stehe vor einem Problem. Mein Estrich ist bereits nach 5 Tagen gerissen und und durch die Fa. unfachmännisch behandelt worden. Habe ein Gutachten eingeholt, dass dieses bestätigt.
Da der Riss (kreuzförmig) durch das Zimmer ging, sind jetzt etliche Fliesen gerissen. Die Estrich Firma will natürlich nicht zahlen, obwohl denen ein stümperhaftes Arbeiten nachgewiesen wurde. Sie verweisen auf ein fehlendes Aufheizprotokoll. Wer muss das eigentlich führen? Muss die Estrichfirma mir dieses zur Verfügung stellen, damit der Heizungsbauer danach Handel kann?
Da der Riss vor dem Aufheizen auftrat, ist doch ein Aufheizprotokoll nebensächlich. Oder sehe ich das falsch?
Heiz-Estrich (Fließestrich) ist nach 5 Tagen gerissen.
ich würde auch nicht zahlen,
Herr Anonym,
denn wenn Sie auf dem Estrich bereits nach 5 Tagen fertig gefliest haben ist schon die Frage nach einem Heizprotokoll erlaubt.
Zum Einen müssten Sie bitte ergänzen, ob es sich um einen AE oder ZEAbk. handelt. Beim AE könnten Sie nach 7 Tagen beim ZE nach 21 Tagen mit dem Aufheizen beginnen. Bis zur Verlegereife vergehen ab diesem Zeitpunkt jeweils mindestens 14 Tage.
Das Heizprotokoll ist üblicherweise durch den Estrichleger übergeben. Hier trägt er ein, welcher Estrich wann eingebaut wurde und wann wie aufgeheizt wird.
Erst nach diesem Aufheizen darf die Fläche weiter belegt werden.
Für die ordnungsgäße Eintragungen ist der Bauleiter/ Bauherr zuständig, denn dieses Protokoll ist die Grundlage für mögliche spätere Erörterungen.
Weiter bin ich doch beunruhigt, wenn Ihnen sogar ein Gutachter in diesem Fall stümperhaftes Arbeiten des Unternehmer bescheinigt. Hier ist es doch etwas schwieriger die tatsächlichen Ursachen zu ermitteln. Was war das für ein Gutachter? War er überhaupt fachlich in der Lage einen Fußbodenaufbau zu bewerten?
Sie müssten nunmehr versuchen zu beweisen, dass trotz fehlerhafter vorzeitiger Verlegung des Fliesen und ohne den notwendigen Aufheizvorgang die Rissbildung auf andere Ursachen zurückzuführen ist.
Selbst wenn noch keine Abnahme erfolgt sein sollte geraten Sie mit Sicherheit in Beweisnot. -
was geht denn da ab?
Richtigstellung
Sorry,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Riss im Estrich
entstand nach 5 Tagen (nach der Einbringung). Er wurde von der Fa. behandelt, wie schon erwähnt, nicht fachmännisch.
Die Fliesen sind jetzt nach einem Jahr gerissen. Das Gutachten besagt, dass die Rissfestlegung nicht nach den allgemein üblichen Methoden erfolgte.
Hier ein Beispiel: Längsschnitte kleiner als 10 cm, Abstand >25 cm, Tiefe < 10 mm. Als Bewehrung wurde ein 40 mm verzinkter Stahlnagel verwendet. Hiermit könnte man bestenfalls ein kleines Bild aufhängen.
P. Mattern -
pi mal Daumen
sehe ich auch so,
Hallo Herr Mattern, vielleicht bekommen Sie ja beide in ein Boot. Der Fliesenleger entfernt und verlegt auf seine Kosten die Fliesen und der Estrichleger saniert diesmal fachgerecht die Spontanfugen. Wenn keine anderen Ursachen vorliegen, dürfte es sich damit erledigt haben. Jeder ordentliche Handwerker ist an einer streßfreien Problemlösung interessiert sein zumal diesmal die Mängelbeseitigung keinem der beiden weh tut (nur unerhebliche Kosten ). -
Streitwert liegt ca. bei 8.000,- DM
Hallo Herr Niemann,
m.E. handelt es sich Zementestrich. Auf der Rechnung steht
nur "Glatt- bzw. Heizestrich (Glattstrich, Heizestrich)".
