Schadhafte Creaton Dachziegel
hmm
Moin,Ursache KÖNNEN sein:
a) sehr flache Dachneigung im Bereich des Gaube. Dadurch verbleibt lange und viel Wasser auf den Ziegeln, im Winter mit Frosteinwirkung;
b) der Ziegelscherben wird zusätzlich von unten, d.h. aus dem Gebäude heraus befeuchtet. Ursache hierfür möglicherweise eine fehlende Luftdichtheit;
c) der Ziegel selber, besser der Ton ist nicht OK. Das könnte nur eine MPA untersuchen.
Wie me. Ibold schon schreibt
wird es sehr wahrscheinlich an der Dachneigung der Gaube liegen! Sind den die Beschädigungen auch in der Hauptdachfläche zu finden? -
Wo ist denn die Unterlüftung der Dacheindeckung geblieben?
Brauch man auf der Gaube keine Konterlattung zur Ablüftung des diffusionsbedingt anfallenden Wasserdampfes? Auf Bild 3 sieht es so aus, als wäre die Ziegellattung direkt auf die USB und die Sparren genagelt. Beim einem solchen Aufbau bleibt die Luft zwischen den Ziegellatten stehen und der Wasserdampf, welcher durch das Schichtenpaket des Daches von innen nach außen wandert (vielleicht auch noch ein Bad unter der Gaube?) - dieser Wasserdampf kondensiert jetzt also immer brav an der Unterseite der Dachziegel und läuft Tropfen für Tropfen seitlich und nach unten in die Falze. So kommt es dann trotz außenseitiger Glasur zu einer unterseitigen Durchfeuchtung des Ziegels und somit zu den Frostschäden. Bild 4 zeigt ganz gut die Aussalzungen Aufgrund der kondensatbedingten Anfeuchtung und Austrocknung der Ziegel.Meines Erachtens ist es in erster Linie also ein Problem der fehlenden Unterlüftung der Dacheindeckung. Ob auch Materialfehler eine Rolle spielen, kann nur ein MPA prüfen (siehe obiger Hinweis vom Profi - Hr. Ibold)
das dritte
Bild habe ich gar nicht gesehen. Da fehlt ja wirklich die "Kola"! -
Also erst einmal vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Die Dachneigung der Gaupen beträgt 24 °, die Neigung des Hauptdaches 45 °. Die Hinterlüftung ist i.O., denn sonst müsste das Schadenbild (s. Fotos) des einzelnen Ziegels den gesamten Ziegel betreffen und nicht, wie hier, "nur" an den Teilen die den anderen Ziegel überdecken. Ja, der Schaden tritt auch auf dem Hauptdach auf. Grob hochgerechnet dürfte der Schaden ab ca. 600 Ziegel betreffen, wobei ich die West-Seite des Daches noch nicht kontrolliert habe.Anhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Die Unterlüftung ist i.O.?
meinen Sie damit, dass überall eine Konterlattung vorhanden ist, sowohl in den Hauptdachflächen als auch auf den Gauben? Sieht halt auf Bild 3 nicht so aus. Wie erklären Sie sich denn die Kondensatfolgeerscheinungen (Aussalzungen) an der Untersicht der Ziegel. Das Kondensat läuft dann von der Fläche in die Fälze (siehe meine obige Erklärung). Wenn auch die 45 °-Flächen betroffen sind, dann wird die Ursache wohl kaum Treibregen sein, der von außen unter die Dachziegel gedrückt wird. -
Was haben Sie denn schon alles unternommen? ,
hinsichtlich Reklamation bei Creaton? Bis 10 °! ist der laut Creaton einsetzbar! Die Beobachtung des Fragestellers ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin bei Ihnen.Das Dach ist 13 Jahre alt. Der "Futura" war damals von der Form her ganz neu und für mich optisch der Mercedes. Nur eben auch etwas zu groß für meine Gaupen und deshalb, und aus einem anderen Grund, habe ich mich für einen anderen Hersteller entschieden. Creaton kann kein Interesse an solchen Bildern haben. Und Sie sollten auch nicht nachweisen müssen, warum von Fachfirmen verlegte Dachflächen aus Tonziegeln nach relativ kurzer Zeit so geschädigt sind. Das wissen die doch selber am besten.
