wir haben uns ein Grundstück mit o.g. Abmessungen reserviert, sehr schöne Lage am Rande eines Grünstreifens. Wir planen ein Einfamilienhaus mit den Massen 10 x 9 m. Dies würde laut Bebauungsplan ein vorderen Abstand von 8 m bedeuten der Gartenstreifen hätte dann noch 11 m x 18 m und somit knapp 200 m² Garten, welches uns durchaus reichen würde.
ein geplanter Teich wäre überwiegend im Schatten.
Der Wehrmutstropfen liegt aus unserer Sicht in der Garten Ausrichtung (Nord West kommt da nur im Hochsommer die Sonne auf die Terrasse?)
und in den Bebauungsgrenzen welche einen Bautenabstand von 8 m zur Zufahrtsstraße vorgeben.
Hat jemand Erfahrungen mit derartigen Problemen?
Grundstück 18 x 28 m Garten mit Nord-West Ausrichtung
Mir als Laie fällt dazu auf Anhieb folgendes ein:
Können Sie nicht das Haus nach hinten (Norden) versetzten, sodass sie den Garten nach Süd- Osten haben? Zufahrt am Garten entlang. Haben bei uns im Baugebiet viele, die das Grundstück nach Norden haben.
Bei 18 m Grundstücksbreite würde ich das Haus in die Breite ziehen wollen um nicht ungenutzte Grünstreifen links und rechts vom Haus zu haben. Ansonsten besteht evtl. auch die Möglichkeit, sich vom Bebauungsplan befreien zu lassen. Fragen Sie doch mal die Gemeinde was die dazu meinen. 8 m Grenzabstand sind ja irre. Unser Grundstück hat etwa die gleichen Maße: 18 m breit, 30 m tief und wir haben nur die minimalen 3 m als Vorgabe. Unser Haus wird 12 m breit und dann passt noch links und rechts ein Carport auf die Grenze. Dadurch ist der Garten schön groß.
Bei Nord-West Richtung kommt nicht mal im Hochsommer Sonne auf die Terrasse, weil Ihnen immer das Haus im Weg steht. Malen Sie Ihr Haus auf den Lageplan und verfolgen Sie den Lauf der Sonne. -
Nachmittagssonne
So schlimm wie es Annette Klawitter befürchtet, ist die Situation mit der Besonnung nicht. Je nach Lebensgewohnheit kann es sogar sehr angenehm sein, nur nachmittags und abends die Sommersonne zu genießen. Gibt es einen genordeten Lageplan oder einen Bebauungsplan-Ausschnitt? Dann könnte ich den Sonnenstand simulieren. Kontaktaufnahme gerne per E-Mail. -
Ich habe eine solche Terrasse
allerdings auch eine nach Osten.
Um diese Jahreszeit ist etwa ab 15.00 Uhr Sonne auf der Terrasse und als die Sonne jetzt schien der beliebteste Platz selbst um diese Jahreszeit zum Mittagessen im Schatten, da war es auf der Sonnenterrasse nicht so angenehm und alle andern Nachbarn mit den Schirmen am hantieren, gegen Abend wenn die Familie während der Woche zu Hause ist recht angenehm, allerdings zum Frühstücken in der Regel zu kalt (zumindest wenn man Frühaufsteher ist.
Vielleicht ist eine 2te kleine Terrasse ja auch bei ihnen planbar für die Stunden am Wochenende, meine Südterrasse vermisse ich auf jeden Fall nicht. -
es hat oft
fatale Auswirkungen, wenn man ohne Hintergrundwissen sagt, dass das Gebäude x mal y Abmessung hat ohne speziell für den Ort zu planen. wenn sie das Angebot von Herrn Stubenrauch annehmen, werden sie feststellen, das es gar nicht so ungünstig ist, die Terrasse im Norden zu haben. lassen sie sich von kompetenten Architekten beraten, gerade in der Vorplanungsphase werden die weichen gestellt. ein Haus mit den von ihnen genannten Abmessungen sehe ich als ungünstig an - jedenfalls auf den ersten blick. denken sie daran, wieviel Geld sie in ihr Grundstück investiert haben - da wäre es doch schade, wenn sie es Aufgrund falscher Überlegungen ungünstig ausnutzen! schöne Grüße -
8 m Vorhof
danke erstmal für die netten Tipps, ich werde mal alle Pläne scannen. Die Gemeinde lässt jedoch nicht mit sich reden bezüglich der 8 m Bebauungsgrenze. Wir wollen 90 ° versetzt links vor dem Haus ein doppelcarport errichten. Hiermit sind dann schon einige m² sinnvoll genutzt, der Rest geht für einen großzügigen Vorgarten und die Zufahrt drauf. Das Haus wäre komplett umrundbar was auch nicht das schlechteste ist. Nur die im Nord westen liegenden 11 m Garten sind halt für ein 1 Familienhaus recht wenig bei 504 m² gesamtfläche.