Müsste das nicht spezifiziert sein oder was versteht man unter
Glatt- bzw. Heizestrich (Glattstrich, Heizestrich)? Die Estrichfirma hatte kein Protokoll
zur Verfügung gestellt. Habe ich sicherlich versäumt einzuholen. -
oha,
da kann man also ganz leicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Die DM 8000,- können wohl nicht aus ein paar kleinen Rissen stammen. Selbst wenn teure Fliesen darauf liegen hätte ich eher mit 1 Null weniger gerechnet. Nachträglich den eingebauten Estrich festzustellen ist nicht schwer. Aber ab dieser Stelle muss ich passen, denn Sie verlassen das Reich des Handwerker in rechtliche Richtung.
Ich vermute, dass die Gutachterkosten erheblich die 8000 belasten. Vielleicht finden Sie ja doch eine gemeinsame Lösung, denn die technische Befriedigung Ihrer Ansprüche scheint sehr einfach. -
So ist es, wenn eine Firma nicht eingestehen will, das Fehler gemacht wurden
Herr Niemann,
könnten Sie bitte noch mal auf die Estricharten eingehen.
AE, ZEAbk. und das aus meiner Rechnung.
Vielen Dank. -
Estriche
AE = Anhydrit Estrich
ZEAbk. = Zementestrich
wenn's interessiert, dazu steht was auf meiner Internet-Seite unter Fachwissen und da unter Parkett -
Glatt- oder Heizestrich (Glattstrich, Heizestrich)
sind dehnbare Begriffe. Ein Estrich wird üblicherweise nach den in der DINAbk. 18202 Tabelle 3 aufgeführten Toleranzen hergestellt. Bei dem Heizestrich kann es sich um einen Estrich entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder auch um einen der DIN 18560 Teil 2 entsprechenden Estrich handeln. Nur wie gesagt, wenn nichts vereinbart ist kann man nur polemisieren. Hier sind Sie auf hoher See.
Unterstellt man die DIN sind im Teil 2 die Estricharten sowie die Bauarten der Heizestrich i.V. mit Estrich geregelt. Aber Sie kommen vermutlich hier nicht weiter.
Der ursächliche Fehler liegt zwar beim EL, jedoch muss ein Fachmann, hier der Fliesenleger in der Lage sein eine unfachmännsiche Risssanierung zu erkennen. Wenn dem so gewesen währe hätte er lauthals protestiert und nach dem EL gerufen bevor er diese Stellen unter seiner Arbeit vergräbt. -
Den Riss konnte eigentlich kaum noch einer erkennen
Die Firma hat, wie beschrieben, den Riss behandelt und anschließend zugespachelt und abgeschliffen. Der Fliesenleger
konnte nichts mehr erkennen. Leider. Er hat von mir das OK bekommen, da ich wiederum von der Estrichfirma mündlich die Zusage bekommen habe, es sei alles in Ordnung. Eine ganz verzwickte Angelegenheit. -
oh oh!
Teletubbies?
wie soll den der arme Fliesenleger ...
prüfen ob der Riss richtig geschlossen wurde?
Soll er hier biegezugversuche machen?
Der Fliesenleger hat Überprüfungen durchzuführen, die aber nicht die vorarbeiten zerstören.
Wieso kam es den vorher zu den Rissen?
Vielleicht liegt ja mit hierdrinn die Ursache!
Das lässt sich aber leider wohl hier nicht genau klären!
Hierzu noch mehr Infos nötig -
Felende Fuge?
Hallo Herr Bulka,
die Ursache ist m.E. die fehlende Fuge im Estrich.
Bei 48 m² (leicht L-förmig) sagt einer Fuge ja, der andere Fuge nein. Ich weiß nicht, was richtig ist. -
so kann man das weiter Spinnen ...
einer sagt Bewehrung ja und der andere nein ...
wurde bei ihnen eine eingebaut? Wenn nein - ich bin für ja! (Das eine nichtstatische Bewehrung) Vorteile hat ...!