Ich drücke Ihnen den Daumen!
vielen Dank für die Einträge bis hierhin. Die Konterlattung ist überall vorhanden, das Dach ist von einem Fachmann - und davon gehe ich aus - auch fachgerecht erstellt worden. Der Fachmann ist jedoch bislang jeder Kontaktaufnahme durch mich aus dem Weg gegangen. Komisch insofern dieser Dachdeckerobermeister auch Ansprechperson der hiesigen Innung ist. Den Schaden habe ich daraufhin direkt bei der Creaton AG bzw. dem zuständigen Gebietsvertreter reklamiert. Dies erfolgte schriftlich und mit einigen Fotos als Anlage. Die Antwort der Creaton AG: " ... Laut den uns vorliegenden Informationen wurde die Eindeckung im Jahre 1998 durchgeführt. Somit erfolgte die Beanstandungsmeldung nach Ablauf der 1998 geltenden gesetzlichen Gewährleistungspflicht von 2 Jahren ... ". Keine Begründung oder Empfehlung, das Dach wurde meines Wissens nicht einmal besichtigt. Abgewiesen und fertig. Soweit zur Einstellung der Creaton AG.Anhang:
Noch ein Nachtrag, bin extra noch ...
Noch ein Nachtrag, bin extra noch einmal auf's Dach gestiegen um Fotos von der Konterlattung zu machen. Wenn aber die Lattung i.O. ist, wie kommt es dann trotzdem zu den Aussalzungen? Und wenn es Frostschäden sind, so weiß ich von der Fa. BMI BRAAS dass diese eine Garantie von ich glaube 30 Jahren auf Frostschäden geben (ohne das 'Kleingedruckte' gelesen zu haben). Warum stellt sich dann CREATON so an? Um eine Materialprüfung vornehmen zu lassen, ist aber auch eine "Gegenprobe" nötig um die gemessenen Werte mit den Soll-Werten zu vergleichen. Wie komme ich also an diese Soll-Werte? Creaton wird die bestimmt nicht rausrücken.Anhang:
Hallo Herr Niclas,
Sie haben mich (wiki) offensichtlich nicht ganz verstanden. Gehen Sie mit dem Antwortschreiben zu einem Fachanwalt für Baurecht. Das Haus steht in Thüringen? -
Hallo Herr Filusch
nein, das Haus steht im südlichen Sauerland. Ich habe mir auch schon überlegt einen Fachanwalt für Baurecht einzuschalten. Problem dabei ist jedoch die Verjährungsfrist, die nach meiner Recherche, in diesem Fall leider bereits abgelaufen ist. Und trotzdem bleibt das natürlich eine Option. -
ein
"Futura" sollte nicht so schnell "verjähren" Viel Erfolg! -
Ihre Chance
Hoffnung: Sie bekommen von Creaton (ohne Schuldanerkenntnis) neue Dachziegel und zahlen den Dachdecker selbst.Dazu sollten Sie vorher unbedingt eigenes Geld in die Hand nehmen für einen Sachverständigen, der genau die Ursache der Feuchteschäden/Frostschäden klärt und sicher stellt, dass es bei einer Neueindeckung des Daches nicht erneut zu den gleichen Schäden kommt. Wir wissen ja immer noch nicht, ob es sich um einen Materialfehler des FUTURA handelt (fehlende Frostsicherheit) oder ob die Ursache doch in einem Lüftungsproblem zu suchen ist (Traufe und First mit hinreichendem Lüftungsquerschnitt?).
Erst wenn Sie genau nachweisen können, dass der Ziegel mangelhaft ist, können Sie darauf hoffen, dass Creaton auch die Gutachter- und Anwaltskosten (Gutachterkosten, Anwaltskosten) sowie den Dachdecker bezahlt.
Hinterlüftung?
