer Zeigen (manche nehmen auch Folie) …
- … normalerweise wird bei einem ordentlich verlegten Wandbelag das Fliesenbild so ausgelegt, das am linken und am rechten Rand der Wand, die Fliesenstreifen in etwa gleich groß sind, einfach mit einer vollen Fliese an der linken Seite zu beginne und an der rechten Seite den passenden Randstreifen einzupassen entspricht heutzutage nicht mehr den technoligischen Prinzipien …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Mauerwerkquerschnitt wird mit Injektionsverfahren erreicht. Sie werden oft, weil das Injektagemittel über Bohrlöcher eingebracht wird als Bohrlochverfahren bezeichnet. Dabei bohrt man …
- … Fugen abge-dichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw. - und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es …
- … nordorientierter Wintergarten fängt im Sommer die ersten und letzten Sonnenstrahlen des Tages ein, wird aber meistens tagsüber durch das Haus abgeschattet …
- … Wintergarten wird von der Morgensonne und dem ersten Teil der Mittagssonne erwärmt, dann aber durch den Schatten des Hauses vor allzu …
- … Zitrusfrüchte mögen die Wärme am Tag und den Temperaturwechsel in der Nacht. …
- … Westrichtung …
- … Wintergarten wird von der späten Mittags- und Abendsonne aufgewärmt und geht mit der gespeicherten Wärme in die Nacht. Ideal für ein schönes Glas Wein zum Feierabend oder zum Lesen eines guten Buches. Dafür ist er am Morgen kühler. …
- … Ein Wintergarten, welcher ganzjährig genutzt werden soll, muss beheizbar sein. Durch den oft bedeckten Himmel in der Winterzeit reicht der Energieeinfall tagsüber nicht aus, um den Wintergarten frostfrei zu halten. Es …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
- … Vertrag erhältlich !Die beliebten Mehrjahresrabatte wurden allerdings ab Juni 2017 ersatzlos gestrichen ! Gilt für alle neuen Mehrjahres Abonnements von teilnehmenden Autodesk Produkten …
- … -> Ohne diesen Wartungsvertrag muss bei späterem Aktualisierungsbedarf ein neuer Software-Mietvertag abgeschlossen werden ! . …
- … Trockenestriche …
- … Montagen aller Art …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen
- … Guten Tag, …
- … nach ausführlichen Recherchen auch in diesem Forum wurde die Luft WP gestrichen und nun gibt es die Alternative Pellet Kaminofen mit …
- … wöchentlich gereinigt. Die Scheibe ist natürlich keine Fensterscheibe und wird von Tag zu Tag dreckiger. Letztes Jahr hatte die Förderschnecke im Ofen Probleme …
- … minus der aktueller Förderung der BAFA. Die Montage wurde als Komplettpaket einschließlich Abwasser und Fußbodenheizung angeboten und kann nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
- … Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber scheint und das ganze nicht zu träge sein darf. Ich …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Tag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Tag" oder verwandten Themen zu finden.