Der Bebauungsplan sah die Errichtung von Doppelhaushälfte vor, von dem wir uns befreit haben lassen. Weiteres lässt die Gemeinde aber nicht zu.
Vielleicht gibt es ja noch weitere gute Tipps. -
Sonnenanbeter
Ich als Sonnenanbeter würde evtl. eine schöne Eingangsveranda planen
Hr. Stubenrauch hat recht, ohne Lageplan ist es etwas schwierig. Ein Architekt kann Ihnen sicher besser raten, sowieso wenn er die örtlichen Verhältnisse kennt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garten, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
- … Bei einem höheren Grundwasserstand könnte ein Brunnen für die spätere Gartenbewässerung genutzt werden. …
- … In einem Bodengutachten wurde auf unsererm Grundstück Lößboden mit kf-WErten von 10-7 bis 10-8 m/s ermittelt. Müsse …
- … War das Grundstück schon einmal bebaut oder wurde es teilweise (wieder) aufgefüllt? …
- … Was ist wichtig zur optimalen Planung eines Wintergartens oder Terrassen Überdachung …
- … Planung eines Wintergartens - mit Vorbereitung …
- … Entscheidungshilfen für den Wintergarten-Interessenten. …
- … Ein moderner Wintergarten verbindet den Wunsch nach komfortablem Wohnen, Ästhetik und einem Leben …
- … Glas von der grünen Natur getrennt, ist es in einem Wintergarten möglich, sich sowohl in den eigenen vier Wänden und gleichzeitig mitten …
- … der Farben und der Atmosphäre zu erleben. Die Großzügigkeit eines Wintergartens, die Helligkeit und eine optimale Nutzung der natürlichen Energien schaffen …
- … Für jedes Haus und jeden Geschmack gibt es das passende Wintergartensystem, das den individuellen Charakter Ihres Hauses unterstreicht und sich wunderbar …
- … Bevor Sie die Vorzüge Ihres eigenen Wintergartens genießen und sich in ihm entspannen können, bedarf es einiger Vorarbeit. …
- … Ein Wintergarten muß sorgfältig geplant werden, damit er später ganz genau Ihren Vorstellungen entspricht. Ihr Anspruch muss sich aber auch an dem orientieren, was ein Wintergarten überhaupt leisten kann, sonst sind Frust und Ärger vorprogrammiert. …
- … Vorstellungen und Wünsche bezüglich der Gestaltung und geplanten Nutzung Ihres Wintergartens zum Fachbetrieb - denn nur der Fachhhändler bietet eine wirklich gute …
- … Detailpunkte tragen in ihrem Zusammenspiel wesentlich dazu bei, dass Ihr Wintergarten später auch Ihren Vorstellungen entspricht. …
- … Ihre Vorstellungen und Anforderungen die Möglichkeiten eines Wintergartens überfordern. Sie erhalten Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und ein individuelles Konzept für Ihr Bauvorhaben zu erstellen. Eine unverbindliche, aber kompetente Beratung ist hier sehr wichtig. …
- … Bei einem Wohn-Wintergarten, der ganzjährig genutzt werden soll, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt …
- … Baugenehmigung verzichten, wenn die Bedingungen dafür vorliegen. Bevor Sie Ihren Wintergarten planen, sollten die baurechtlichen Fragen geklärt werden, unter anderem: …
- … das Grundstück bebaut werden? …
- … Klima und Atmosphäre im Wintergarten werden im wesentlichen von Licht und Wärme geprägt. Deren Intensität …
- … wiederum hängt von der Himmelsrichtung ab, nach der der Wintergarten ausgerichtet ist. …
- … Ein nordorientierter Wintergarten fängt im Sommer die ersten und letzten Sonnenstrahlen des Tages …
- … und ist daher ein relativ kühler, erholsamer Platz. Wird der Wintergarten jedoch ganzjährig genutzt, so muss er im Winter geheizt werden, da …
- … Ein ostorientierter Wintergarten wird von der Morgensonne und dem ersten Teil der Mittagssonne erwärmt, …
- … Der südorientierte Wintergarten hat über das Jahr durch Sonneneinstrahlung zwar den höchsten Wärmegewinn, muss …
- … Ein westorientierter Wintergarten wird von der späten Mittags- und Abendsonne aufgewärmt und geht mit …
- … Für Ihre Wintergartenkonstruktion kommen nur Materialien in Frage, die den hohen Anforderungen an …
- … Der Wintergarten lebt vom Glas - das macht seinen Reiz aus. Erst die …
- … hat aber auch einen ganz wesentlichen Einfluss darauf, ob ein Wintergarten funktioniert . Aufgrund des hohen Glasanteiles und der relativ geringen Baumasse …
- … Zeigt an, wie viel Prozent der Sonnenenergie, die auf den Wintergarten trifft, das Glas passieren kann. Es steht also für den Energiegewinn …