Wie sie schon festgestellt haben, kann dieses mehreren Ursachen haben!
Um sicher zu gehen ist ein Ortstermin unumgeänglich, den dem geschulte Auge fallen auch Punkte und Hinweise auf, die sie als Laie übersehen werden! Und demzufolge hier auch nicht angeben werden, die aber sehr wichtig sein können ...! -
@Torsten,
die Risse waren saniert überspachtelt und geschliffen. So steht es weiter oben.
Wenn ich derartige nicht mehr zu berwertende Arbeiten abnehmen soll schaue ich ganz genau hin. In der Spachtelung ist wegen der glatten Oberfläche auch der feinste Riss zu erkennen. was dann für einen Leien vielleicht ganz harmlos aussieht ist doch für den Fachmann schon der eindeutige Beweis einer glatten Fehlleistung oder?
Wenn ich wirklich keinen Riss erkenne springe ich mit meinem Lebendgewicht ca. 50 cm hoch und lande erbarmungslos neben dem sanierten Riss immerhin >90 kg. Wenn dann noch immer nichts passiert hält die geschlossene Scheinfuge. (so prüfe ich übrigens auch meine Risssanierungen wenn der Oberbelag in meinem Auftrag ist )
@Herr Mattern,
die L-Form des Raumes erfordert vom Estrichleger eine Scheinfuge. Genau die hat er gemacht und nach dem Abklingen des Schwindprozess diese auch kraftschlüssig verbunden. Soweit in Ordnung. Wenn er jedoch hierbei pfuscht ist er in der Verantwortung. Wenn der nächste Fachmann (hier der arme Fliesenleger ) sein OK gibt muss er sich schon gefallen lassen dass er dem EL wenigsten die Möglichkeit einer ordentlichen Mangelbeseitigung bietet.
Ich komme noch immer über die DM 8000 nicht hinweg. Aus meiner Sicht alles Pinuts, welche allein die Zeit hier im Forum nicht Wert sind. -
wir ergährn uns doch immer hier mit Kleinigkeiten
eine anfrage über richtig große Sachen gibt es doch hier nicht!
Dem Estrichleger wurde die Möglichkeit gegeben die Sache zu beheben! Hat er ja wohl auch gemacht!
Jetzt würde icgh als Fliesenleger behaupten ich habe schon nahgehakt ob noch eine Bewegung der Estrichseiten am Riss festzustellen ist! Es wahr damals keine festzustellen, somit gehe ich davon aus das die Fachfirma diesen richtig behoben hat. Jetzt hat sich später bloß leider gezeigt das die Kräfte im Estrich doch größer wahren als die Kraftschlüssige Verschließung!
Also habe ich meiner Sorpfalspflicht genüge getan, bloß die Arbeit von Estrichleger wahr wohl den Kräften im Estrich nicht gewachsen! Somit hat der Estrich die Fliesen beschädigt ... Also wem seine Arbeit ist kaputgegangen?
Und ob dieses wirklich für den Fliesenleger vorhersehbahr wahr ist ja wohl fraglich? -
und so schieben wir hin und so schieben wir her,
und lassen den, der doch die Voraussetzung dafür bietet das wir uns hier gegenseitig Peterchen hin und herschieben können ganz allein im Regen stehen.
Huhu wir reden hier doch von einer ganz wichtigen Person, unserem Kunden. Was ist wenn er sich umdreht und geht? -
ist es ein Kunde?
was habe ich von ihm - es sei den er gibt mir ein Auftrag!
Frage wie willst du sonst klären wer dafür schuld haben könnte?
Man kann es wie es oft auf der Baustelle gemacht wird auch alles dem Auftraggeber erzählen, der erzählt es dann dem Fliesenleger, der wiederum gibt die antword wieder den AG der diese wieder dem Estrichleger mitteilt dem aber ein paar Punkte nicht gefallen der also wieder Antwortet und der AG ----- den Rest kennen wir oder?
Das sind die Vorteile an Foren! Der Fragesteller kann mitlesen und sehen was später hinten raus kommt!
