Dachdämmung Aufbau: Meinungen, U-Wert, Materialien & korrekte Ausführung?
bei uns steht die Dachdämmung bevor.
Wir hatten uns einen Aufbau überlegt und
diesen mal mit U-Wert-Rechnern durchgespielt.
Würde gerne eure Meinung dazu hören:
Zwischensparrendämmung:
Aufbau von innen nach außen:
  • Rigips 15 mm feuerschutzplatte
  • Lattung mit 3 cm untersparrenfilz 035
  • Dampfbremse Klimamembran duplex oder intello
  • Glaswolle 20 cm 035
  • diffusionsoffene dachbahn
Oberste Geschossdecke => Kehlbalken
(als Anschluss an die Zwischensparrendämmung)
Aufbau von innen (warm) nach außen zum Spitzbogen (kalt):
  • Osb Platte 19 mm
Bei der Osb-Platte zeigt mir der U-Wert Rechner
tauwasseranfall an. was ist der Grund dafür?
mir wurde gesagt das die Osb-Platte diffusionsdicht ist!
was wenn ich mit dem Bohrer einfach in jede Platte ein
paar Löcher mache? wäre das eine Option?
oder fällt euch eine alternative ein?
h.
    GoogleAI-Analyse
    Ich beurteile Ihren geplanten Dachdämmungsaufbau gerne. Wichtig ist, dass die Dampfbremse bzw. Klimamembran korrekt eingebaut wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
    Für die Zwischensparrendämmung empfehle ich, den Zwischenraum voll auszufüllen, um Wärmebrücken zu minimieren. Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (EnEVAbk. bzw. GEG).
    Bei der Wahl der Dämmmaterialien (Glaswolle) ist der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λD) entscheidend. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Achten Sie auf eine Kennzahl von 035 oder kleiner.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen entspricht und keine bauphysikalischen Risiken birgt.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Baukonstruktion eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmstoffschicht zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und zu Schäden führt. Die Dampfbremse wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Taupunkt
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern. Es ist wichtig, dass die Dämmung lückenlos eingebaut wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, die ihre Dampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen als im Sommer, wodurch das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert wird. Sie wird auch als feuchtevariable Dampfbremse bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten, Anschlüssen und Durchdringungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde im November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist ein weit verbreitetes Dämmmaterial für die Dachdämmung, da sie gute Dämmeigenschaften hat und relativ kostengünstig ist. Glaswolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    ❓ Häufige Fragen (FAQ)
    1. Welche Funktion hat die Dampfbremse bei der Dachdämmung?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, dass die Dampfbremse luftdicht verklebt wird.
    2. Was bedeutet U-Wert bei der Dachdämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für Dächer gelten bestimmte Mindestanforderungen an den U-Wert, die in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt sind.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, der Dämmwirkung, dem Brandschutz und der Umweltverträglichkeit.
    4. Wie dick sollte die Dämmung bei der Dachdämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der Art des Dämmmaterials und dem gewünschten U-Wert ab. In der Regel sollte die Dämmung so dick sein, dass der U-Wert des Daches den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    5. Was ist bei der Dämmung der obersten Geschossdecke zu beachten?
      Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke ist darauf zu achten, dass die Dämmung ausreichend dick ist und keine Wärmebrücken entstehen. Außerdem muss die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt werden, z.B. durch eine Dampfbremse.
    6. Was ist eine Klimamembran?
      Eine Klimamembran ist eine spezielle Dampfbremse, die ihre Dampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen als im Sommer, wodurch das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert wird.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dachdämmung?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über bestimmte Stellen im Dach schneller abgeleitet wird als über andere. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten alle Bauteile des Daches lückenlos gedämmt werden. Besonders wichtig ist die Dämmung von Anschlüssen und Durchdringungen.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Dachdämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dachdämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
    🔗 Verwandte Themen
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung Förderung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung durch Bund, Länder und Kommunen.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung einer Dachdämmung in Eigenleistung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung des Daches von innen, inklusive Vor- und Nachteilen.
