Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grenzbebauung
Keller ja oder nein?
wir sind dabei eine Doppelhaushälfte zu planen. Es stellt sich gerade die Frage ob ein Keller denn notwendig sei. Es wäre eine erhebliche Kostenreduktion nur eine Bodenplatte zu machen. Die Ersparnis könnte man dafür lieber eine Wohnraumerweiterung stecken.
Welche Gründe sprechen denn für einen Keller? Wie habt ihr das mit dem Hauswirtschaftsraum und Heizraum gelöst?
  • Gruß Rainer
  1. Gab es schon ein paar mal.
    Wurde im Forum schon ein paar mal diskutiert.
    Wichtig sind z. B: die Bodenverhältnisse, Lastfall Wasser, und wie Ihr Nachbar bauen wird.
    Baut ihr Nachbar mit Keller und sie bauen zuerst, dann muss er ihr Haus unterfangen, heikle Sache.
    Haben Sie, denn den Platz für ausreichende Erweiterungräume für Heizung, Waschküche, etc.
    Falls also ungünstige Bodenverhältnisse vorliegen und Sie die Möglichkeiten haben Oberirdisch genügend Ausgleichsfläche zu schaffen, daan spricht nichts gegen den Bau nur mit Bodenplatte, da der Keller ja auch das Gewerk mit den häufigsten Fehlern ist.
    • Reg2023-Herr Ron-031-Wolf
  2. Zusätzliche Überlegungen :
    Kommt darauf an wie der Keller denn genutzt werden soll. Oft verkommt er nur zum Lagerplatz für Dinge von denen man sich nicht trennen will aber keinen Nutzen mehr hat (genaugenommen also Müll oder ein Flohmarktfall). Dafür ist der Keller sicher zu schade und vor allem zu teuer (genaugenommen ist das jeder nicht benötigte Lagerraum).
    Ich würde erstmal die eigene Raumplanung aufstellen, also mir selbst beantworten, welche Räume in welcher Größe ich wofür benötige. Kann ich diese oberirdisch unterbringen, wenn kein Keller vorhanden ist?
    Ansonsten wird der Keller schön oder schlecht gerechnet+geredet, je nachdem mit wem man spricht. Eins ist aber sicher, ein nasser Keller nutzt überhaupt nichts (außer als schlechtes Beispiel).
    Sascha
    • Herr SasCon
  3. Heizung im Spitzbogen
    Die Heizung kann evtl. im nicht benötigten Spitzbogen untergebracht werden. Das spart Fläche und zusätzlich wird der Schornstein kürzer und billiger.
  4. Der Raum
    unterhalb der EGAbk.-DGAbk. Treppe kann genutzt werden (bei unserer Planung als WC).
    • Herr SasCon
  5. Geräteschuppen
    Denken Sie auch an einen Geräteschuppen, evtl. in Verbindung mit Garage oder Carport (bei Grenzbebauung Obergrenzen des Zulässigen beachten). Viele Dinge, die sonst im Keller lagern, können auch in einem kalten Schuppen untergebracht werden.
    Machen Sie auch mal einen Härtetest auf
  6. Kellerraum würde ich nur vorsehen, wenn
    man in Hanglage baut. Der aus der Erde herausschauende Teil als Nutz- / Wohnraum nutzen, den Rest als Lager.
    Denken Sie mal an alle Mieter im Lande: Die müssen auch mit 4-10 m² Kellerraum auskommen  -  und das geht, wenn auch mit Klettern und dauerndem Umgraben des ganzen Geraffels :-)
    Und die paar Quadratmeter wirklich benötigte Abstellfläche können Sie bei geschickter Planung und Selbstdisziplin (Teil seit 1 Jahr nicht mehr benötigt = Müll) auch ebenerdig realisieren.
  7. und
    die leidigen Fehlkäufe vermeiden.
  8. pro Keller fiel mir auch sofort ein
    Hallo erstmal,
    pro-Keller (s. bruno Stubenrauch) fiel mir auch als erstes ein.
    habe ich zufällig gerade vor mir liegen.
    ist nett gemacht. fordern sie es einfach mal an.
    ansonsten, ist das halt eine gewissensfrage.
  9. Mein Senf:
    Keller ist super, wenn das Grundstück klein ist. Bei größeren Grundstücken ist eine große Garage mit Raum für Fahrräder und Gartengeräte wirklich angenehmer (beides ist natürlich noch besser). Wenn Wohnraum im Keller geschaffen werden kann, kann das Haus in den Außenmassen kleiner werden. Für Arbeits- und Gästezimmer (Arbeitszimmer, Gästezimmer), Einliegerwohnung kann der Keller die super Sache sein, auch ebenerdig, oder halb aus der Erde mit einer Abgrabung vor den Fenstern statt Lichtschächte  -  kommt halt auf die Umstände an. Wenn das Grundwasser bis einen Meter unter die Erdoberfläche reicht würd ich keinen Keller wollen (zu teuer und riskant). Auch wenn man kein "Jäger und Sammler" ist braucht man mehr Stellfläche als man zuerst ahnt. Ein schlichter Hauswirtschaftsraum reicht jedenfalls nie für Fahrräder, Gartengeräte, Rasenmäher, Gartenmöbel, Kinderspielzeug, Wäsche ... Diese Holzhäuschen + Carport, die sich dann auf dem Grundstück ansammeln sind einigermaßen pflegeaufwändig, ist Holz im Außenbereich immer (außer in Schweden und bei Herrn Stodenberg :-) und sieht einfach zusammengewürfelt aus. Ich mag's nicht. Ein richtiges Gehöft mit Haus und großem Schuppen/Garage macht da deutlich mehr her.
  10. Mal was anderes:
    Warum bauen Sie eine Doppelhaushälfte, wenn Sie doch anscheinend genügend Platz haben? Wäre ein freistehendes Haus nicht sinnvoller und werthaltiger?
    • Herr Wahrmann
  11. Liste
    erstellen Sie mal eine Liste über alle Gegenstände die Stauraum benötigen und ordnen Sie diese Gegenstände den verschiedenen Räumen bzw. Orten zu, wo Sie sie unterbringen möchten.
    Denken Sie daran, dass man für manche Dinge gar keinen eigenen Raum braucht, manchmal genügt auch ein geräumiger Einbauschrank an der richtigen Stelle.
    Verfeinern könnte man die Liste auch noch durch Attribute wie z.B. Nutzungshäufigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Kunststoff (PVC etc.)
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Raum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Raum" oder verwandten Themen zu finden.
