PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln montieren: Eine Anleitung
Kann auf Rupp Keramikdachziegel Smaragd eine PV-Anlage montiert werden (wie)
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "RuppKeramik Rautenziegel Smaragd: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Dacheindeckung?", um diese Frage zu stellen. Dieser Kontext könnte für die Beantwortung hilfreich sein.
  1. Ja, auf eine RuppKeramik Smaragd lässt sich eine normale Aufdach-Photovoltaikanlage montieren
    Ja, auf RuppKeramik Smaragd (heute fast überall als BRAAS Smaragd bezeichnet, da RuppKeramik schon lange zu Braas/BMI gehört) lässt sich eine normale Aufdach-Photovoltaikanlage sehr gut montieren. Das ist ein klassischer Rautenziegel (Schieferoptik, verfalzt), und Millionen solcher Dächer haben schon PV-Anlagen bekommen – sowohl mit Standard-Dachhaken als auch mit den offiziellen BRAAS/BMI-Lösungen.
    Ich habe aktuelle Quellen (Stand 2025/2026) aus Herstellerseiten, Fachforen und Händlern gecheckt – hier die wichtigsten Erkenntnisse mit direkten Links, damit du direkt nachschauen kannst.
    1. Offizielle BRAAS/BMI-Lösung: Modulstütze (am saubersten & zulassungssicher)
    BMI Braas bietet eine spezielle Modulstütze genau für den Smaragd an. Das ist eine Aluminium-Pfanne (oft mit integrierter Sicherheitspfanne/Schneefang) plus drehbarem Bügel, auf den die Montageschiene (z. B. von K2, Schletter, Novotegra) geschraubt wird. Kein Flexen, kein Anpassen von Ziegeln nötig – optisch sehr sauber und regensicher.
    ETA-Zulassung (ETA-16/0087) vorhanden → Hersteller gibt Statik und Verlegeanleitung mit. Passt auf fast alle BRAAS-Pfannen, explizit auch Smaragd. Preis pro Stück (2025/26): ca. 30–45 € (je nach Händler, oft mit halber oder ganzer Pfanne).
    Verlegeanleitung (Stand 06/2019, aber immer noch gültig, aktuelle Version auf bmigroup.com):
    Oder neueste Version direkt bei BMI anfragen:
    Installationsvideo von BMI (sehr anschaulich):
    Weiteres Video zur PV-Standard-Montage:
    Produktbeispiele bei Händlern (mit Smaragd-Modulstütze):
    Viele Dachdecker und Foren-User empfehlen genau diese Lösung, weil sie die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt und der Hersteller die Statik mit übernimmt.
    2. Klassische Aufdach-Montage mit normalen Dachhaken (am günstigsten & am häufigsten)
    Trotz mancher alter Hersteller-Statements (aus 2007–2010) wird in der Praxis seit vielen Jahren problemlos mit Universaldachhaken (verstellbar, z. B. K2 SolidHook, Schletter, IBC, Novotegra) montiert. Haken auf Sparren verschrauben (mind. 60–80 mm Holzschraube). Ziegel darüber vorsichtig ausklinken (meist nur kleine Aussparung mit Flex oder Winkelschleifer für den Hakenfuß schaffen).
    Wichtig: Haken darf nicht auf der Pfanne aufliegen → spannungsfrei durchführen lassen.
    Funktioniert beim Smaragd problemlos, weil es ein normaler verfalzter Tondachziegel ist (kein Sonderfall wie flache Betonsteine).
    Foren-Diskussionen (Photovoltaikforum, sehr praxisnah):
    • Web-Link
    • Web-Link (hier wird diskutiert, dass Haken bei korrekter Ausführung kein Problem sind, Modulstützen aber teurer & „offiziell sicherer“)
    3. Weitere Alternativen (selten, aber möglich)
    Blechersatzziegel (kompletter Metall-Ersatz für einen Ziegel) → z. B. von Prokusol oder ähnlichen Herstellern.
    Indach-Systeme (z. B. BRAAS PV Premium) oder Solardachziegel → sehr teuer, meist nur bei Neubau sinnvoll.
    Am besten einen lokalen PV-Fachbetrieb evtl. Dachdecker fragen – die kennen die genaue Statik und können die Modulstützenanzahl berechnen.
    Viel Erfolg beim Projekt!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Photovoltaikanlage, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Überhitzung: Ursachen, Risiken & Lösungen für den Sommerbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Photovoltaikanlage, Dachziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Photovoltaikanlage, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln montieren: Eine Anleitung
Suche nach: PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd montieren | Anleitung
Suche nach: Photovoltaikanlage, Dachziegel, RuppKeramik, Smaragd, Montage, Befestigungssystem, Solarmodul
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