Es könnte sein, dass zwar eine Konterlattung vorhanden ist, die Hinterlüftung aber trotzdem nicht funktioniert, weil beim Einbau der Zwischensparrendämmung diese so kräftig in das Feld gestopft wurde, dass dabei die Unterspannbahn bis zu den Dachziegeln nach oben gedrückt wurde (man könnte dies auf einem Bild nämlich erahnen).Zu- und Abluftöffnung (Zuluftöffnung, Abluftöffnung) sind auch noch so ein Thema. Die Zuluft-Gitter können auch mal verdreckt sein, z.B. durch Schutt/Ablagerungen, die auf der Unterspannung nach unten gerutscht sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Creaton, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchführung der Solarleitung durch Dachziegel
- BAU-Forum - Dach - Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen?
- … Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Hilfe bei vorzeitigem Verfall gesucht …
- … Erfahren Sie, wie Sie bei Problemen mit zerfallenden Pfleiderer/Creaton Dachpfannen vorgehen können. Tipps und Lösungsansätze für Hausbesitzer mit defekten …
- … Dachziegeln. …
- … Dachpfannen, Pfleiderer, Creaton, Ziegelsanierung, Frostschäden, Gewährleistung, Verbraucherschutz, Baumängel …
- … pfleiderer-creaton-dachpfannen-probleme-loesungen …
- … Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen? …
- … ich habe vor etwa 19 Jahren Pfleiderer/Creaton Dachpfannen vom Typ 'Harmonika' gekauft und stehe nun vor einem …
- … zerbröckeln. Leider existiert der ursprüngliche Hersteller nicht mehr (Pfleiderer wurde von Creaton übernommen) und auch der Händler ist insolvent. …
- … Original-Titel: Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen? …
- … Hersteller gibt es nicht mehr[ wurde von Creaton übernommen] …
- … Relevante Keywords: Dachpfannen, Pfleiderer, Creaton, Ziegelsanierung, Frostschäden, Gewährleistung, Verbraucherschutz, Baumängel …
- … Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachstein …
- … Die Situation mit den Pfleiderer/Creaton Dachpfannen vom Typ 'Harmonika' stellt ein komplexes Problem dar, das verschiedene …
- … Die Übernahme des Herstellers Pfleiderer durch Creaton und die Insolvenz des Händlers erschweren die Situation für den Verbraucher …
- … Rechtlich könnte geprüft werden, ob Creaton als Rechtsnachfolger von Pfleiderer in der Verantwortung steht. Auch eine Prüfung …
- … Die beschriebenen Zerfallserscheinungen an den Pfleiderer/Creaton Dachpfannen 'Harmonika' nach nur 19 Jahren deuten auf ein ernsthaftes Qualitätsproblem …
- … die aktuelle Situation besonders problematisch macht. Die Übernahme von Pfleiderer durch Creaton und die Insolvenz des ursprünglichen Händlers erschweren die Haftungsfrage, da keine …
- … Die Situation muss im Kontext aktueller Normen und Standards für Dachziegel betrachtet werden. Die DINAbk. EN 1304, die die Anforderungen an Dachziegel …
- … Wie lange sollten Tondachziegel normalerweise halten? …
- … Qualitativ hochwertige Tondachziegel haben in der Regel eine …
- … Alternativen zu klassischen Tondachziegeln …
- … Eventuell ist aber CREATON bereit, das Material kostenlos oder vergünstigt zu liefern. Die haben einen …
- BAU-Forum - Dach - Creaton Dachziegel Schäden
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung entspricht nicht der Baubeschreibung | Schleppkurve TG zu eng
- … Alternativen sind der Domino von Creaton oder der Piano von Meyer-Holsen. Und DAS sind DachZIEGEL! …
- … Der Tegalit ist und bleibt ein Dachstein!!! Nix Tondachziegel !! *mitGrausenabwend* …
- … geschrieben habe. Du sagst, als Alternative zum Tegalitt nimmt man den Creaton Dingsbums oder oder. Da gehst Du aber davon aus, daß ein …
- BAU-Forum - Dach - CREATON Dachziegel
- … CREATON Dachziegel …
- … Beschichtung an Dachziegeln von CREATON platzt ab - nicht frostsicher! …
- … Die Beschichtung der Dachziegel ist …
- … Trotz mehrfacher intensivster Anfrage bei der Geschäftsführung von CREATON wurde dieser evidente Qualitätsfehler abgewiesen. Ein lächerliches Angebot seitens CREATON, …
- … neue Dachziegel mit kleinem Preisnachlass anzunehmen, spottet jeder Beschreibung. …
- BAU-Forum - Dach - Schäden der Dachpfannen
- … sich im April zum 4. Mal, dass das Dach neu mit Creaton Ziegeln eingedeckt wurde. …
- … Es wurden 117 m² Creaton Flachdachpfannen verlegt. Die genaue Bezeichnung werde ich beim Holzbau Unternehmen im …
- … Die suche-Funktion benutzen und Schäden Tondachziegel eingeben - sieht aus wie die Futura . …
- … Creaton …
- … Creaton Flachdach Pfannen. …
- BAU-Forum - Dach - Hallo, wir möchten bei unserem Altbau das ...
