Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
in den nächsten Tagen wollte ich mein Dach von innen dämmen (derzeit nur Ziegel und Unterspannbahn vorhanden). Der ganze Aufbau der Dämmung ist mir durchweg klar, nur sind bei mir bei der Dachbegehung und Planung noch zwei Fragen aufgetaucht.
  1. Unter der Dachschräge habe ich noch vertikale Sparren in ebenfalls 90 cm Abstand wie die normalen Sparren (rot im Bild dargestellt). Diese vert. Sparren hindern mich die Dampfbremse im ganzen dort horizontal anzubringen, d.h. ich muss hinter die Sparren und die nächste Bahn überlappend zu verkleben ist sehr schwer. Man muss viel einschneiden. Schwierig zu erklären ... Wie bringe ich die Folie in diesem Fall am besten an?
  2. Und dem Fußboden (orange) ist eine flächige Dampfbremse verlegt (blau). Muss ich diese Dampfbremse mit der späteren Dampfbremse vom Dach verkleben?
Kann jemand helfen?
Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?" im BAU-Forum "Dach"
  • Marco Hoffmann
    Sicherheitshinweise
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten am Dach sind gefährlich. Sichern Sie sich gegen Absturz.
    GoogleAI-Analyse
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Anbringung der Dampfbremse bei Ihrer Dachdämmung haben. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    Sparrenabstand: Der Abstand der Sparren beeinflusst die Breite der Dämmstoffbahnen. Messen Sie den Abstand sorgfältig, um Verschnitt zu minimieren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung press zwischen die Sparren passt, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Dampfbremse: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen und verwenden Sie geeignetes Klebeband, um die Stöße zu versiegeln. Beschädigungen der Folie müssen unbedingt repariert werden.
    Folie: Achten Sie darauf, dass die Folie faltenfrei verlegt wird. Verwenden Sie für die Befestigung an den Sparren geeignete Klammern oder Klebebänder. Vermeiden Sie Beschädigungen der Folie durch scharfe Gegenstände.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft verlegte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt angebracht ist.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Bauteil den Wasserdampfdurchgang behindert. Er wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Kennwert für die Auswahl der richtigen Dampfbremse.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Diffusionsoffen, Regensicherheit.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle, da sie zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk..
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Taupunkt.
    ❓ Häufige Fragen (FAQ)
    1. Warum ist eine Dampfbremse bei der Dachdämmung notwendig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Eine korrekt angebrachte Dampfbremse schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    2. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang behindert. Für eine Dachdämmung im Wohnbereich sollte der sd-Wert der Dampfbremse zwischen 2 und 20 Metern liegen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten, da der optimale Wert von verschiedenen Faktoren abhängt.
    3. Wie werden die Überlappungen der Dampfbremsfolie verklebt?
      Die Überlappungen der Dampfbremsfolie müssen luftdicht verklebt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür ein spezielles Klebeband, das für Dampfbremsfolien geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen sauber und trocken sind.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremse müssen umgehend repariert werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Kleine Löcher und Risse können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Beschädigungen sollte die Folie großflächig ausgetauscht werden.
    5. Kann man eine Dachdämmung auch ohne Dampfbremse durchführen?
      Eine Dachdämmung ohne Dampfbremse ist in den meisten Fällen nicht empfehlenswert, da es zu Feuchtigkeitsschäden kommen kann. In bestimmten Fällen, z.B. bei diffusionsoffenen Dachaufbauten, kann auf eine Dampfbremse verzichtet werden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, obwohl es einen technischen Unterschied gibt. Für die meisten Anwendungen im Wohnbereich ist eine Dampfbremse ausreichend.
    7. Wie befestige ich die Dampfbremse an den Sparren?
      Die Dampfbremse kann mit Klammern oder speziellem Klebeband an den Sparren befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Folie straff und faltenfrei verlegt wird. Die Befestigung sollte so erfolgen, dass die Folie nicht beschädigt wird.
