wir haben ein wunderschönes Haus BJ 1907 gekauft, welches der Vorbesitzer bereits teilsaniert hat. Das Haus besitzt eine direkt angrenzende Scheune (Gesamt-Grundfläche 32x10 m). Getrennt ist der Wohnraum zur Scheune durch eine Brandschutzmauer aus Ziegelsteinen.
Der Dachstuhl über dem Wohnhaus wurde komplett erneuert (Insofloc Zwischensparrendämmung 180 mm zzgl. ca. 40 mm Aufsparrendämmung. Einzige Schwachstelle (ist der Bereich der Brandschutzmauer). Die Brandschutzmauer geht direkt bis unter die Schalung der Dachziegel. Dies war wohl eine Bauauflage. An den frostigen Tagen sah man, dass in dem Bereich warme Luft den Tau am Dach auftaute ... Am Dachboden habe ich festgestellt, das die Dampfbremse (OSBAbk. Platten mit Siga Sicrall) komplett verschlossen ist, einzig zur Brandschutzwand ist ein offener Spalt der zwischen 2 und 8 mm breit ist und nicht durch Klebeband etc. verschlossen ist ... diesen Spalt würde ich gerne verschließen, da man merkt das in diesem Spalt die warme Luft nach oben steigt. Zur Info die Brandschutzmauer ist an der Außenseite (vom Wohnraum aus gesehen) ebenfalls komplett mit ISOffloc gedämmt (siehe Bild), allerdings ist die Dämmhülle durch die Brandschutzwand geschwächt).
Wie und mit welchem Werkstoff, Klebeband, etc. könnte ich diese Schwachstelle beseitigen.
Im Voraus vielen Dank für Eure Tipps!
Gruß, Christian
