Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachboden
Schimmel im Dachboden (Dämmwolle/Rauspund)  -  fehlende Abdichtung der (Hohllochziegel) -Mauer im OG die Ursache?
Wir sind vor 4 Monaten in unser neu gebautes Einfamilienhaus eingezogen. Im vergangenen September hat mein Mann in Abstimmung mit unserer Baufirma den Dachboden mit Rauspund ausgelegt. Im Winter haben wir festgestellt, dass sich die Lattung wellte. Darunter hat sich Schimmel am Rauspund, teilweise auch an der Dämmwolle (oben) und an den Dachbalken gebildet. Dann entdeckten wir, dass die Ziegelmauer des OGs ohne Abdichtung in der Dämmwolle endet. Die Dampfsperre ist (wohl) sonst überall vorhanden, nur eben die Hohllochziegel sind offen.
Wir haben den Mangel bei unserer Baufirma angezeigt. Sie wird die Mauern abdichten, schließt jedoch aus, dass der Schimmel am Rauspund von den Mauern stammt. Sie argumentiert damit, dass die warme Luft sofort kondensieren würde und sich auf der Dampfsperre niederschlagen würde. Da unsere Dampfsperre trocken wäre, müsste der Schimmel eine andere Ursache haben.
Klingt für uns jedoch nicht einleuchtend, da der Schimmel ja über den Wänden des OGs entstanden ist.
Wir würden gern wissen, ob unser Bauunternehmer mit seiner Argumentation richtig liegt.
Der Bauunternehmer sagt außerdem, dass die angeschimmelten Balken kein Problem darstellen. Auch die leicht angeschimmelte Dämmwolle wäre kein Problem. Das alles würde ja austrocknen und wäre dann völlig unbedenklich. Kann man das glauben?
  • Katrin
  1. Hallo Karin,
    um das bewerten zu können,
    müsste sich das ein Fachmann mit entsprechenden Sachverstand vor Ort ansehen.
    Wenn die Dampfsperre nicht über die Innenwände hinweg gezogen wurde wäre auch eine Flankendiffusion denkbar.
    Ich verstehe aber dann diese Aussage nicht:
    "Sie argumentiert damit, dass die warme Luft sofort kondensieren würde und sich auf der Dampfsperre niederschlagen würde. "
    Aber insbesondere die Restfeuchte im Holz (Balken, Rauspund) und Baufeuchte in der Dämmung können ein Grund (gewesen) sein.
    Der Schimmelbefall ist je nach je nach Ausmaß und der Art der betroffenen Materialien zu sanieren.
    Grüße aus Erfurt
  2. t ...
    Sorry Katrin!
    natürlich
  3. restfeuchte sollte normalerweise
    in keinem größeren Masse vorhanden sein. wenn das ein Neubau ist sollte den regeln entsprechend getrocknetes Bauholz verwendet worden sein.
    die flankendiffusion durch die Wände würde ich aus der ferne auch für eine einleuchtende Ursache halten. es sei denn, die Folie geht über die Wände hinweg. sollte diese aber in den einzelnen räumen an die Wand angeklebt sein wird die Aussage der Baufirma ja automatisch ad absurdum geführt.
  4. Konvektion
    Der Feuchteeintrag findet nicht nur durch Diffusion, sondern meinem Verständnis nach durch Konvektion statt. Die Hohlräume in der Hochlochziegelwand stehen mit der warmen Wohnungsraumluft in Verbindung, über Steckdosen und sonstige Leckagen. Wegen des nicht abgedeckten Wandkopfs steigt die warme Raumluft in die Kehlbalkendämmebene auf, kühlt sich dort ab und die Luftfeuchtigkeit kondensiert unterseitig des Rauspunds aus. Muss man natürlich alles vor Ort nachprüfen, ist aber eine Problembeschreibung, von der ich schon öfter gehört habe.
    Ein Blower-Door-Test (BDT) könnte hier bei der weiteren Ursachenforschung helfen. Vielleicht sind noch andere Wandköpfe im Haus aus Hochlochziegelmauerwerk nicht gedeckelt und können zu solchen Schäden führen.
  5. Auch das noch! <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
    Ja, richtig Herr Lott!
    Und für Konvektion spricht dann auch eher für die hier offensichtlich hohe Kondensatmenge.
    ... vor allem wenn die Hochlochziegel geklebt sind,
    oder die Elektroleitungen in Schutzrohren durch die Wände nach oben führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Rauspund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführung einer Holzbalkendecke gemäß Leistungsbeschreibung (LB)
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauspund und Rigips bei Gartenhaus
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollsteinaußenmauerwerk innen isolieren
  4. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit nach Dämmung Oberer Geschossdecke
  6. BAU-Forum - Dach - Dämmung hinter Deckenvertäfelung oder Zwischensparrendämmung darüber
  7. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke isolieren
  8. BAU-Forum - Dach - Luftdichtheit der Kehlbalkenlage beim Spitzbodenausbau
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit auf dem Spitzbogen  -  Schimmelbildung
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmel und weiße Ablagerungen auf meinen Dachbalken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Rauspund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Rauspund" oder verwandten Themen zu finden.