    8. Was muss ich bei der Dämmung von Gauben beachten?
      Bei der Dämmung von Gauben ist besonders auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse zu achten, da Gauben oft anfällig für Feuchtigkeitsschäden sind. Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung der Folie und dichten Sie alle Anschlüsse sorgfältig ab.
    🔗 Verwandte Themen
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Anbringung der Dämmung auf dem Dach, z.B. bei einer Sanierung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Fehler bei der Dachdämmung
      Typische Fehler und wie man sie vermeidet.
    • Dämmstoffe für die Dachdämmung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Förderung für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
  2. Dampfbremse verlegen: Über Pfette ziehen & richtig abdichten
    Dampfbremse ...
    Warum unter dem Fußboden eine flächige Dampfbremse verlegt ist weiß vielleicht der der es geplant hat ...
    was es da zu schneiden gibt? Dampfbremse bis über die Pfette ziehen, mit Dachlatte fixieren und dann unten andere Pfette endgültig befestigen und abdichten.
  3. Dampfbremse hinter Pfetten verlegen: Notwendigkeit & Vorgehensweise
    Zum besseren Verständnis
    Danke Bernhard, aber ich habe deine Antwort nicht ganz verstanden. Oder ich habe mich falsch ausgedrückt.
    Muss ich nicht die Folie nicht auch hinter den Pfetten verlegen? Ich muss doch das ganze Dach von innen dämmen und dafür muss ich doch da hinter. Oder nicht?
    Oder ziehe ixh einfach die Folie vor der Pfette runter?
    Den Bauunternehmer kann ich nicht mehr wegen der Folie fragen ... Gibt es nicht mehr. Muss ich beide Folien verbinden?
    Danke
    • Marco
  4. Fußbodenaufbau prüfen: Beschaffenheit für Dampfbremse relevant
    Wie ist der Fußboden
    Wie ist der Fußboden (orange) beschaffen?
  5. Dampfbremse: Anschluss an Pfette – Varianten & Drempel berücksichtigen
    du kannst die Dampfbremse mit geeigneten Mitteln hinten und vorne an die Pfette anschließen.
    sofern der Drempelraum einen Zugang hat ... also zum beheizten Teil gehört, würde ich die Folie an der Vorderseite der unteren Pfette enden lassen.
    Verbinden mit der Bodenfolie hat mE keinen Sinn, da ich den Sinn der Folie da nicht erkenne ...
  6. Dampfbremse verlegen: Problemstelle Stempel – Lösung mit Abkleben
    Sein Problem ist folgendes:
    ... er kommt mit der Folie aus Richtung Kehlbalken runter und dann ist der Stempel der Abseite im Weg. Da bleibt nichts anders übrig, als aufschneiden und anschließend gut abkleben. Drecksarbeit. Da gehen ein paar Rollen Sicrall bei drauf. Ja und dann weiterfolgend am Sparren runter Richtung Pfette. Antackern, abkleben. Siga wird reich ...🙂 Was Andreas meint ist: Folie am Stempel runterziehen und am Boden fixieren. Könnte klappen, wenn der Boden dazu geeignet ist ...
  7. Holzdecke: Dampfbremse zwischen Rigips & Sparren – Infos zum Aufbau
    @andreas: Der Fußboden besteht aus einer Holzdecke (Rigips ...
    @andreas: Der Fußboden besteht aus einer Holzdecke (Rigips + Sparren + Lattung + 22 mm OSBAbk.). Zwischen Ripgips und Sparren befindet sich die Dampfbremse.
    @rüdiger: Genau das meinte ich ... aufschneiden und um den Stempel (der Begriff fehlte mir) legen und verkleben. Graut mir schon vor. Danke.
    @bernhard: Die Folie scheint sinnfrei zu sein. Keine Ahnung warum und weshalb.
    Danke schon mal euch allen.
  8. Korrektur: Rigips statt Ripgips – Tipp vom Smartphone
    Ergänzung
    Soll natürlich Rigips heißen ... sorry schreibe vom Smartphone aus.
