Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: antrag
Raumgewinn im Walmdach  -  Gauben oder neues Dach?
Hallo zusammen! Wir möchten in Zukunft unseren Wohnraum unter dem Dach vergrößern. Der Nachwuchs soll dort zukünftig wohnen. Die Grundmaße des Hauses sind ca. 12 m x 8,5 m. Das aktuelle Dach ist ein Walmdach (40 °) ohne Kniestock. Das Haus samt Dach ist Baujahr 1974, das Dach wurde vom Vorbesitzer mit 18 cm Dämmung versehen, die Dachflächenfenster sowie die Fenster der bestehenden Gaube sind erneuert. Die Geschossdecke ist aus Holz. Wir kämpfen mit Raumverlust und Schrägen wo das Auge hinsieht. Wir dachten bisher über 2 Alternativen nach.
1. Nachträglicher Einbau von 2-3 Dachgauben (1 ist bereits vorhanden) mit einer Mindestlänge von 3 (+) Metern an den verbleibenden Dachseiten oder
2. Dach komplett abtragen, Kniestock hochziehen und neues Dach aufsetzen?! Es ist natürlich eine Kostenfrage aber besonders mich treibt um dass die Gauben nicht zum gewünschten Raumgewinn führen könnten. Was denkt ihr? Gibt es Ideen oder stellen wir uns das zu einfach vor? Vielen Dank!
H.
  • Habibi
  1. Möglichkeiten klären
    An erster Stelle steht die Frage: welche Änderungen am Haus und welche Änderungen an der Wohnfläche sind baurechtlich möglich. Dazu braucht man Ortskenntnis des Hauses und den örtlichen Bauvorschriften. Das ist wichtig weil ein Bauantrag notwendig ist. Ohne Bauantrag wird das ein Schwarzbau. Danach folgen Berechnungen, Kalkulationen und Pläne. Oder die Erkenntnis: geht nicht.
  2. Außenbereich
    Hallo!
    Vielen Dank für die Antwort! Das Haus befindet sich im baulichen Außenbereich. Natürlich soll es kein Schwarzbau werden. Erste Gespräche mit dem Bauamt ergaben, dass vermutlich beide Möglichkeiten genehmigungsfähig sind. An dieser Aussage halten wir vorerst fest ohne eine Bauvoranfrage zu stellen, da wir uns, wie in der vorhergehenden Frage beschrieben, nicht sicher sind ob eine dieser Maßnahmen sinnvoll ist und falls welche. Oder ob es eben auch andere Ideen gibt. Ich hoffe auch auf dieser Grundlage Antworten oder Anregungen zu erhalten. Vielen Dank
    H.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Raumgewinn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP Luft oder Erde?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wieviel Raum muss am Treppenauslauf sein?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Entscheidungsfindung Holzrahmen oder Massiv
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Luftschalldämmung an Gaubenwangen
  6. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
  7. BAU-Forum - Dach - 16517: Raumgewinn im Walmdach  -  Gauben oder neues Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung  -  Belüftung zwingend erforderlich?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgaube, Vollgeschoss, 2,20 m-Linie
  10. BAU-Forum - Dach - Verhältnis Kniestock/Drempel zu Dachneigung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Raumgewinn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Raumgewinn" oder verwandten Themen zu finden.
