Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Meter
Schiedsstelle für Wucherpreise?
folgende Arbeiten hat mein Fliesenleger (ein alter Freund, deswegen kein vorheriges Angebot) ausgeführt:
2 WC Wandhalterungen ausmauern
1 Dusche für fast bodenebenen Einstieg vorbereiten und abdichten
Grundierung aufbringen
135 m² Bodenfliesen (30x30 Feinsteinzeug) in Diagonal-Verlegeweise
30 m² Wandfliesen anbringen (Mosaikmatten 3x3)
120 m Sockelleisten anbringen und mit Silikon ausspritzen
Es handelte sich nur um große Flächen , Top-Estrich, gute Gipservorarbeit.
Keine schwierigen Ecken und Kanten
Fliesen und Fugenmörtel besorgte ich und habe sogar den Dreck weggemacht und alles in die entsprechenden Zimmer geschleppt.
Keinerlei Termindruck, er konnte mich "zwischenrein" nehmen ...
Der Preis für die Geschichte soll 9000 € betragen!
Ich weiß, bei Geld hört die Freundschaft auf, bzw. selber schuld, aber das hilft mir nicht weiter ...!
Der Preis kommt mir ziemlich heftig vor  -  gibt es eine Stelle die überhöhte Preise nachprüfen kann, um danach eine Vermittlung zwischen beiden Parteien zu ermöglichen?
Bzw. was halten die Experten von dem Preis?
Vielen Dank ...
Falls nicht, ein Freund weniger  -  eine Lebenserfahrung mehr!
  • Hans
  1. hhm  -  wenn nicht noch was entscheidendes in der aufzähling fehlt
    würde ich sagen  -  ein Freund weniger  -  eine Lebenserfahrung mehr!
    jens
  2. Schiedsstelle für Wucherpreise?
    die Experten hier im Forum bezeichnen so etwas mit "gut Auskömmlich".
    Als Schiedsstellen stehen die zuständigen Handwerkskammern zur Verfügung.
  3. mmhhh:
    Ich habe mal auf Basis unserer Aufwendungen von 2001 gerechnet:
    Fliesen verlegen: 44,50 € / m² (inkl. aller Materialien)
    Zuschlag diagonal: 8,90 € / m²
    Silikonfuge: 5,90 € / m
    Überschlägig ergeben sich danach folgende Kosten:
    Fliesen verlegen: 7.342,50 EUR
    Zuschlag diagonal: 1.201,50 EUR
    Silikonfuge: 708,00 EUR
    gesamt: 9.252,00 EUR
    Nach allem was ich so in Erinnerung habe waren unsere Preise seinerzeit durchschnittlich bis günstig. Wenn Sie berücksichtigen das in dieser Aufstellung die Dusche und die Maurerarbeiten noch gar nicht enthalten sind haben Sie auch nach Abzug des von Ihnen gestellten Fugenmörtels einen günstigen Preis gezahlt.
  4. hhm
    wenn ich es richtig gelesen habe  -  stellt der Hangs das Material!
    dann ist es wohl "etwas" anders.
    jens
  5. Hmmmhmmm!
    Bei den "Materialien" handelte es sich nicht um die Fliesen selber, sondern um Kleber, Fugenbreit, Jollyschienen, evtl. notwendige Scheuerleisten zuschneiden und verlegen, Untergrundvorbereitung (z.B. in der Dusche die Abdichtung), usw..
  6. Schiedsstelle für Wucherpreise?
    @ Klaus-Peter Alde,
    Preise sind immer auch regionalbedingt.
    Bei uns Region Bielefeld-Osnabrück liegen die Preise für Verlegung bei 20-30 €. Aber schon mit Kleber u. ausfugen.
    Diagonalverlegung und andere Arbeiten kommen dazu.
    Jetzt kann nachgerechnet werden.
  7. zu schnell
    20-25 € sollte es heißen.
  8. tja, deshalb fliese ich auch als Laie selber, ...
    tja, deshalb fliese ich auch als Laie selber, aber vermutlich ist das deswegen auch so teuer, es fehlen die Aufträge ...
  9. womit
    die Aussage aus pos. 3 nichts sagt!
    da wie gesagt der Hangs  -  sämtliches Material stellt. steht jedenfalls so da  -  samt fliesen. für die reine Verlegung durch einen Fachbetrieb sind ca. 20 €/m² in unserer Region normal. im übrigen ist der laufende Meter (selbst mit Material) Silikonverfugung für 5,90 ein stolzer Preis. (prima wenn das so klappt) was das ganze noch mit freundschaftspreis zu tun haben soll  -  frage ich mich. vielleicht wird es ja eine freundschaftsqualität und für das was als Gewinn übrig bleibt fahren beide noch vierzehn Tage in den Urlaub. wer weiß  -  wer weiß.