- … des Wintergartens. Ein hoher g-Wert bedeutet immer hohen solaren Energiegewinn, was im Winter sicherlich erwünscht ist, um die Heizkosten niedrig zu halten, im Sommer aber zu zusätzlichen Maßnahmen bei Sonnenschutz und Belüftung zwingt. …
- … Steht für den Energieverlust des Wintergartens durch die Außenhülle, die ja im wesentlichen vom Glas …
- … die richtige Wahl der Verglasung für ein gutes Raumklima im Wintergarten unerlässlich. …
- … Be-u. Entlüftung eines Wintergartens für ein angenehmes Raumklima. …
- … * innenliegende Beschattung: (innerhalb des Wintergarten angebrachte Beschattung) …
- … u. Regenwächter, kann verzichtet werden. Auch bei Windeinwirkung auf den Wintergarten kann diese Beschattungsart sinnvoll genutzt werden. …
- … gartens angebrachte Beschattung) …
- … Sonneneinstrahlung, welche nicht in den Wintergarten gelangt, muss …
- … diese Schattierung aber mit einem Steuergerät ausgestattet sein, damit der Wintergarten sich selbst überlassen werden kann und nicht ständiger Aufsicht bedarf. …
- … Ein Wintergarten, welcher ganzjährig genutzt werden soll, muss beheizbar sein. Durch den oft …
- … der Winterzeit reicht der Energieeinfall tagsüber nicht aus, um den Wintergarten frostfrei zu halten. Es ist daher bei der Planung auch die …
- … Das Thema Wintergarten-Planung und Ausführung ist so umfangreich, dass wir hier nur die …
- … Quelle: Fachverband Wohn-Wintergarten e.V. …
- … Ihrem Wintergarten. …
- … Mitglied Fachverband Wohn-Wintergarten e.V. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Montagekosten Solaranlage
- … ein Taxi statt eigenes Auto wäre wahrscheinlich auch billiger, und der Garten ist eine reine Devisenvernichtungsanlage (von den Kindern ganz zu schweigen). …
- … auch mit Fahrrad + Fähre. Wir haben ein kleines Vernufttshaus auf kleinem Grundstück gebaut. In Brandenburg wären die Grundstückskosten dramatisch niedriger gewesen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kriterien für die Anschaffung einer Wärmepumpe
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Die Pellet-Mafia schlägt zurück
- … und kälter sind als bei uns, und auch dort ist der Garten inzwischen schön angelegt und die Pflanzen wachsen sogar! …
- … vor lauter Angst sie könnten im Frühjahr und Sommer keinen schönen Garten haben. …
- … Ob der Fragesteller 100 ... 120 % der Wohnfläche im Garten für den Kollektor nutzen kann? Wäre zu klären. …
- … Wenn Sie im Frühling dem Boden im Garten soviel Wärme entziehen wie Sie benötigen, um Ihr Haus zu heizen, …
- … FAQ dass ein Abstand von 1,5 m zum Haus und den Grundstücksgrenzen eingehalten werden soll muss (das wird wohl seine Gründe haben, …
- … Für mich kam damals eine WP nicht in Frage weil die Grundstücksgrösse nicht ausreichte. Damals ging man von beheizte Fläche x 3 …
- … Frage: Wie groß sind die Grundstücke der Siedlungshäuser, die Sie ansprechen/betreuen? Auf wieviel Grad C wird …
- … Bleibt die einfache Rechnung, dass der Garten eines Flächenkollektor-beheizten Hauses stark heruntergekühlt werden /muss/ und der Flächenbedarf so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Regenerieren vom Flächenkollektor (Rasenheizung?)
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohen Eisen und Mangan Gehalt
- … Wasser / Wasser - Anlage ) betreiben. Da ich nur ein kleines Grundstück habe und keinen Platz für große Kollektorflächen. …
- … Wie ich schon geschrieben habe, ist mein Grundstück zu klein um Kollektoren in den Garten zu legen. …
- … in zweiter Reihe und habe dementsprechend ein Wegerecht über das vordere Grundstück. Dieses wird ein ca. 21 m langer und 2,5 m breiter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH, welche Heizung? WP? Gas?
- … Erdkollektoren ist auch mies, da wir auf einem bereits bestehenden Grundstück bauen werden und demnach den bereits fertigen Garten komplett rausreißen, ausbuddeln …
- … neu baut. Einfach alle Abwässer außer Toilette separat abführen und im Garten in ein Schilfbeet leiten, wieder auffangen und für Waschmaschine und Toilette …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garten, Grundstück" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garten, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
