Ich habe vor bei uns Zu Hause umzubauen, an der Größe des Anbaus lässt sich leider nichts ändern, da es sich um ein bestehendes Gebäude handelt, welches nur zu Wohnraum umgewandelt werden soll. Der neu zugewonne Raum soll durch eine Treppe mit dem bestehenden Dachgeschoss verbunden werden und somit eine abgeschlossene Wohneinheit bilden.
Da die Wohneinheit zukünftig über zwei Etagen verteilt sein wird, würde ich gerne im 1. Stock das Wohn- / Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) und die Küche unterbringen. Im über die Treppe zu erreichenden Dachgeschoss sollen die Schlafzimmer und das Bad unter gebracht werden.
Der zugewonnene Anbau hat folgende Maße: 4,26 m Breite, 10 m Länge. Kann man in diesen 42 qm sinnvoll die genannten Räume unterbringen?
Fenster sind Aufgrund Grenzbebauung nur an zwei Seiten möglich (Rot markiert). Dabei liegt die kurze Seite Richtung Westen und die lange Seite Richtung Norden.
Anbei auch ein erster Versuch von, mir den Wohnraum einzurichten : /
