Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachdämmung
Zwischensparrendämmung + Untersparrendämmung
habe jetzt viel im I-Net zum Thema Dachdämmung gelesen und bin recht verunsichert. Das Haus habe ich gekauft und die Dachdämmung wurde bereits begonnen. Derzeitiger Aufbau sieht (zurzeit so aus von innen => außen
5 cm Formrock WLG 0,35 (Untersparrendämmung) => Dampfbremsfolie blau-weiß 0,025 sd >120 m => 18 cm Klemmrock WLG 0,35 Vollsparrendämmung da Sparrenstärke 18 cm beträgt => Dachbahn gesandet (von Vedag weitere Daten unbekannt ) => Dacheindeckung
Nun meine Frage kann ich die Dämmung so weiter ausführen oder muss ich mit Problemen rechnen. Nach dem was man liest sind Probleme vorprogrammiert da die Dachbahn in dem Fall wohl diffusionsoffen sein muss. Befürchte das sie das nicht ist.
Wie sieht die Sachlage aus wennd die Dampfbremsfolie feuchtevariable (Intello ProClima) ausgeführt würde?
Und wie schaut es aus wenn ich anstatt 18 cm Klemmrock nur 14 cm nehme um eine Hinterlüftung von 4 cm zu haben? Dach wurde für Dämmung mit Hinterlüftung aufgebaut. Nur wurden die Sparren bis an die Unterbahn ausgemauert. (11,5er Bauplatte auf Fußpfette gesetzt) Giebel ist ebenfalls für Hinterlüftung ausgelegt. Um eine Hinterlüftung zu gewährleiten müsste ich an den Bauplatten ca. 4 cm wegstemmen um an die "Luft" zu kommen. Beim Dach handelt es sich um ein Pfettendach mit zweifach stehendem Stuhl. Das Maß von Fußpfette bis zur Firstbohle beträgt ca. 5,5 m. Dachneigung 41,5 Grad. Reichen da 4 cm Hinterlüftung?
Abschließend: Welche Dachdämmung ist hier sinnvoll? Mit Hinterlüftung oder die Vollsparrendämmung?
Fragen über Fragen.
Freue mich auf konstruktive Antworten
Frank
  1. Mmh ...
    Mmh keiner einen Tipp für mich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufbau Decke
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrikerkabel
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone  -  womit dämmen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Bauphysiker bitte mal aufgepasst!
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperrfolie oder Dampfbremse
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse
  7. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
  8. BAU-Forum - Dach - Stehhöhe Dachboden durch Dämmung stark reduziert
  9. BAU-Forum - Dach - Dachspitz-Ausbau: Lücke zwischen OSB und Mittelpfette - droht Feuchtigkeit / Dampfbremse erforderlich?
  10. BAU-Forum - Dach - Neu gedecktes Dach  -  Ritzen/Abstände zwischen Dach + Fußboden normal?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
