Guten Tag,
ich beginne gerade den Ausbau unseres Dachgeschosses, die meisten Schritte sind klar, nur ein Punkt bereitet mir schlaflose Nächte: Der Anschluss der Dampfbremse am Boden:
Das Haus hat ein Pfettendach, es erstreckt sich von 1. OGAbk. bis in den Dachboden. Im 1. OG befindet sich eine über die Sparren und in den Sparrenzwischenräumen verlaufende intelligente Klimamembran, dann Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Lattung, Pfannen. Alles so OK.
Im Dachboden selbst ist momentan nur die Unterspannbahn zu sehen und darüber sind Lattung und Pfannen.
Mein Plan:
Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Lattung, Rigips.
Die Dampfsperre wird Luftdicht an Giebelseiten und um alle Durchlässe verklebt.
Problem:
Der Raum hat eine Holzbalkendecke, daneben die Fußpfetten. Ringanker oder soetwas nicht vorhanden wo ich die Dampfbremse am unten anschließen könnte.
Wo bringe ich die Dampfsperre nun an? Direkt auf die Fußpfette kleben? Vor die Fußpfette kleben? Hinter die Fußpfette? Oder muss ich diese irgendwie an die Klimamembran anschließen die im 1. OG liegt? Oder auf den Holzfußboden befestigen?
Hoffe ich habe das irgendwie verständlich beschrieben :) Freue mich auch über jede Nachfrage.
Anbei noch eine Skizze
Dampfsperre Ausbau Dachboden an Fußpfette kleben?
Schon selbst
beantwortet.
Der Anschluss an die Klimamembran, wäre, nach m.M. das Beste und sicherste! -
Sparrenanschlüsse und Erreichbarkeit ...
Guten Morgen,
danke für die Antwort.
beim Anschluss an die Klimamembran ist eigentlich das Hauptproblem das diese verdammt schwer zu erreichen ist, weil das Ende irgendwo hinter der Fußpfette liegt und es wohl einige Lücken in der Verklebung geben wird.
Was mich beunruhigt ist das bei den Sparren an den Stoßstellen Dampfsperre zu Klimamembran kein dichter Anschluss entstehen kann, da die Klimamembran sich außen am Sparren "anschmiegt" und die Dampfsperre innen am Sparren ankommt.
Daher hatte ich als Alternative den Anschluss an die Fußpfette in Erwägung gezogen. Wäre das gar nicht zu empfehlen?
viele Grüße, Armin -
was Sie beschreiben
ist ohnehin eine Bastellösung. Erst eine Klimamembran zu kaufen und dann die Anschlüsse verpfuschen, dann können Sie sich den Aufwand gleich sparen.
Es wird ihnen hier hoffentlich keiner schreiben: "Ist nicht so schlimm! Wird schon klappen, trotz einiger Fehlstellen! "
Fehlstellen in der Folienverklebung können zu Konvektion durch die Dachkonstruktion führen. Diese transportiert große Tauwassermengen in die Dämmung und es kann zu Durchfeuchtung und Schimmelbefall in der Dachkonstruktion kommen. -
bei Altbau immer Bastellösung?
Das Problem wird doch wahrscheinlich bei fast jedem Altbau auftreten wo bereits ausgebauten Dachräume vorhanden sind und dann der Dachboden noch nachträglich der Dachboden ausgebaut wird, oder? Das ich wenigstens eine Klimamembran da drin liegen habe hielt ich für immerhin einen Vorteil.
Mir ist auch bewusst das ich am besten im 1. OGAbk. sämtliche Verkleidungen abreiße und dann eine Dampfsperre im kompletten Dachstuhl bis in den First hochziehe, aber das geht nun mal nicht.
Daher suche ich nun den Weg der noch der beste Kompromiss ist.
Eigentlich hatte ich gehofft das jemand zurückschreibt der genau vor den gleichen Problemen stand und eine machbare Lösung gefunden hat.