  9. Dampfbremse: Alternative Führung vor Drempel – Luftdichtheit beachten
    So muss es nicht sein
    Die Luft- und Dampfdichtebene kann auch vor dem Drempel runter geführt werden und unten auf der OSBAbk.-Schalung verklebt werden, vorausgesetzt, der Drempelraum ist nicht sehr groß und hat keinen Luftverbund zum beheizten Raum. Die Dämmung ist dann analog der Dampfsperrfolie an der Drempelwand senkrecht einzubauen. Problematisch ist das Ganze wegen der Luftdichtheit. Die Holzbalkendecke wird wahrscheinlich durch Undichtigkeiten am Auflager "luftdurchspült" sein und sie wird sicherlich durch irgendein Treppenloch durchstoßen werden. Ober und unterseitig der Holzbalkendecke muss es deshalb luftdicht sein. Oberseitig der Holzbalkendecke können die OSB-Platten diese Aufgabe erfüllen, die Plattenstöße sind zuzukleben und die OSB-Plattenebene ist mit der Dachschrägendmpfsperre und der der unterseitigen Dampfsperre im Bereich des Treppenlochs zu verbinden.
    So meine ich das:
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dampfbremse: Alternative Führung vor Drempel – Luftdichtheit beachten" auf die Frage "Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?" im BAU-Forum "Dach"
  10. Feedback: Dank für hilfreiche Bildliche Darstellung
    Würde es hier nen ...
    Würde es hier nen Beifall-Smiley geben, würdst ihn bekommen ...🙂
    Für das schöne Bildchen ...🙂
  11. Dampfbremse: Anschluss an alte Folie – OSB-Platten als Hindernis?
    Geht's auch so?
    @andreas: Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Sehr nett.
    Problem bei mir ist nun, dass ich sehr schlecht an die verlegte Folie komme um die neue Folie mit dieser zu verbinden. Hintergrund: Die OSBAbk.-Platten (22 mm) sind mit Nut und Feder verlegt und verschraubt. Rein theoretisch müsste ich alle Platten hochnehmen und dann die Folie verkleben. Zusätzliches Problem: die Platten sind riesig, ca. 2,50 x 1 m und unhandlich und schwer. Ein Wahnsinnskraftakt ... Darunter ist auch schon Dämmung, die auch entfernt werden müsste.
    Eigentlich war es nicht geplant den Dachboden auszubauen bzw. zu dämmen, aber der zusätzlicher Nachwuchs erzwingt es.
    Nun meine Frage: Könnte ich ich nicht die Folie auf den OSB-Platten verlegen? Es kommt sowieso noch Laminat drauf. So müsste ich keine Platten hochnehmen. Die Folien würde ich einzig am Treppenaufgang/-Loch verbinden.
    Oder hat jemand noch eine Idee?
    Danke euch
    Marco
  12. Luftdichtebene: Folie + OSB – Verklebung & Plattenstöße wichtig
    Falsch verstanden.
    Sie haben mich falsch verstanden.
    Die rote Linie in meiner Skizze stellt nicht nur die Dampfsperrfolie dar, sondern die Luftdichtebene, die aus Folie, OSBAbk.-Platten, Putz, etc. bestehen kann.
    Sie könnten die Folie bis auf die OSB-Platten führen und dort dauerhaft verkleben. Die OSB-Beplankung der Decke sollte aber selbst auch luftdicht sein (bei N+F-Platten ist das schon recht gut, zusätzlich abkleben der Plattenstöße ist aber besser). Bei Auswechslungen in der Holzbalkendecje, für Treppen usw. entsteht aber ein "Luftdichtheitskurzschluss", wenn nicht die unterseitige Folie lufdicht um den Rand der Öffnung geführt und mit der oberseitigen OSB-Platte verklebt wird.
    Dies ist häufig bei ausgebauten Spitzböden der Fall. Bei Blower-Door-Test (BDT)s pfeift es dann häufig im Spitzbogen neben den Mittelpfetten, weil die Dampfsperre nur oben auf die Pfette geklebt wird und beim Treppenloch, weil da die Holzbalkendecke nur unzureichend mit GK-Platten verkleidet wird.