    • Dachdämmung mit Holzfaser
      Informationen zur Dachdämmung mit Holzfaserplatten, inklusive Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
  2. Dampfbremse: Mischung verschiedener SD-Werte sinnvoll?
    Mischung von zwei unterschiedlichen Dampfbremsen?
    ich habe gerade mit dem U-Wert Rechner rumgespielt
    und mir ist aufgefallen, das für die Decke (Kehlbalken)
    bei Verwendung einer anderen Dampfbremse (PE mit 0,02 cm also SDAbk. = 100)
    kein bzw. nur sehr wenig Tauwasser anfällt.
    kann man Dampfbremsen "mischen".
    also für die schrägen die mit flexiblem sd-Wert nutzen und für die
    decke die Dampfbremse mit sd=100?
  3. Dachdämmung: U-Wert-Rechner vs. Praxiserfahrung
    Nicht böse sein ...
    Nicht böse sein aber Du bastelt so lange mit irgendwelchen Internet-Rechnern rum, bis es passt? Um dann irgendwann doch auf die Schn ... zu fallen? dabei versuchen, das Rad neu zu erfinden? Nur um ein paar Flocken zu sparen willst Du Dich unglücklich machen?
    Das hängt viel mehr dran als nur ein U-Wert-Rechner ...
  4. Alternative: Rauspund statt OSB für diffusionsoffene Dachdämmung
    OSB durch Rauspund ersetzen
    Die OSBAbk. hat einen Sperrwert. Deshalb zur Kaltseite ein Material wählen das dampfoffen ist. In diesem Fall bietet sich Rauspund an.
  5. Materialeigenschaften: Rauspund als feuchteausgleichende Alternative
    naja
    Rauspund ist ja auch nicht gerade diffusionsoffen und hat wie eine OSBAbk.-Platte einen Sperrwert. Es hat aber im Gegensatz zu einer OSB-Platte die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.
    Ein paar Löcher reichen da sicher nicht aus (Suchfunktion benutzen).
    Es stellt sich zudem noch die Frage, wieviel Tauwasser tatsächlich in den Berechnungen ausgefallen ist und wieviel nach den Berechnungen auch wieder verdunsten würde.
    Da sind Sie als Laie  -  so vermute ich mal  -  überfordert.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachdämmung: Aufbau, Materialien und U-Wert im Experten-Check
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Dachdämmung, insbesondere die Wahl der richtigen Dampfbremse und die Berücksichtigung des U-Werts. Es wird die Frage aufgeworfen, ob verschiedene Dampfbremsen kombiniert werden können und ob Rauspund eine geeignete Alternative zu OSBAbk.-Platten darstellt. Die Bedeutung von Praxiserfahrung gegenüber reinen U-Wert-Berechnungen wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dachdämmung sollte man sich nicht ausschließlich auf U-Wert-Rechner verlassen, sondern auch die Praxiserfahrung berücksichtigen, wie im Beitrag Dachdämmung: U-Wert-Rechner vs. Praxiserfahrung hervorgehoben wird. Eine falsche Planung kann zu erheblichen Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Rauspund anstelle von OSB kann eine diffusionsoffenere Lösung darstellen, da Rauspund Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Details dazu im Beitrag Materialeigenschaften: Rauspund als feuchteausgleichende Alternative.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Materialien mit Sperrwirkung, wie OSB-Platten, auf der Kaltseite der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, auf eine diffusionsoffene Bauweise zu achten. Beachten Sie den Beitrag Alternative: Rauspund statt OSB für diffusionsoffene Dachdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Dachdämmung sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um die spezifischen Gegebenheiten des Dachs zu berücksichtigen und die richtigen Materialien auszuwählen. Die Kombination verschiedener Dampfbremsen sollte sorgfältig geprüft werden (siehe Dampfbremse: Mischung verschiedener SD-Werte sinnvoll?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Aufbau: Meinungen, U-Wert, Materialien & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dachdämmung Aufbau: Meinungen & U-Wert
Suche nach: Dachdämmung, Aufbau, U-Wert, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, Klimamembran, Glaswolle, Rigips, Oberste Geschossdecke, Kehlbalken
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
