Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stefan
Garagen Dach Isolieren (Flachdach)
Hallo
Wir möchten unser garagenflachdach ein wenig isolieren.
Bisheriege Abdichtung besteht aus 2 Bitumenschweißbahnen,
diese sind aber ziemlich runtergewirtschaftet (20 Jahre).
Nun Möchte ich darauf 30 mm XPS Dämmung und anschließend wieder
2 laagen Bitumenschweißbahn aufbringen.
Das Schweißen ist kein Problem (habe ich vor 20 Jahren ja auch schon gemacht).
Frage ist:
1. mit was setze ich die XPS Dämmung auf die vorhandende Abdichtung (Kleber)?
2. Was bringe ich als Unterlage für die PVP 250 Auf.
Sie XPS Dämmung verträgt ja keine Große Hitze, muss ich da eine
Selbstklebende Bahn nehmen, oder kann ich auch mit Kleber (welcher) hantieren um die Unterlage aufzubringen.
3. gehe ich recht in der Annahme das ich die Toplage dann wieder im Schweißverfahren aufbringen kann?
Markus
  1. wird nicht einmal im Ansatz was vernünftiges
    wenn die alte Abdichtung noch einigermaßen OK ist, dann kann man die XPS mit PU-Kleber nach Erfordernis aufkleben. Zwischen Abdichtung und Wärmedämmung bei XPS IMMER eine vollständige Trennung vornehmen, also nichts mit kaltselbstklebend.
  2. Hi, danke also reicht es als Unterlage eine ...
    Hi, danke
    also reicht es als Unterlage eine G200 S4 draufzulegen?
    Markus
  3. vollständige Trennung
    wie SI schon schreibt, ist nicht durch eine Schweißbahn zu erreichen. diese wird sich bereits beim schweißen mit der Dämmung "verbinden".
    Grob besandete lose verlegen. Dann dürfte Ihnen aber die Auflast fehlen.
    Ergo.. Aufbau nochmal durchdenken.
    WARUM eigentlich eine Dämmung auf dem Garagendach?
  4. Hi, OK also keine Schweißbahn als Unterlage ...
    Hi,
    ok also keine Schweißbahn als Unterlage ...
    Tja Dämmung ist halt arg kalt im Winter in der Garage und
    da dachte ich ich könnte 2 fliegen mit einer klappe schlagen.
    Da die alte Abdichtung doch recht rissig ist und mancherorts blasen hat wollte ich halt nicht einfach 2 laagen aufschweißen.
    Mal noch was ganz anderes ...
    Träummodus ein =>
    Die 55 m² als Dachterrasse benutzen ...
    kann ich auf eine schwarze Abdichtung und einem 300 gr Trennflies
    einen Plastik Kunstrasen Teppich legen und das ganze als Dachterrasse Benutzen wie druckstabil ist das ganze (Stühle)? .
    Lt. dem Architekt. ist das statisch OK.
  5. Was soll die Dämmung
    den bewirken? Glauben Sie etwa die macht warm?
    Dämmung vermindert nur den Transport von kalt und warm. Wenn in der Garage nicht geheizt wird, kann diese auch nichts mindern.
    30 mm. ist sowieso so gut wie nicht's.
    Auf dem Garagendach wird es schon sehr warm. Kunstrasen mit Rennvlies "kann" funzen. Aber Stühle werden schon, je nach Gewicht des "Sitzer's" und Dauer der Sitzung Druckstellen hinterlassen.
    Aber eine beschieferte als Oberlagsbahn, sollte es schon sein. Die heizt sich auch nicht so auf.
  6. Danke, => Sitzung, wollte eigentlich kein stilles örtlichen ...
    Danke,
    => Sitzung, wollte eigentlich kein stilles örtlichen auf dem Dach eröffnen :-).
    Ein klein wenig Phasenverschiebung reicht mir schon da es im Sommer in der Garage ruckzuck so 40-45 Grad hat, wohl hauptsächlich durch das Schwarze bitumöse Dach.
    Dachte ich könnte das dann ein wenig verzögern.
    Also auch ein wenig Hitzeschutz.
    PS: Watt ist denn Rennvlies? (Drainage?)
    Markus
  7. Rennvlies
    ist das "Trennvlies".
    War wohl Gedanklich anderstwo:-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme: Kombispeicher in Garage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar und Holzofen  -  was zuerst?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung für Neubau allgemein;Holzvergaser allgemeine Fragen; Holzvergaser-Gas-Kombi;
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bekommen wir mit der Sunmachine jetzt alle Nullenergiehäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 3 Umwälzpumpen bei Direktverdampfer/Wasser
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
