Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachrinne
Anbau Flachdach an Satteldach
Hallo, ich möchte an mein Einfamilienhaus eine neue Garage anbauen. Dabei stellt sich für mich das Problem des Übergangs vom Satteldach zum Flachdach. Ich hänge dazu ein Bild an, um das ganze besser darzustellen. Auf dem Bild ist links neben dem Haus ein Holztor zu sehen. Da soll die Garage hin u. das Holztor wird dann durch ein Rolltor ersetzt. Die Garage soll direkt ans Haus angebaut werden. Das Satteldach ist ziemlich steil. Wie bekommt man dann einen wasserdichten Übergang vom Satteldach zum Flachdach hin bei so einem Winkel? Die Dachrinne u. das Schneegitter würde ich gern am Satteldach belassen, um die Regen/- bzw. Schneemassen zu verteilen. Hier der Link:
Die Garage wird 7 mtr breit u. 9,5 mtr lang
Danke vorab für Eure Antworten!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Anbau Flachdach an Satteldach" im BAU-Forum "Dach"
  • paul meier
  1. Flachdachdeckung  -  Trapezblech?
    Wo / wie Gefälle / Regenrinne  -  vermutlich auf der "linken Seite" des Flachdachs?
  2. Eine Halle neben dem Haus?
    Entweder ist das Haus zu klein für diese Garage oder die Garage ist zu groß für das kleine Haus. Was geschieht mit den Fenstern an dieser Seite des Hauses, die müssen wohl zu. Weiterhin ist an ein festes Dach wegen Brandschutz zu denken (Betondach) sonst fackelt das ganze Haus mit ab im Brandfall. Gab"s schon öfter bei der zunehmenden Ausstattung mit E-Autos.
  3. Willst Du wirklich das Fenster dort ...
    Willst Du wirklich das Fenster dort für eine Garage "opfern"? Das würde ich mir noch mal überlegen!
    Vermutlich ist das Grundstück doch groß genug, um die Garage auf die andere Seite zustellen?
    Da behältst Du Licht für Küche? im EGAbk., den Blick auf den Eingang, die Einfahrt kann erhalten bleiben. Oder Soll die ganze Natursteinmauer weg?
    Was ist denn für die beiden Straßenfester geplant?
  4. Wie wäre es (vielleicht ist es ja auch so geplant?), ...
    Wie wäre es (vielleicht ist es ja auch so geplant?), wenn zwischen Garage und Haus ein (evtl. mit dem Flachdach überdachter) Bereich bliebt?
  5. Antworten bis hier hin
    Danke erst mal für Eure Antworten. Jetzt zu Euren Ideen:
    • das Fenster ist das Wohnzimmerfenster. Ja, es ist schon Schade drum.
    • die Garage an die linke Grenze zu stellen hatte ich mir auch schon überlegt:
    • Betondecke: nein. das ist zu viel des Guten
    • die beiden Straßenfenster bleiben unberührt
    • an den überdachten Bereich zwischen Garage u. Haus habe ich auch schon gedacht. Bzw. überlege ich, ein Flachdach mit Gefälle nach links zu bauen. Der Vorteil der Garage dort: ich brauche kaum noch Schnee schippen :)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Satteldach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aus Seecontainern (HQ) ein Mehrparteienhaus bauen in der Theorie
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auslegung Holzbalkendecke
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der ...
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach überdachen mit Satteldach aber wie hoch?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat sich um ca. 100000 € verschätzt
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Welche Bauform ist teurer?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erfahrungswerte für Kostenabschätzung gesucht
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planung und Bau eines einfachen Einfamilienhaus selber bzw. mit welcher Hilfe bewerkstelligen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Berechnung Schneelast
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schäden durch nasse Fassade von der Doppelhaushälfte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Satteldach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Satteldach" oder verwandten Themen zu finden.
