Moin Moin!
Ich will demnächst meinen Keller fliesen. Allerdings habe ich in zwei Räumen folgendes "Problem":
Durch eine Undichtigkeit zwischen Bodenplatte (Beton) und Mauerwerk dring Feuchtigkeit durch die Fuge zur untersten Steinlage. Der Betonboden ist bei starkem Regen feucht, an zwei Stellen (ca. tellergroß) auch nass.
Diese Undichtigkeit soll vom Bauträger dadurch beseitig werden, dass die Fuge ausgekratzt und mit einem speziellen Mörtel abgedichtet wird. Dann soll es sich mit dem feuchten Boden erledigt haben (so der Bauleiter).
Aus Kostengründen werde ich billige Baumarktfliesen werden (müssen), so ca. € 3-4/m². Bei Kleber würde ich aber nicht unbedingt sparen wollen.
Unter diesen Voraussetzungen meine Frage:
welchen Kleber sollte ich verwenden?
(also z.B. : kann ruhig Baumarkt billig, Baumarkt Hausmarke, oder "Um Gottes Willen, bloß Ardex X7G")
Vielen Dank für die Antworten!
Keller fliesen: ist aber leicht feucht
war meine Frage zu "doof"?
Jedenfalls habe ich mich schlau gemacht und werde folgendes nehmen:
Kleber Ardurit X701
Fuge Ardurit FL (oder Ardurit BS mit Zusatz Ardion90)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
