Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: befestigung
Befestigung Pultdach Firstziegel außen
Hallo Forumsmitglieder, letzten Sonntag habe ich an meinem (5 Jahre alten) Dach festgestellt, das wohl durch den Sturm der vergangenen Wochen sich der oberer linke Firstziegel meines Pultdaches (es ist der letzte aufgelegte Pultdachziegel der sowohl seitlich wie auch nach vorne den Abschluss bildet), um die hälfte verschoben kurz vor dem Absturz war. Es handelt sich hierbei um einen Erlus E58 Ziegel. Ich bin natürlich sofort aufs Dach rauf und habe festgestellt das der Ziegel damals wohl verklebt wurde und die Verklebung nun nicht mehr gehalten halt, mit den Fingern konnte ich auf dem angelegten Ziegel und dem Endziegel den steinharten Kleber abmachen :-(. Welche Befestigungsart könnt ihr mir empfehlen ohne das ich Gefahr laufe das der Ziegel nach fünf Jahren wieder lsoe ist. Wie gesagt, es handelt sich um den letzten Ziegel in der Reiehe ganz oben am Pultdach, der hat weder eine Bohrung zum anschrauben, noch die Möglichkeit der Sturmklammern. Meine Idee war: Loch reinbohren und mit Spenglerschraube vorsichtig auf die Lattung Schrauben, kann das funktionieren? Bin für jeden Tipp dankbar, bevor der nächste Sturm kommt :-) Gruß Marc
  1. Pultdachziegel, ganz schwierig
    Es gibt rechte, linke, rechte Ecken, linke Ecken und Firstziegel für verschiedene Dachneigungen. Alle müssen extreme Winde aushalten. Deshalb bleibt nur Klammeren, also alle alte Ziegel runter und neue Ziegel klammern.
  2. Befestigung Pultdach
    Vor 5 Jahren waren die von der Versicherungswirtschaft durchgesetzten stärkeren Befestigungen bereits vorgeschrieben.
    Ich bin daher verwundert, dass man keine Löcher für eine Befestigungen mit Schrauben vorgesehen hat.
    Vorsichtig ein Loch in den Ziegel bohren ist sicher eine sinnvolle Lösung. Eine Vermörtelung wäre auch denkbar aber heute unüblich.
    Kleben ist auch möglich. Aber ob man damals den geeigneten und vorgeschriebenen Kleber genommen hat, ist die Frage.
    Es könnte auch ein Loch auf der Unterseite für eine Drahtbefestigung vorgesehen sein.
    Eine andere ist eine Anfrage bei Erlus, wie man sich das gedacht hat? Vermutlich gibt es dafür eine spezielle Klammer.
    • Pauline Neugebauer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Befestigung, Pultdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Befestigung, Pultdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Befestigung, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