- … - Creaton Harmonie, engobiert …
- … verschieden. Beim Erlus perlt das Wasser z.B. sehr deutlich ab. Der Creaton wird erst komplett nass, die Oberfläche ist dann aber sehr schnell …
- … kann zusehen wie sie trocknet. Ich habe den Eindruck, dass der Creaton das Wasser z.T. auch aufsaugt. Habe mir mal die Mühe gemacht, …
- BAU-Forum - Dach - Qualitätsprobleme bei Creaton Ziegeln?!
- … Qualitätsprobleme bei Creaton Ziegeln?! …
- … Hallo, wir möchten unser neues Einfamilienhaus mit einem Tonziegel in anthrazit (engobiert) eindecken und schwanken zwischen dem Creaton Maxima und dem BMI BRAAS Rubin 9 V. Wir haben …
- … in einigen Foren bereits mehrfach gelesen, dass manche Bauherren mit Creaton Ziegeln Qualitätsprobleme haben. Kann uns jemand einen Tipp geben? …
- … Das Wollit wurde wegen vorgeblich dämmender Eigenschaften Wandziegeln zugesetzt. Die Frage bezog sich aber auf Dachziegel. …
- BAU-Forum - Dach - Mängel bei Dachziegel CREATON "Optima" in schieferform engobiert?
- … Mängel bei Dachziegel CREATON Optima in schieferform engobiert? …
- … Ich habe im Jahr 2013 mein Dach mit den Ziegel der Fa. CREATON Typ: Optima - in schieferform engobiert - neu eindecken lassen. …
- … denen die Reformpfanne Optima stammt, hatte einige Jahre Probleme mit div. Dachziegelmodellen. Aufgrund von Fehlern beim Brennvorgang zerbröselten die Ziegel nach ein …
- … anmelden musste, wurde sie von der Etex-Gruppe - zu der auch Creaton gehört - aufgekauft. Das Herstellungsverfahren wurde entsprechend optimiert und man kann …
- BAU-Forum - Dach - Ersatz für Hettenbach Dachziegel gesucht
- … Ersatz für Hettenbach Dachziegel gesucht …
- … 1977 wurden an unserem Neubau Flachdachpfannen von Hettenbach verbaut. Ich geh mal davon aus, dass diese Ziegel nicht mehr zu finden sind, da die Firma seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr existiert. Es sind ca. 100 Dachziegel defekt. …
- … Kennt jemand Dachziegel, die von den Maßen passen, sodass ich sie einbauen könnte? …
- … Hat jemand doch noch brauchbare Originaldachziegel? …
- … Ist jemand bekannt, ob die abgeplatzten Stelle der Dachziegel einigermaßen …
- … Nach längerem Suchen bin ich der Überzeugung, dass der Dachziegel Flandern - altfarben der Firma Röben passt. Habe ihn gestern als …
- … er. Die Doppelfalze liegen auch unter der Überlappung des daneben liegenden Dachziegels. Der hintere Falz für das Einhängen des Ziegels hat m.E. …
- … Dagegen passt nach meiner Meinung (und Versuch) der Dachziegel Harmonie Klassik von Creaton eher nicht. …
- … Letztendlich muss aber ein Dachdecker entscheiden, ob er mir den Dachziegel von Röben einbaut oder wegen evtl. Probleme eher ablehnt. …
- … Ersatz für Hettenbach Dachziegel …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Creaton, Dachziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Creaton, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
