Bei meinem Estrich am Rand z.B. der Terrassentür "Klackt" es, wenn man schnell darauf geht. Auch im (noch nicht ausgebauten) Dachgeschoss in der Mitte der Giebelseite ist der Estrich geteilt. Wenn man da abwechselnd auf den Estrich steigt, klackt es auch, als ob der Estrich irgendwo anschlägt.
Kann das normal sein?
(Sorry für die schlechte Erklärung)
Estrich schlägt irgendwo an?
Möglichkeiten
Der Randdämmstreifen ist irgendwo unterbrochen, dann würde dort ein Stoßen mit der Wand evtl. sein. Zweite Möglichkeit: Sie haben Fließestrich und die Verlegung der Folie war mangelhaft. Dann kann Estrich bis fast auf den Rohfußboden gelaufen sein und beim Betreten kommt es zum Aufschlagen auf den Rohfußboden. Das müsste dann im darunterliegenden Raum sehr gut zu hören sein - oder bei großen Temperaturunterschied auf einem Wärmefoto zu sehen sein. Aber es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten. -
In allen Räumen ein Zement-Estrich
Ist kein Fließ, sondern normaler Zement-Estrich.
Vom der Wand weg sind es durch den Dämmstreifen ca. 5-6 mm.
... und im Wohnzimmer ist schon alles gefliest ...
Vielleicht (oder hoffentlich) ist das aber auch ganz normal,
aus irgendwelchen Gründen auch immer ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Harald". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichen mit Raufaserkörung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welche Innenfarbe auf Vliestapete? @ Maler Kempf
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Parkett und Dampfbremse?
- … der Verlegeanweisung gelesen, bei mineralischen Untergründen Untergründen (in unserem Fall AH-Estrich) sei unbedingt eine Dampfbremsfolie zu verwenden. (Der Estrich liegt seit ca. …
- … Harald …
- … werden. Hier gibt es sicher einen Wert für die Restfeuchte des Estrichs bevor begonnen werden darf zu verlegen. Der sollte gemessen und eingehalten …
- … die Folie hat erst einmal mit dem Estrich nicht so viel zu tun …
- … der Grund für die Folie ist der Beton unter dem Estrich (wenn denn da einer ist), da der noch eine längere Zeit …
- … Nach meinem Eindruck kommt die Feuchte aus dem Estrich, denn zwischen Betondecke und Estrich ist doch noch die Dämmung für …
- … Wenn ich nun auf den (vielleicht denn doch nicht ganz ausgetrockneten) Estrich noch eine Folie lege, kann die Feuchtigkeit doch nicht mehr weg …
- … einen Streifen Folie auf den Estrich kleben und einen Tag liegen lassen - so testen die Bodenleger, …
- … separate Position ausgeschrieben. müsste er 3 mal (davon 2*vergeblich) die Estrichfeuchte messen, wird es für den Bauherren teurer und es sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maler will mit Putzgrund grundieren
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit bei Anschüttung Garage
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonhohlkammerdecke - Unterschiede zur "normalen" Betondecke
- … sehr offenporige Steine. Im Erdgeschoss ist unter den Bodenbelägen nur der Estrich sichtbar. Da ich an dem Objekt interessiert bin und trotz zahlreicher …
- … Harald Müller …
- … - Durch geringe Masse erhöht trittschallgefährdet, falls Estrich nicht sorgfältig schallbrückenfrei ausgeführt …
- … Harald Müller …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Einfachste Lösung für Balkonaufbau
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit an der Unterspannfolie
- … Harald Brünig …
- … wenn die Folien während der Bauphase schon eingebaut sind, aber der Estrich und der Putz noch nicht, dann aber ohne dass die innere …
- … UK kammergetrocknet auf 18 % angeliefert wird, aber Anmachwasser aus Putzen oder Estrichen im Bauvolumen herumschwirren , dann nimmt das getrocknete Holz dieser …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Harald" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Harald" oder verwandten Themen zu finden.
