Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachziegel
Dachtritt, Neigungswinkel, Kaminkehrer
eben war der Kaminkehrer zum ersten Mal bei mir zum Kehren und hat mir ein paar "Kritikpunkte" zum Dachtritt und der Dachleiter genannt.
Dazu würde ich gerne Eure Meinung und Erfahrungen hören:
Der Kaminkehrer steigt über eine angelehnte Leiter vom Boden auf das Dach (Bungalow, eingeschossig).
Er meint, die Dachziegel würden im Laufe der Zeit beim Hochsteigen brechen. Gibt es dafür eine Lösung (?witterungsbeständige Gummipuffer?)?
Steigt dann über eine Dachleiter hoch bis zum First (Dachneigung 22°).
Beim First sind ein paar Trittstufen bis zum Kamin angebracht.
Ist es vorgeschrieben, die Trittstufen mit einer Neigung ZUM DACH HIN (First) zu montieren (welcher Neigungswinkel)?
Danke, für Eure Antworten!
  • Walter
  1. natürlich gibt es Vorschriften
    z.B. DGUV Regel 101-021 hier besonders 4.2.7 und 4.3 Web-Link
    P.S.: Neben der Tatasache, dass die Ziegel das nicht lange mitmachen, ist die direkte Begehung gefährlich und da über 20° Dachneigung auch nicht mehr zulässig ;)
    Eine Standfläche am Schonstein und an der Trauf und dazwischen Dachtritte und alle sind glücklich.
  2. Danke, für die Hilfe!
    Vielen Dank! Ich werde mir das mal durchlesen und dann mit dem Kaminkehrer abklären.
    Schönen Tag noch!
    Gruß Walter
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminkehrer, Dachtritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16900: Dachtritt, Neigungswinkel, Kaminkehrer
  2. BAU-Forum - Dach - Dachleiter
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Befühlstützen Pelletslager im Heizraum?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Rauchgas vom Grundofen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft Wärme Pumpe  -  so viele Fragen ...
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wiederkehrende Überwachung Scheitholzvergaser mit 50 kW
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Emissionswerte Hargassner vs ETA
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - wieviel Energie wird verbraucht um 100 Liter Wasser um 10 Grad zu erwärmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennstoff für Pelletöfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminkehrer, Dachtritt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminkehrer, Dachtritt" oder verwandten Themen zu finden.