Entsprechend werde ich also die Dampfsperre aus dem Dachboden bestmöglichst an allen nur irgendwie erreichbaren Stellen an die Klimamembran und die Sparren anschließen.
viele Grüße, Armin
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenausbauarbeiten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte (nicht gerade) Deckenbalken mit Gipskarton umbauen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau Dachboden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung: Dämmung der oberen Geschossdecke
- … 1) Dampfsperre (Folie mit sd ca. 100) …
- … 3) OSBAbk.-Belag auf dem Dachboden …
- … Der Dachboden ist nicht ausgebaut => kalt …
- … Ich kenne natürlich die einzelnen Schichtstärken nicht. Aber Du schrubst ja selbst von Tauwasser. Aktuell hast Du Dampfbremse (Folie) dann Dämmung und dann OSB (= wieder Dampfbremse). Tauwasser kann man rechnen. Gleichzeitig sollte aber ausgeschlossen sein, dass es Mängel an der raumseitigen Dampfsperre gibt. Sonst machst du alles neu und dann haste den …
- … Mit Holzbrettern statt mit OSBAbk. (mal Mängel an der raumseitigen Dampfsperre ausgeschlossen angenommen) wäre das Problem nicht aufgetreten? …
- … - Innen eine Dampfsperre (Folie) mit sd=100 m …
- … Ich komme vom Dachboden her ... …
- … Ich komme vom Dachboden her Ich komme vom …
- … Dachboden her komplett an die Konstruktion ran. …
- … Holzbalken schon korrekt und kein Mangel? Gilt der Holzbalken denn als Dampfsperre für den inneren Teil der Trennwand nach oben? …
- … stehen sollen. Ist aber wohl Geschmackssache. Bei meiner Lösung geht die Dampfsperre/winddichte Ebene oberhalb der Sparschalung durch. Erheblich weniger anfällig. Die Dampfsperre …
- … OSBAbk. ist runter so, haben die gesamte OSB nun vom Dachboden runter! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massive Kondensation an der Untersichtschalung nach Fassadendämmung
- … siehe Foto. An einigen Stellen wo es Aufgrund des unheimlich niedrigen Dachbodens möglich war habe ich die XPS entfernt und dann leider schon …
- … ist denn überhaupt so etwas wie eine Dampfsperre zum beheizten Wohnraum vorhanden oder gibt es da völlig unkontrollierte Luftströme …
- … MW zur Eis- oder Raureifbildung führt. Die Spanplatte, die hier als dampfsperrende Schicht fungiert, leitet die feucht warme Luft in die Außenwandbereiche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Schaliges Mauerwerk dämmen sinnvoll?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie Badezimmer isolieren?
- … habe ich gesehen, dass die Dämmung an der Dachschräge und zum Dachboden hin schimmelig war. Es war auch dummerweise keine Dampfsperre eingebaut, nur …
- … 1. Wegen Vertäfelung und fehlender Dampfsperre ist weder Luftdichtheit noch Tauwassersicherheit hergestellt. …
- … bedeutet Komplettsanierung ? Rigips runter, Dämmung raus, Dämmung mit Abstand rein und Dampfsperre rein. Oder wie wäre der Aufwand? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welcher Aufbau wäre energetisch der "Beste"?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftung Zwischensparrendämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung Bad zum Boden
- … In unserem Reihenhaus vom Baujahr 1954 hat man unterhalb des Dachbodens das Bad eingebaut. Die Decke dazwischen besteht aus Sauerkohlplatten (etwa jeweils …
- … beheizt wird, entstehen hohe Wärmeverluste. Da eine Dämmung mit Sicherheit eine Dampfsperre/ - bremse benötigt und ich die Dämmung von der Bodenseite aus …
- … ausführen möchte ergibt sich für mich die Frage, ob eine Dampfsperre die Holzbalken nicht vernässt. …
- … Die Dampfsperre würde von der Bodenseite aus über die Holzbalken verlegt werden. …
- … Die Sauerkohlplatten auf der Dachbodenseite würde ich durch OSBAbk.-Platten ersetzen wollen, weil man gelegentlich doch mal den Boden betreten muss. …
- … Prinzipiell ist sicher richtig: Dampfbremse/Dampfsperre auf die warme Seite, alles andere birgt (zumindest in der …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