WAs meinst du könnte der Fliesenleger nicht so argumentieren das der Riss damals als er draufging gehalten hat, und von durch Sichtprüfung nicht erkenbahr wahr das dieser Riss nicht Fachmännisch geschlossen wurde? Das auch noch unter dem gesichtspunkt einer Fachfirma die mehr Ahnung von Estrichen haben sollte wie ein Fliesenleger, den er weiß meistens nicht was genau für ein Bindemittel genommen wurde, und wie daraus resultierend (auch mit WZ Wert usw..) das Restschwinden einzuschätzen ist? Oder ob der Riss erst bei erreichen der Restschwindung geschlossen wurde? -
Ich war seinerzeit bei der Baubegehung (EL und Fliesenleger) anwesend
Der Fliesenleger hatte seine Bedenken gegenüber dem Estrich geäußert; wurde aber vom EL dahingehend beruhigt, dass alles in Ordnung sei. Letztendlich, Aufgrund dieser Besprechung, habe ich dem Fliesenleger auch das OK gegeben, anzufangen.
Das nach einem Jahr der Riss wieder aufgeht, Aufgrund schlampiger Rissfestlegung, ist dem Fliesenleger nicht anzulasten.
@Herrn Niemann
Da Ihnen die 8000,- DM keine Ruhe geben, versuche ich dieses aufzuschlüsseln:
2.000,- DM Möbelspedition Ein- und auslagern von Möbel
500,- DM Ersatzfliesen inkl. Transport
2.500,- Fliesenleger (40 Fliesen ersetzen), d.h. ausschneiden,
Kleber entfernen, neu verlegen und verfugen Ansatz
ca. 60,- DM/Fliese
1.100,- Gutachten
1.000,- Anwalt
900,- Malerarbeiten -
klar kann der FL so argumentieren,
findet er Einen der Ihm das auch noch mit seiner Meinung schriftlich gibt, findet er bestimmt, denn er kann ja einen dafür bezahlen (Gutachter oder Anwalt oder beide ) dann hat er zumindest für sein Geld etwas in der Hand und jemanden auf seiner Seite. Nun kommt der Bauherr mit seinen beiden Herren, dann der EL und alle sind in guter Gesellschaft. Gemeinsam treffen Sie sich dann vor unseren Kapitänen die Ihrerseits erst mal versuchen bei gegenseitiger Aufhebung der Kosten zu vergleichen. Klappt das gehen alle zufrieden nach Hause, klappt das nicht braucht ja auch der Richter noch einen Gutachter.
Hat man dann irgendwann tatsächlich ein Urteil, geht die 2. und vielleicht auch die 3. Runde los.
Alle sind nun glücklich und zufrieden auch unser Bauherr, oder etwa doch nicht?
Übrigens Torsten, der Fliesenleger schlägt ja mit seinen Preisen zu als sei er inbrünstig überzeugt Ihn treffe wirklich keine Schuld. Oder habe ich mir doch das falsche Gewerk ausgesucht? -
Ich habe leider keine andere Wahl
Der El lässt es drauf ankommen und wie Sie schon sagten, kommt es wohl auf einen Vergleich heraus. Der Dumme bin ich. Außer Unkosten nichts erreicht. -
schaaade,
es wäre vielleicht auch anders gegangen. -
bei der Menge würde ich ... 0,5 SDT pro Fliesen ansetzen ...
mit entfernen des alten Dünnbett's und säubern der gesamten Fläche ... den Stauben darf es bei rausstemmen ja auch nicht also besodere Maßnahmen ergreifen usw ... Sollten die Fliesen allerdings gros sein oder die Verlegung Kompliezierter dann ist auch schnell ein größerer Zeitaufwand erforderlich - Ich kenne die Baustelle halt nicht!
Gab es damals Schrieftverkehr über die Bedenkenanmeldung?
@Bernd die Preise bei uns sind auch im Keller! So legen wir Böden ab 28 € inc. Fliese Kleber und Zementfuge ... also auch net mehr so doll ...!
@"Kunde" das Problem haben sie öfter das man evtl. auf seinem Schaden sitzenbleibt, deswegen werden ja auch so viele Prozesse geführt, die leider zu oft in einem Vergleich enden!
