Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Icopal
Bogen (halbes Tonnen-) Dach undicht weißer Schimmel
Hi sehr geehrte Forenteilnehmer, ich bin kein Fachmann, versuche aber möglichst genau und stichwortartig sowie chronologisch zu beschreiben was unser Problem ist: Dachundichtigkeit Bogendach (halbes Tonnendach), Isofloc-Dämmung nass, entfernt, darüber Dach mit gebogenen OSBAbk.-Platten, OSB nass, kreisförmig, Gründach von oben inspiziert (extensive Begrünung), Nässe im Bereich einer Holzschwelle welche die Begrünung bei abfallender Neigung des Daches (Bogen) stützt. Dort gewisser Nässestau. Über die Schwelle wurden beschieferte Bitumenbnahnen von Bauder geschweißt, zwei Lagen. Im Bereich der Schwelle mehrere Nähte offen  -  Nässe konnte dort eindringen und zwischen den Bitumenschichten entlang laufen und dann, wahrscheinlich bei einem Nagel (untere Bahn genagelt) in den Innenraum eindringen. Holzschwelle durchfeuchtet, weißer Schimmelbelag, sieht aus wie weiße Masse. Vom Innenraum aus auf dem OSB kein Schimmel sichtbar. Notfallmaßnahme vom Dachdeckermeister: Zur Diagnose und Beurteilung der Holzschwelle Viereck der Bitumenbahnen entfernt (Holzschwellenässe festgestellt), diese dann wieder verschlossen mit Kunststoff (Icopal ohne Vlies), dies auch an mehreren Nähtren die entlang der Holzschwelle undicht erschienen. Die OSB-Schicht wird von Ihnen mit Bautrockner getrocknet, wird auch wohl die angegriffene Holzschwelle von innen her gut austrocknen. Meine Fragen: Was passiert mit dem Schimmel. Geht der ein, oder muss alles aufgemacht, die Holzschwelle entfernt, die OSB-Platten antischimmelpilmäßig bearbeitet oder gar entfernt werden? Kann der Schimmel, wenn alles trocken und von innen warm ist, durch die OSB-Schicht nach innen dringen? Welche Systeme gibt es, die man statt so einer Holzschwelle einbauen könnte, evtl. ohne die Bitumendachbahn darüber zu ziehen, was der Grund (wohl aufgrund der Biegung Belastung der Nähte) für die Undichtigkeit war. Wir wären über hilfreiche Tipps sehr sehr dankbar  -  haben vor, uns über den Winter in Ruhe zu informieren, um dann alles im Frühjahr vewrnünftig und nicht zu kostenintensiv richten zu lassen. Viele Grüße
  • olfalg
  1. Fachmenschen für Holzschädlinge hinzuziehen
    Weißer Pelz klingt weniger nach Schimmel und mehr nach holzzerstörendem Pilz.
    Daher einen entsprechenden Fachmenschen hinzuziehen, der das Mycel untersucht und feststellt, was das ist und wie damit umzugehen ist. MfG
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenausbauarbeiten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verwirrung beim Heizbedarf und der KFW Kriterien. Generelles ...
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft Wärme Pumpe  -  so viele Fragen ...
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ist Solar vorbereiten überhaupt sinnvoll (bei Pelletheizung)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ja aber kein Holzvergaser!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) kombinieren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
