bei der Sanierung unseres Hauses müssen die Fußböden und das Badezimmer erneuert werden.
wir planen die Fußböden mit Schiefer auszulegen. das Haus hat eine Fußbodenheizung. Worauf muss man achten, dass es nicht nach kurzer Zeit zu Problemen kommt?
a) bei der Wahl des Schiefers
b) beim verlegen
und wie ist Schiefer im Nassbereich z.B. als Wandverkleidung in der Dusche einzuschätzen?
Vielen Dank
S. Utzig
schieferfliesen auf Fußbodenheizung und im Bad
Schiefer
ist keine Materialbezeichnung, sondern nur eine Sammelname für spaltraue Materialien. Dazu gehören u.a. Tonschiefer (der bekannte Dachsschiefer), Glimmerquarzite (Alta Quarzit), Otta Phylitt usw.
Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Wichtig ist im Badezimmer die Abdichtung. Fehlt diese oder hat Fehler kann man diese Stellen nur durch Totalsanierung beheben.
Alta Quarzit wäre das Optimum. Welche Farbe möchten Sie denn?
Machen Sie den Ritztest mit einem Cutter, dann etwas Kaffee und etwas Öl auf das Muster. Können Sie mit dem Ergebnis leben, dann ist alles klar undman kann verlegen.
Sicherheitshalber sollten Sie nach der Materialwahl die verlegehinweise bei mir abfragen (via E-Mail) sonst müsste ich hier halbe Roman schreiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
- … Bad-Ausstattung: …
- … Deutsche Bausparkasse Badenia AG & …
- … Badenia & …
- … Fußbodenheizung: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage - Mehrkosten für zusätzliche Heizungsunterstützung
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Natürlich baut man heute möglichst ausschließlich Fußbodenheizungen (und/oder Wandflächenheizung) ein. Erst recht & zwingend bei bivalenter …
- … die Antworten. Wir haben uns aus gesundheitlichen Gründen bewusst gegen eine Fußbodenheizung entschieden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wie groß muss meine Wärmepumpe sein für ein KFW 40 Bau 2009,145 m² mit Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe kommt nicht auf Leistung
- … Der Bivalenzpunkt liegt bei ca. -3 °C. Als Heizung habe ich Fußbodenheizung. Volumenströme kann ich so nicht messen. Aus den Pumpenkennlinien ergeben sich …
- … wenn Sie aus Baden-Württemberg sind, dann wäre das wohl ein Fall für den Wärmepumpen-Doktor. …
- … -://www.wm.baden-wuerttemberg.de/der-wärmepumpendoktor---qualitaetsoffensive-des-landes-baden-wuerttemberg/183437.html …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Montagekosten Solaranlage
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt bei uns eine Solaranlage
- … ich es richtig verstanden habe gibt es in dem Haus keine Fußbodenheizung? …
- … selbst montieren können und auf einen neuen Pufferspeicher verzichtet wird. Ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.) auf jeden Fall nicht. …
- … Heizung ohne Fußbodenheizung (FBH) …
- … und Sie die Wärme einfach nicht wegekommen (falls Sie kein Schwimmbad damit beheizen). …
- … Unabhängig mal mit oder Ohne Fußbodenheizung. Und ebenso …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau ohne ausreichende Dämmung - welche Heizung ist sinnvoll
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bekommen wir mit der Sunmachine jetzt alle Nullenergiehäuser?
- … äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige …
- … mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf die Warmwassererwärmung an ihrem oberen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kosten Wärmepumpe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
