Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außenwand
Estrich erneuern nach Feuchteschaden? Aufbau unklar
Wir hatten einen Rohrschaden, wodurch über längere Zeit Wasser in den Keller eingedrungen sein muss.
Der Schaden ist behoben. Rohr wurde erneuert, Bitumenanstrich und Dämmmatten von außen  -  Erdreich ist wieder zu.
Das Haus ist 40 Jahre alt.
Die Innenwand war leicht feucht  -  bemerkt wurde der Schaden jedoch durch Feuchtigkeit, die sich auf dem Boden zeigte. An Stellen, an denen Gegenstände standen, waren leichte Schimmelflecken (weiß und sternchenförmig) zu finden  -  es roch modrig. Die Oberfläche wurde abgewaschen, die Fugen zur Außenwand jedoch sind für Reinigung nicht zugänglich.
Da der Boden nach wie vor durch kleine Poren Feuchtigkeit abgibt und dadurch weiteres Schimmelwachstum nicht ausgeschlossen werden kann, überlegen wir, ob der Boden zum Trocknen geöffnet und evtl. riechende Bestandteile entfernt werden könnten. (Wir haben ein Geruchsproblem im Haus, was mit dem Schaden zu tun haben könnte. Schilderung unter Forum  -  Innenwände) Jedoch ist der Aufbau unklar, weswegen sich bisher niemand an die Sache gewagt hat:
Oberfläche schwarz, an einer Seite zeigt sich in der Fuge zur Wand so etwas wie Wellpappe. An anderer Stelle des Kellers, wo Fliesen aufgeklebt waren, stellte sich heraus, dass der dafür verwendete Kleber Asbest enthält  -  unklar, ob an der feuchten Stelle auch asbesthaltige Stoffe vorhanden sind.
Ein Fachmann für Wasserschadenbeseitigung war vor Ort und meinte, der Einsatz eines Estrichtrockners wäre wahrscheinlich nicht ratsam, da eine evtl. vorhandene Dampfsperre beschädigt werden könnte.
Wir sind Laien und fragen uns, ob der Boden einfach aufgeklopft werden könnte (es handelt sich um einen Bereich von ca. 1 m²). Kann man, ohne großen Schaden anzurichten, für ein schnelleres Austrocknen sorgen und (!) evtl. vorhandenen Schimmel bzw. Bakterien entfernen?
Der Vollständigkeit halber: Ein Baubiologe hat bereits die Belastung des Hauses durch Schimmelsporen überprüft (MVOC und Luftkeimsammlung)  -  es ergaben sich keine Werte, die als gesundheitsbelastend anzusehen wären.
  • Gudrun
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein klar, aber welchen und wie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - abdichtender Innenanstrich für Pelletslager?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufbau, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
