Bei unserem Neubau (teilweise vermietete Eigentumswohnungen) vom Bauträger gibt es Hochterrassen, die über beheizten Wohnraum liegen. Die Dämmung dieser Flachdächer beträgt 6,5 cm WLG 035, damit U = 4,5 W/m²K.
a) Entspricht das den Regeln der Baukunst zum Bauzeitpunkt (Abnahme des Neubaus im Januar 2006)?
Muss der Bauträger nachdämmen (Gewährleistung nach BGBAbk.)?
b) Muss die Wohnungseigentümergemeinschaft Aufgrund der verschärften Bedingungen (EnEVAbk., usw.) nachdämmen?
Danke
Will
Flachdach U-Wert
Flachdach U-Wert
nichts passt
da passt m.M.n. gar nichts.
6,5 cm Dämmung? Gibt es die überhaupt? Ich kenne nur 60 mm und dann gleich 80 mm, was aber nicht unbedingt stimmen muss, aber halbe cm, nee.
Sie beschreiben den Wämredurchlasswiderstand "R" und nicht den U-Wert. Der beträgt etwa 0,50 W/m²K und reicht nun wirklich nicht aus.Ginge nur dann wenn sehr kleine Fläche und im Ausweis berücksichtigt.
Nach meiner Auffassung liegt hier sehr wahrscheinlich ein Verstoß gegen die EnEVAbk. vor, den der Ersteller (Bauträger) wohl nacherfüllen muss.
Stefan Ibold -
Wärmedämmung
Hallo Will,
jeder Neubau muss zur Baugenehmigung einen speziell für dieses Haus erstellten Energienachweis haben - ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. Und nur wenn das Gebäude im Ganzen die gesetzlich vorgegeben Werte einhält, kann eine Baugenehmigung erteilt werden.
In diesem Energienachweis sind alle Außenbauteile mit Angabe der Schichtenfolge, Materialstärke etc. angegeben. Also, lassen Sie sich diesen Energienachweis geben - der muss ja genehmigt worden sein - und vergleichen Sie mit der Ausführung auf der Baustelle.
Schwabe
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf begrüntem Flachdach
- … PV-Anlage auf begrüntem Flachdach …
- … auf einem Flachdach mit extensiver Begrünung möchte ich eine PV-Anlage großflächig installieren. Kann …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Sturm weg. Das bedeutet, es muß eine sturmsichere Befestigung auf dem Flachdach erfolgen. Damit muß die Isolierung mit Abdichtung runter und die PV-Konstruktion …
- … Natürlich gibt es die Möglichkeit, Solarpanele auf einem Flachdach aufzuständern und diese Tragrahmen dann mit Betonwerksteinen zu beschweren (Abhebesicherung). …
- … Vielen Dank für die wertvollen Tipps! V.a. das Thema Wind werde ich mir genauestens anschauen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe anstatt Gasbrennwert - komme nicht weiter
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt eine Wärmepumpe in einem normalen EnEV-EFH?
- … Unsere Hausdaten: 255 m² (1 1/2-geschossige Bauweise), 3 °Flachdach, Dämmung mit Klinker u. Kerndämmung n. EnEV2002,4 Personen Haushalt, kontrollierte Be- …
- … und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), Fenster U-Wert 1,1, Fußbodenheizung (FBHAbk.) im gesamten Haus. …
- … Dann sollten Sie lieber in einen besseren Dämmwert investieren. Der spart unabhängig vom Heizmedium. …
- … Pelletsofen (manuelle Beschickung) erwärmen können, wäre auch eine Kombination aus Gas-Niederbrennwert und Pufferspeicher denkbar. Der Pufferspeicher kann dann über den Pelletsofen (oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche kostengünstige umweltschonende Heizung für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kollektoraustrittstemperatur zu niederig
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren direkt auf Flachdach bzw. Pultdach
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen/Warmwasser mit Wärmepumpe (n)
- … speichernde Masse des Systems. Gute Isolation und Fenster mit niedrigem k-Wert waren die Voraussetzung für das Gelingen dieses Demonstrationsvorhabens. Die Außenwände sind …
- … mit 12 cm Steinwolldämmung ausgefacht + 6 cm VWSAbk.-Fassade (k-Wert: 0,2). Die Isolierung des Flachdaches ist 20 cm dick und hat einen k-Wert …
- … Eine Auswertung des Winters 97/98 und 98/99 ergab sehr günstige …
- … Verbrauchswerte von unter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aus Seecontainern (HQ) ein Mehrparteienhaus bauen in der Theorie
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auslegung Holzbalkendecke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, U-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
