Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Traufblech
Hallendach mit Sandwichplatte  -  wie abdichten, wie Kältebrücken vermeiden?
Ich möchte eine kleine Werkstatthalle 5x8 m mit isolierten Dach ausführen. Dafür bieten sich natürlich Trapezblech Sandwichplatten an, da diese die Isolierung gleich mitbringen. Was mir jedoch auch nach einiger Recherche nicht klar ist:
1. Wie erfolgt die Abdichtung zur Dachrinne hin? Bleibt der Schaum "offen" oder muss dieser abgedeckt werden?
2. Die Unterschale ist ja ebenso als Stahlblech ausgeführt. Geht diese nun vom Außenbereich in den Innenbereich über, ergibt das eine prima Kältebrücke. Wie wird das üblicherweise ausgeführt?
3. Gibt es detailliertere Montageanleitungen/Prospekte, in denen eben diese Details beschrieben sind?
Vielen Dank!
  • Holger
  1. Ihre Fragen sind sehr berechtigt
    Sie sollten dazu den Hersteller anschreiben oder im Netz nach entsprechenden Anwendungen suchen.
    Eine Dämmung mit den üblichen Schaumstoffen ist nicht gegen das Sonnenlicht beständig! Das muss abgedeckt werden!
    Also könnte man das untere Blech mit dem Schaum an der Außenwand enden lassen, bzw. ein Trapezblech ohne Dämmung als Traufblech anschließen. Aber wie bekommt man das zwischen oberem Blech und Dämmung eingesteckt?
    Möglicherweise bietet der Hersteller eine Lösung für die Traufprobleme an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Hallendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Hallendach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Hallendach" oder verwandten Themen zu finden.
