wir müssen unser Dach dämmen. Es bietet sich eine Zwischensparrendämmung von innen an. Dafür gibt es ja zahlreiche Anleitungen online zu finden. Leider sind bei allen, die ich durchgelesen habe auf der Außenseite Platten oder anderes Material, was eine Trennung zwischen dem Dämmmaterial und den Ziegeln darstellt. Bei uns liegen aber da die blanken Ziegel. Ist es trotzdem möglich, dass ich da einfach die Matten unter die Ziegel einklemme (evtl. mit einem Abstand?) und von innen dann die Dampfsperre anbringe oder benötige ich von außen auch etwas (Folie), damit keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, was ohne Umdecken natürlich nicht möglich ist?
Vielen Dank und Grüße
Marcus
B.t.w. : Leider habe ich die Logik der Dampfsperre noch nicht ganz verstanden. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ja an Effektivität, soweit ist das klar. Auf der anderen Seite: bewirkt die Dampfsperre nicht gerade, dass die Feuchtigkeit nur schlecht entweichen kann und somit die Schimmelgefahr in den Räumen steigt?
Zwischensparrendämmung nach außen offen?
bin mir nicht sicher
ob ich Ihnen bei Ihrem derzeitigen Kenntnisstand tatsächlich zum Selber machen raten soll
Innen: Dampfsperre zum Schutz der Dämmung vor raumseitig eindringender Luftfeuchtigkeit
Außen: Unterspannbahn/Unterdeckbahn (diffusionsoffen) zum Schutz der Dämmung vor Treibschnee/-regen, welcher unter die Dachdeckung geraten kann.
Wenn Sie was davon weglassen oder nicht fachgerecht ausführen inkl. aller Details, dann kann es auch die entsprechende Funktion nicht erfüllen. -
Ich selbst ...
Für mich selbst (Planer, Bauingenieur) habe ich wieder besseren Wissens mein Dach von Innen mit Zwischensparrendämmung gedämmt, ohne eine Unterspannbahn Außen zu haben.
Ich habe durch konstruktive Maßnahmen (Abstandslatten) dafür gesorgt, dass die Dämmung ca. 4 cm Luftschichtabstand zu den Dachsteinen hält und nicht runterrutschen kann. Das Dach ist recht steil mit 48 ° und Sprühregen kommt nicht rein. Jedoch Flugschnee. Jedes Jahr kontrolliere ich die Dämmung, ob der Flugschnee die imprägnierte Dämmung geschädigt hat. Bis jetzt (seit 2005) ist noch alles in Ordnung. Dampfbremse und absolute Luftdichtheit Innen habe ich natürlich.
Machen kann man sowas also, wenn man es selbst verantworten kann und will.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz + Strom
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
- … bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, …
- … (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste …
- … hin?!? Ich sagte ihm auch, dass wir keine 30 cm Steinwolldämmung für die Fassade möchten, und er das bitte in seinen weiteren …
- … Als wir dann kurz darauf ein Angebot für die Fassadendämmung über 63.000 bekommen haben, habe ich den Architektenvertrag gekündigt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 50 % über Kostenabrechnung
- … Dachdecker: Innendämmung Dach mit Sparrenaufdopplung und OSBAbk. …
- … liegen 40 % über der Kostenabrechnung insgesamt. Eigentlich höher da wir die Dämmung des OGAbk. vorher schon rausgenommen haben. Also eigentlich noch mehr drüber. …
- … DG (ca. 8000 Ersparnis). Korrektur der falschberechneten Maße. Reduzierung der Dämmstarke Zwischensparrendämmung von 30 cm! auf die eigentlich abgesprochenen 24 cm usw. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografiekosten nach Baupfusch (Architektenvertrag)
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direktbeplankung von Rigips auf Sparren
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufbau Decke
- … wir überlegen uns, statt des normalen Deckenaufbaus (Dämmung zwischen die Sparren (Sparrenhöhe 20 cm), Dampfsperre, Lattung (in Sparrenrichtung) auf …
- … Dämmung zwischen die Sparren, Dampfsperre, Lattung (in Sparrenrichtung) auf die Sparren 40 mm breit 60 mm hoch, zwischen diese Latten 4 cm Styropor, Lattung (quer), Gipskarton. …
- … Das ist eine klassische Untersparrendämmung …
- … Vereinfacht gesagt, darf die Dämmung raumseitig der Dampfsperre nur 25 …
- … der Dicke der Dämmung zwischen den Sparren betragen, damit es keinen Tauwasserausfall zwischen Untersparrendämmung und Dampfsperrfolie gibt. Das wäre bei den vorhandenen 20 cm …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau - Ende der Dampfsperre
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Verbesserung bei Dachausbau!?
- … können, würde mich interessieren wie denn der genaue Dachaufbau aussieht? Welche Dämmung wurde verwendet? …
- … heißt mit Variante Lattung würde eine bessere Lösung erzielt weder! Dämmung zwischen den zwei rigipsschichen notwendig bzw. zweite Dampfsperre? danke! …
- … Einen richtigen Wasserdampf-diffusionstechnischen Aufbau Ihres Daches mit Zwischensparrendämmung vorausgesetzt, kann auf eine weitere raumseitige Dampfsperre verzichtet werden, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrikerkabel
- … er durchbohrt und die Elektrokabel für die Halogener einfach durchgeschoben) die Dämmung vor und hinter den Kabeln angebracht, sodass ich die Dampfsperrfolie mit …
- … Übrigens sollte es so warm auch nicht werden oder taugt die Dämmung nix? Bei einer normalen Zwischensparrendämmung hat der Elektriker immer gewisse …
- … Probleme Kabel und Dosen unterzubringen. Wir haben zusätzlich zur Zwischensparrendämmung eine Untersparrendämmung. Die Dampfsperre liegt dazwischen. So ist ausreichend Platz für …
- … Kabel unterhalb der Folie. Ich finde es ohnehin komisch, dass eine Zwischensparrendämmung nach der neuen EnEVAbk. ausreichend sein soll - muss mächtig …
- … sein? oder hast Du Wärmepumpe + Solaranlage + Lüftungsanlage und dafür eine Schei.. Dämmung? Wäre dann aber mit dem Hund nach dem Knochen geworfen! …
- … Grundsätzlich gehören auch keine Löcher in die Dämmung, auch nicht für die schönste Leuchte! Mach mal eine Plastetüte voll …
- … ein paar kleine Löcher rein. So ungefähr ist das mit der Dämmung. Die Wärme findet die schwächste Stelle. Es gibt viele bei denen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