    Übrigens gibt es noch Architekten und Ingenieure, deren Beauftragung zur Planung und Ausführungsplanung auch bei Dachgeschossausbauten sinnvoll ist.
  13. Dachdämmung: Kein Problem bei richtiger Folienanbringung
    ach so ...
    @andreas: Danke für die Info. Das habe ich wirklich falsch verstanden.
    Dann sehe ich bei mir kein Problem mit der Dämmung und Anbringung der Folie.
    Morgen kommt der Dachdecker und wird mir ein Angebot für Fenster erstellen. Der kann sicherlich auch noch was dazu sagen.
    Danke euch
    Gruß Marco
  14. Dampfsperre: Führung bei nachträglichem Dachausbau – Anschluss unten
    so wie ich es verstehe ...
    so wie ich es verstehe wird hier ein Dachausbau nachträglich vorgenommen und vorher war die Zwischendecke der Abschluss der wärmedämmenden Hülle.
    Die neue Dampfsperre muss also in der Schrägen so weit wie möglich nach unten geführt werden und dann auf kurzem Weg herunter zur Folie in der alten Decke (ggf. in der Ebene der Abseitenstiele) und dort verklebt ... alternativ die Schräge weiter herunter bis in die Verlängerung der Innenseite der darunterliegenden Wand und dort verklebt.
    Immer darauf achten, dass die Dampfsperre/luftdichte Ebene direkt an der Dämmung anliegt, ansonsten kann es zu Kaltlufthinterspülungen zwischen Dämmung und luftdichter Ebene kommen mit entsprechenden Wärmeverlusten trotz Dichtheit!
    Auf keinen Fall nur auf die Oberseite der Zwischendecke andichten, dann würde nämlich die Zwischendecke zur luftdurchspülten Kühlrippe innerhalb des Hauses ...
    sich einfach immer vorstellen wo die kalte Außenluft welche Wege gehen könnte und das dann konsequent verhindern!
    Und ja, wirklich luftdichte Ausführung ist viel Arbeit, aber herausreißen von verschimmeltem Ausbau ist noch viel lästiger!
    Arno Kuschow
  15. Dachdämmung: Vorgehensweise – Andreas' Rat korrekt?
    Was ist denn nun die richtige Vorgehensweise?
    @arno: Es stimmt, dass Dach wird nachträglich ausgebaut.
    Jetzt habe ich natürlich schon die Folie nach Andreas Angaben angebracht. Darf ich wieder alles rausreißen?
    Nicht gegen Arno, aber kann das jemand bestätigen oder bestätigt jemand die Aussage von Andreas?
    Danke euch, Marco
  16. Dampfbremse: Anschluss unter Holzbalkendecke – Aufwand & Machbarkeit
    @Arno
    so muss es eben nicht sein. Die Folie kann aus baupraktischen Gründen kaum durch eine vorhandene Holzbalkendecke hindurchgeführt und mit der unter der Holzbalkendecke Dampfsperre verbunden werden. Dazu müsste der OSBAbk.-Fußboden geöffnet werden und die Folie müsste um die Holzbalken herumgefummelt und da auch noch dauerhaft dicht und mechansich befestigt an jedem Holzbalken angeschlossen werden. Das ist fast nicht vernünftig und mängelfrei zu schaffen
    Herunterführen bis auf die OSB-Beplankung und dort dauerhaft luftdicht anschschließen. Die OSB-Beplankung muss selbst auch luftdicht sein, also ggf. Stöße verkleben. Die Ränder von Öffnungen in der Holzbalkendecke müssen dann auch luftdicht ausgeführt werden. Dort muss eine Verbindung von der unteren Folie bis zur oberen OSB-Beplankung erfolgen.
  17. Dämmung: Vollständig – Luftdichtheit als Voraussetzung
    unter Umständen geht das auch ...
    unter Umständen geht das auch nämlich wenn die Decke vollständig ausgedämmt ist, also keine Luft frei durchströmen kann.
