Guten Tag!
Ich habe eine Frage zu einer Dachsanierung, bzw. der Berechnnug der Dachflächen und Aufmaß.
Sind bei der vorherige Berechnung der Dachflächen für ein Angebot, ebenfalls wie beim späteren Aufmaß für die Rechnungsstellung, übermessene Flächen zu berücksichtigen?
Also, werden Fenster, Kaminflächen (das wo dann der Kamin im Dach steht und keine Ziegel sind) schon bei der Angebotsstellung und Berechnung der benötigten Materialien für das Angebot abgezogen?
Welche Flächengrößen dürfen abgezogen werden?
Vielleicht kann mir ja jemand eine sachliche Antwort nennen?
Gruß Julia
Dach vorherige Mengenberechnung und Aufmaß mit Abzugsflächen gleich zu brechnen?
Warum fragen Sie das?
Machen Sie grad die Ausschreibung?
Wollen Sie ein LVAbk. erstellen für einen EP-Vertrag (Einzelpreise) oder für einen GP-Vertrag (Pauschalvertrag)?
Für einen EP-Vertrag übermessen Sie als Architekt erstmal alle kleinen und mittleren Abzugsflächen. Steht Ihnen ja frei sicherheitshalber etwas höhere Massen bei der Ausschreibung anzusetzen. So kompensiert mancher Architekt im Gesamtpreisbild durch anfängliche großzügig kalkulierte Massen die leider manchmal auftretenden kleineren Nachträge, ohne dass der Bauherr sich über große Kostenabweichungen zwischen Angebotssumme und Rechnungssumme ärgert.
Abgerechnet wird dann bei VOBAbk.-Vertrag bzw. bei vereinbartem Aufmaß nach Aufmaß unter Abzug der abzugsfähigen Flächen. -
Ich frage dies, weil ich eine ...
Ich frage dies, weil ich eine mündlich Nachprüfung für meinen Meister machen muss und ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob nun bei einer Dachberechnung vorher abgezogen wird, für die Materalkalkulation, oder erst für das Aufmaß, sprich Abrechnung?
Da der eine sagt so, der andere so, aber was wollen nun die alten Meister haben? -
Grundsätzlich
sollte es doch erstmal so sein, dass die Ausführenden, also der Meisterbetrieb (eigentlich) ein Leistungsverzeichnis vom Architekten bekommt.
Muss der Meisterbetrieb selbst ein LVAbk. erstellen und verpreisen, dann sollte er die Flächen abziehen, so bleibt die Angebotssumme niedrig und sollten Mehrmengen anfallen, so sind diese zum angebotenene Einheitspreis abrechenbar.
Werden LVs so genau knapp kalkuliert, eignen Sie sich jedoch weniger gut für nachträgliche Vereinbarung eines Pauschalpreises auf Grundlage dieses LVs, weil für den Miesterbetrieb nur wenig Spielraum drinsteckt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufmaß, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bauplanung - Bauleitung - Aufmaße …
- … Aufmaße, Funktions- u. Grundrissoptimierungen …
- … Alle mir übertragenen Arbeiten werden zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Rufen Sie an, faxen oder mailen Sie!Meine Planungsdevice : `` Alles unter einem Dach `` und `` planen - bauen - leiten - beraten - betreuen …
- … Baustellenaufmaß …
- … Dachflächenvermaßung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gas, Soarthermie und wasserführender Kamin in Kombination
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie am besten Angebote einholen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Schlussrechnungsprüfung - Minderung Architektenhonorar?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Ist auch eine Einbau- (Bolzen-) Treppe eine Treppe im Sinne der II BV?
- … doch murrend gebaut. Auf halber Höhe der Treppe kommt durch einen Dachbalken (Fette?) noch eine Verengung auf ca. 45 cm hinzu. …
- … macht einen erheblichen Unterschied. Ich sehe jedenfalls viel mehr juristische als aufmaßtechnische Fallstricke. …
- … Na prima, ihr Vermieter hat sich beim Aufmaß um irgendwelche 3 m ² (oder wieviel sind es) vermessen. Ist …
- … habe beim Lesen Ihres Beitrages 1. auf Seite 2 auch gedacht Hm, eigentlich richtig - aber bei 17 m² Flächendifferenz? Aber das …
- … Ich habe noch einmal darüber nachgedacht. Abgesehen davon das dies der falsche Thread war - meine …
- … Wand - das reicht für eine Wohnung wie meine (viele vertäfelte Dachschrägen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - HiHiHilfe ...
- … Wenn nun Massen beim Aufmaß oder bei der Rechnungsstellung nicht berücksichtigt wurden, dann müssen die selbstverständlich …
- … hatte den Fragetext nicht ganz richtig aufgefasst (ich dachte die Erhöhung wegen der Massen kam vom Unternehmer). Da sag …
- … LPH 8 .. Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bruttorauminhalt
- … um eine unterkellerte Doppelhaushälfte mit zwei ebenerdigen Anbauten, die ein Flachdach besitzen. Die Doppelhaushälfte selbst besitzt ein Spitzdach, wobei das …
- … Wie auch? Also: Länge/Breite des Hauses, L/B der Anbauten, Dachneigung. Dann lässt sich ungefähr abschätzen wie groß der umbaute Raum …
- … Bleibt Ihnen nur: Schlüssel ausleihen, Architekt mitnehmen, Aufmaß machen lassen und Berechnung bei der Bank vorlegen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keine detaillierte Auflistung der Leistungen vom Architekten notwendig? Rechnungsstellung nach VOB § 16 - zahlbar innerhalb von sechs Werktagen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufmaß, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufmaß, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