Vorschlag einigen sie sich doch auf ein Schiedsgutachten, das währe die günstigste Lösung. -
Davon war ich eigentlich überzeugt
Habe 2 Monate den Schriftverkehr ohne Anwalt getätigt. Es ist kein Einsehen vorhanden. Mir blieb nur dieser Schritt, auch wenn
er unverhältnismäßig viel Geld kostet. Muss alles erst vorstrecken. Ungerecht, oder? -
@Herrn Bulka, nein. Nur mündliche Absprachen.
@Herrn Bulka, nein. Nur mündliche Absprachen. -
ist immer schlecht ...
aber auch der Fliesenleger wird sich rauswinden können, so wie oben beschrieben. Auch wenn Bernd es nicht so sieht - in meinen Augen wird er die besseren Karten haben!
Was für Fliesen wurden den verlegt?
Wie trocken war der Estrich zumindest wie alt und was für eine Jahreszeit?
Was für ein Dünnbettmörtel?
Wurde in der Fliesenfläche Feldbegrenzungsfugen angelegt (Dehnfugen)?
Wie sieht der Randsockel aus?
Gibt es abgerissene Silikonfugen?
Wurde der Estrich mal an der Rissstelle geöffnet?
keine Angst mir fallen noch mehr wichtige frgane ein, aber das reicht erstmal! -
Antwort
Was für Fliesen wurden den verlegt? - Bodenfliese 40x40
Wie trocken war der Estrich zumindest wie alt und was für eine Jahreszeit? - 7 Wochen, eingebracht 18.08. gefliest ab 06.10
Was für ein Dünnbettmörtel? -Teurer Flexkleber
Wurde in der Fliesenfläche Feldbegrenzungsfugen angelegt (Dehnfugen)? - nein, da auch der Estrich keine hatte
Wie sieht der Randsockel aus? -10 mm
Gibt es abgerissene Silikonfugen? - nein
Wurde der Estrich mal an der Rissstelle geöffnet? -m.E. nicht
hatte der Gutachter den Estrich auch nicht..
@Bernd noch was für dich
Was hältst du von dem Merkblatt über Sanifugen von IVD? Müsste nachschlagen, auf jeden Fall, dass man den Estrich gegen die Rohwand verlegen soll und den Putz dort aussparen! Wurde hier schon mal reingestezt. Merkblatt ist ihregendow auf meiner Page. -
Er hatte am Randstreifen etwas gemessen
Sonst wäre eine Bohrung fällig gewesen. Und dsa bei den
Heizschlangen.
Er hatte sich hauptsächlich mit den Rissen beschäftigt, die deckungsgleich in Fliese und Estrich verliefen.
Über die Rissfestlegung hatte ich bereits weiter oben
was geschrieben.
Hier auszugsweise der Kommentar: Die also nicht fachgerecht
erfolgte Rissfestlegung hat dau geführt, dass im Rissbereich geringe Bewegungen möglich wurden. Die keram. fliese wurde auf Zug beansprucht und musste daher deckungsgleich reißen ...
Die Hinweise des Estrichbetriebes auf da Fehlen von Fugen in den Fliesen der leicht l-förmigen Fläche von 45 m² geht fehl. Fugen allein in den Fliesen machen technisch keinen Sinn, da sie unwirkam sind. DINAbk. 18520-2 empfiehlt zwar Bewegungsfugen ab ca. 40 m² Feldgröße, aber diese hätten natürlich bereits im Estrich ausgebildet werden müssen. Zudem sind sie nicht zwangsläufig erforderlich. -
was ist DIN 18520 - 2
sagt mir ja gar nichts - ich glaube dürfte ein Tippfehler sein, oder?
Also wurde nicht genau festgestellt was schadensursache wahr!
Frage wollte der Eigentümer nicht das der Estrich geöffnet wird?
Mit einem Tesla Monitor kann ich genau sehen wo die Heizschleife liegt, aber auch sonst ist die Gefahr der Zerstörung der Schleife gering. (für Bernd wie oft werden stellen ausgewiesen an denen man eine Messung durchführen kann, und wie oft gehen Heizkreise durch vorsichtiges Stemmen kaputt?)