    Gruß jens
  10. Das Material hatte ich schon bezahlt ...
    Zunächst vielen Dank für die viele Antworten ...
    Ich hatte die Fliesen schon bezahlt, ebenso den Fugenmörtel sowie einen Großteil des Fliesenklebers.
    Somit war nur (bis auf die Silikonfuge) die reine Arbeitsleistung zu erbringen.
    Gruß Hans ...
  11. Vielen Dank Herr Raabe!
    Da der Fragesteller mit der Beschreibung des beschafften Materials sehr sparsam war (außer Fliesen und Fugenmasse stand da nichts) habe ich mich eben mal bemüht. Warum das jetzt "nix sagt" kann ich nicht erkennen. Was ich erkenne ist zumindest das auch Sie nicht wirklich etwas zur Erhellung beizutragen haben. Also machen Sie es erstmal besser bevor Sie an einem bemühten Laien herumnörgeln.
  12. hoho
    Herr Alde  -  so war das doch gar nicht gemeint! habe doch auch nicht genörgelt  -  eben nur erkannt, dass das Material schon dabei war. da sie leider den Preis nicht aufgeschlüsselt hatten in verkaufspreis des Materials und arbeitslohn  -  war es halt wirklich nichts anzufangen mit der preisangabe. das sollte aber keine abwertende Kritik sein. falls das so rübergekommen ist  -  Entschuldigung.
    jens
  13. Hier die verwendedeten Fliesen und Material
    Es waren zu verlegen:
    135 m² in Diagonal-Verlegeweise
    Bodenfliesen Feinsteinzeug cotto ducale von Panaria 30x30
    mit Fliesenkleber CM117 von Ceresit.
    ca. 120 m Sockelfliesen von Panaria kleben und mit Silikon ausspritzen
    es musste somit keine Bodenfliese dafür geschnitten werden.
    30 m² Mosaik glasiert 2,4x2,4 netzgeklebt 30 cm x 30 cm für die Wand
    Der Estrich war nagelneu und abgeschliffen  -  keinerlei Ausgleichsarbeiten nötig.
    Die Wände sind gerade ohne Schrägen ebenfalls ohne Ausgleichsarbeiten.
    Zwei Wandkästen Gerebrit Kombifix wurden jeweils mit 8 YTONG-Steinen ausgemauert, ebenfalls ohne Schrägen oder blöde Ecken.
    Duschboden wurde wegen geringer Aufbauhöhe angepasst. D.h. Umrandung etwas über Syphonhöhe mit Styrodurelementen und auffüllen mit Estrich
    ALLE MATERIALIEN INKLUSIE Grundierung habe ICH selbst BESORGT und BEZAHLT,
    EXKLUSIVE DAS SILIKON.
  14. Ho Brauner! <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    Hallo Herr Raabe!
    Da war ich wohl etwas überempfindlich. Ich vergrabe das Kriegsbeil wieder und lade Sie auf eine virtuelle Friedenspfeife ein (*schmauch*). Vielen Dank für die Aufklärung.
    Was die Preise angeht: Sie haben mit Ihrem alten Freund offensichtlich keine exakte Absprache der Preise getroffen (wenn überhaupt). Gibt es denn überhaupt etwas Schriftliches? Mein Gedanke im Moment wäre ein ernstes Wort mit dem Herrn, sowie ein "vernünftiges" Angebot auf Basis der normalerweise anfallenden Kosten pro m² (Werte wenn es regional passt wie oben von den anderen Schreibern genannt). Wie lange die sonstigen Arbeiten gedauert haben sollten Sie ja auch noch ungefähr wissen. Bieten Sie hierfür den ortsüblichen Gesellenlohn.
  15. Gesellenpreise Fliesenleger Raum Mannheim-Karlsruhe
    Vielen Dank Herr Alde,
    es ist ja nicht so, dass ich irgend jemanden seinen verdienten Lohn vorenthalten möchte und ich habe meine Handwerker immer pünktlich bezahlt, doch in diesem Fall trifft wohl das amerikanische Sprichwort "You are my friend  -  double the check!" zu.
    Leider gibt es nichts Schriftliches ...
    Das ernste Gespräch wird auf jeden Fall geführt werden, dazu brauche ich eben ein paar Informationen, um mich darauf vorbereiten zu können.
    Auch denke ich darüber nach, einen Gutachter einzuschalten!
    Ich komme aus der Region KA-MA. Vielleicht hat jemand die hiesigen Gesellenlöhne parat?
    Vielen Dank
    Hans
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiedsstelle, Wucherpreise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiedsstelle, Wucherpreise" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schiedsstelle, Wucherpreise" oder verwandten Themen zu finden.