    Ich habe es aber schon mal probiert, den Kopf in eine Öffnung einer Decke gesteckt wo das nicht so war ... und da war Sturm drin!
    Arno Kuschow
  18. Holzbalkendecke: Dämmung & Winddichtigkeit – Kühlrippe vermeiden
    und noch ...
    und noch zur kaltluftdurchspülten Kühlrippe:
    Die Hohlraum der Holzbalkendecke muss natürlich gut mit Dämmstoff gefüllt sein, Luftschichten innerhalb der Holzbalkendecke sollten nicht vorhanden sein. Ein Kurzschluss vom Holzbalkendeckenhohlram zur Raumluft darf nicht vorkommen, deshalb muss der Rand von Deckendurchbrücken absolut dicht sein.
    Die Winddichtigkeit (nicht Luftdichtigkeit) des Holzbalkendeckenauflagers von außen muss ebenfalls gegeben sein, bzw. überprüft und hergestellt werden. Dann ist die Decke auch keine Kühlrippe.
  19. Blower-Door-Test: Leckagen im Spitzboden – Ursachen & Sanierung
    Ich mache auch BDT-Tests, und sehe das Phänomen immer bei nachträglich ausgebauten Spitzböden. Meistens zieht es aber aus der Fuge zwischen Mittelpfette und Kehlbalkenschalung und dort, wo die Geschosstreppe in den Spitzbogen führt.
    Richtig in den Griff bekommt man das nur, wenn der Ausbau von vornherein so geplant wurde und das Luftdichtheitskonzept darauf abgestimmt wurde. Es gab da mal so einen Dampfsperrenstreifen, ein Produkt aus der Schweiz, welches die Zimmerleute auf der Mittelpfette anbringen müssen, danach kommen die Sparren drauf und die Kehlbalken werden mit Balkenschuhen zwischen die Mittelpfetten gehängt.
    Beim Innenausbau kann man dann die Dampfsperren im Dachgeschoss und im Spitzbogen dicht an diesen Folienstreifen anschließen. Ich weiß aber nicht, wo es das gibt und obs eine Zulassung hat.
  20. Dampfbremse: Nut-Feder-Fußboden – Luftdichte Ebene im Holzrahmenbau
    @Andreas Lott ...
    @Andreas Lott da haben wir ja scheinbar zeitgleich die Kuh vom Eis bekommen😉
    Wobei ich es oft sehe, dass der Nut und Feder-Fußbodenplattenbelag nur bis vor die Pfette geführt wird, dann ist da schon etwas Luft zum arbeiten ...
    und ja, die Problematik des Aufwandes ist mir schon klar weil ich
    a) selber Häuser im Holzrahmenbau aufstelle und dabei verantwortlich für die luftdichte Ebene bin und
    b) auch zertifizierter Luftdichtheitsprüfer bin ...
    von daher weiß ich genau, was für eine Schweinerei es ist, um die ganzen Balkenköpfe herumzukleben, die ganzen Installationsdurchgänge etc. ... aber da kommt man nicht drum herum wenn es keine schadensgeneigte Konstruktion werden soll.
    n50-Werte von 3,0 erfüllen vielleicht die EnEVAbk.-Vorgabe, sind aber technisch eine Schande, Stand der Technik fängt doch eher bei 1,0 an! Und dafür darf man sich keine Toleranz leisten, da muss grundsätzlich alles stimmen und durchdacht/geplant sein damit die unvermeidbaren Restleckagen nicht zusammen mit den bewussten Nachlässigkeiten einen aus dem Rennen werfen.
    Arno Kuschow
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dampfbremse: Nut-Feder-Fußboden – Luftdichte Ebene im Holzrahmenbau" auf die Frage "Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dampfbremse: Nut-Feder-Fußboden – Luftdichte Ebene im Holzrahmenbau" auf die Frage "Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?" im BAU-Forum "Dach"
  21. Blower-Door-Test: Älteres Gerät für große Volumen
    Etwas älter ...
    hier ein etwas älteres Gerät, aber dafür auch für große Volumen einsetzbar. Auswertung separat mit Laptop.