Fazit genau klären kann ich es hier auch nicht, man müsste es sich ansehen! Ob dann allerdings der EL oder FL den Fehler anerkennt ist fraglich.
Deswegen Schiedsgutachten ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Tag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fliesenarbeiten
- … Bevor Bodenfliesen verlegt werden, muss der Estrich ausreichend getrocknet sein. Normelerweise braucht es hierfür - je nach Witterung …
- … Stellen Sie einen Eimer über Nacht umgekehrt auf den zu fliesenden Estrich. Wenn sich am nächsten Morgen unter dem Eimer Feuchtigkeit niedergeschlagen hat, …
- … ist der Estrich noch nicht ausreichend getrocknet. …
- … Die Restfeuchte soll bei ZE weniger wie 2CM% und bei Calciumsulfat Estrichen z.B. bei Fußbodenheizung mind 0,3 CM % sein. …
- … kann ich jetzt mit einem Eimer feststellen ob dieser Estrich 0,4 oder schon die 0,3 % erreicht hat? Feuchte ist ja schon sogut wie keine mehr vorhanden, also wird sich schwer welche unter dem Eimer Zeigen (manche nehmen auch Folie) …
- … normalerweise wird bei einem ordentlich verlegten Wandbelag das Fliesenbild so ausgelegt, das am linken und am rechten Rand der Wand, die Fliesenstreifen in etwa gleich groß sind, einfach mit einer vollen Fliese an der linken Seite zu beginne und an der rechten Seite den passenden Randstreifen einzupassen entspricht heutzutage nicht mehr den technoligischen Prinzipien …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Mauerwerkquerschnitt wird mit Injektionsverfahren erreicht. Sie werden oft, weil das Injektagemittel über Bohrlöcher eingebracht wird als Bohrlochverfahren bezeichnet. Dabei bohrt man …
- … Fugen abge-dichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw. - und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es …
- … nordorientierter Wintergarten fängt im Sommer die ersten und letzten Sonnenstrahlen des Tages ein, wird aber meistens tagsüber durch das Haus abgeschattet …
- … Wintergarten wird von der Morgensonne und dem ersten Teil der Mittagssonne erwärmt, dann aber durch den Schatten des Hauses vor allzu …
- … Zitrusfrüchte mögen die Wärme am Tag und den Temperaturwechsel in der Nacht. …
- … Westrichtung …
- … Wintergarten wird von der späten Mittags- und Abendsonne aufgewärmt und geht mit der gespeicherten Wärme in die Nacht. Ideal für ein schönes Glas Wein zum Feierabend oder zum Lesen eines guten Buches. Dafür ist er am Morgen kühler. …
- … Ein Wintergarten, welcher ganzjährig genutzt werden soll, muss beheizbar sein. Durch den oft bedeckten Himmel in der Winterzeit reicht der Energieeinfall tagsüber nicht aus, um den Wintergarten frostfrei zu halten. Es …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
- … Vertrag erhältlich !Die beliebten Mehrjahresrabatte wurden allerdings ab Juni 2017 ersatzlos gestrichen ! Gilt für alle neuen Mehrjahres Abonnements von teilnehmenden Autodesk Produkten …
- … -> Ohne diesen Wartungsvertrag muss bei späterem Aktualisierungsbedarf ein neuer Software-Mietvertag abgeschlossen werden ! . …
- … Trockenestriche …
- … Montagen aller Art …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen
- … Guten Tag, …
- … nach ausführlichen Recherchen auch in diesem Forum wurde die Luft WP gestrichen und nun gibt es die Alternative Pellet Kaminofen mit …
- … wöchentlich gereinigt. Die Scheibe ist natürlich keine Fensterscheibe und wird von Tag zu Tag dreckiger. Letztes Jahr hatte die Förderschnecke im Ofen Probleme …
- … minus der aktueller Förderung der BAFA. Die Montage wurde als Komplettpaket einschließlich Abwasser und Fußbodenheizung angeboten und kann nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
- … Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber scheint und das ganze nicht zu träge sein darf. Ich …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Tag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Tag" oder verwandten Themen zu finden.