  22. Blower-Door-Test: Älteres Gerät für große Volumen
    Etwas älter ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Blower-Door-Test: Älteres Gerät für große Volumen" auf die Frage "Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Blower-Door-Test: Älteres Gerät für große Volumen" auf die Frage "Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?" im BAU-Forum "Dach"
  23. Blower-Door-Test: Wöhler BC 21 vs. Minneapolis für große Objekte
    stimmt, ...
    meine Wöhler BC 21 ist nur geeignet für "normale" Häuser, ist dafür aber sehr handlich und funktionell.
    Anfang der Woche habe ich eine sanierte Villa mit 800 m² gemessen und bin mit einem etwas flauen Gefühl hingefahren😉 hat dann aber doch gereicht, bei 60 pa fast 3.600 m³/h war absolute Grenze für das kleine Gebläse ... für größere Objekte ist dann die Minneapolis Blower Door besser, ist halt nur aufwändiger beim installieren und handhaben ... war letztens auf der buildair in Berlin, da haben die eine Zusammenschaltung von etlichen von den großen Minneapolis-Gebläsen vorgeführt, damit konnte man dann ganze Einkaufszentren prüfen, war schon imposant!
    Arno Kuschow
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachdämmung mit Dampfbremse: Tipps zu Sparrenabstand & Folienverlegung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegung der Dampfbremse ist entscheidend für eine effektive Dachdämmung. Wichtig sind die luftdichte Ausführung, der richtige Anschluss an angrenzende Bauteile wie die Holzbalkendecke und die Vermeidung von Wärmebrücken. Bei nachträglichem Dachausbau muss besonders auf die Anbindung der neuen Dampfsperre an die bestehende Luftdichtebene geachtet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung der Dampfbremse um Stempel herum ist das Aufschneiden und sorgfältige Abkleben notwendig, wie in Dampfbremse verlegen: Problemstelle Stempel – Lösung mit Abkleben beschrieben. Hierbei sollte auf hochwertige Klebebänder geachtet werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Vorgehensweise zur Verlegung der Dampfbremse vor dem Drempel wird in Dampfbremse: Alternative Führung vor Drempel – Luftdichtheit beachten erläutert. Diese Option ist besonders dann geeignet, wenn der Drempelraum nicht zum beheizten Bereich gehört. Die Luftdichtheit muss aber auch hier gewährleistet sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Anschluss der Dampfbremse an die Holzbalkendecke kann eine Herausforderung darstellen. In Dampfbremse: Anschluss unter Holzbalkendecke – Aufwand & Machbarkeit wird diskutiert, ob die Folie unter der Holzbalkendecke durchgeführt werden muss. Eine sorgfältige Ausführung der Plattenstöße und Ränder ist entscheidend, um eine luftdichte Ebene zu erreichen.
    Die Diskussion zeigt, dass die nachträgliche Anbringung einer Dampfbremse im Rahmen eines Dachausbaus komplex sein kann. Ein Blower-Door-Test, wie in Blower-Door-Test: Leckagen im Spitzboden – Ursachen & Sanierung erwähnt, kann helfen, Leckagen aufzuspüren und die Wirksamkeit der Dampfbremse zu überprüfen. Die Fachleute im Forum betonen die Wichtigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dachdämmung mit Dampfbremse ist entscheidend für ein behagliches Wohnklima und die Energieeffizienz des Hauses.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachdämmung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Sparrenabstand, Folienverlegung und den Anschluss an angrenzende Bauteile berücksichtigt. Es empfiehlt sich, die Beiträge im Forum, insbesondere Dampfbremse hinter Pfetten verlegen: Notwendigkeit & Vorgehensweise und Dampfsperre: Führung bei nachträglichem Dachausbau – Anschluss unten, genau zu studieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfbremse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
Suche nach: Dachdämmung: Dampfbremse korrekt anbringen
Suche nach: Dachdämmung, Dampfbremse, Sparrenabstand, Folienverlegung, Fehler, Unterspannbahn, Sanierung, Dachausbau
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
