Dachdämmung in Altbau Aufgrund Dachausbau
wir wollen bei unserer Doppelhaushälfte den Dachboden energietechnisch Ausbauen. Wir haben aktuell die alte Decke abgerissen und jetzt liegen die Sparren frei.
Am Außenbereich der Sparren ist noch eine ältere Folie angebracht, welche als Schutz vor Wind & Wetter diente. Diese Folie ist direkt unter den Dachziegeln.
Müssen wir diese Folie erst entfernen, bevor wir mit der Innensparrendämmung beginnen, oder müssen wir dieses Folie als Schutz für die äußeren Einflüsse dranlassen?
Auf die Dämmung kommt dann im Innenbereich eine Dampfsperre und anschließend die Innenverkleidung.
Wie genau müssen wir jetzt die Dämmung auftragen, wir haben hier nämlich unterschiedliche Angaben, die einen Sachen alte Folie weg, die anderen lassen diese Folie drin.
Danke für Antworten
Dachdämmung
Hallo Sebastin,
natürlich müssen Sie die Dämmung vor außeren Einflüssen schützen. Bei Neueindeckung wird hier meist eine Unterspannbahn dazu verlegt. Eine Folie komplett zu verlegen zum Schutz vor außeren Einflüssen dürfte bauphysikalisch problematisch sein, da eventuell der Dampfdiffusionswiderstand zu groß ist. Meine Empfehlung: eine diffusionsoffene Unterspannbahn verlegen, danach Dämmung, danach Dampfbremse und raumseitig abschließend z.B. Gipskarton.
Schwabe -
Herr Schwabe
Sie haben das Klassenziel erneut nicht erreicht. Sechs, setzen!
Begründung:
1. Bei dem Fragesteller ist bereits eine Unterspannung angeordnet. Da diese nach der Beschreibung vermutlich ohne Konterlattung ausgeführt wurde, könnte man ebensovermuten, dass der Aufbau ca. 25, eher aber 30 Jahre alt ist. Die Unterspannung wird vermutlich eine gittergewebeverstärkte PE-Bahn sein.
2. Ihnen ist offensichtlich trotz mehrfacher Aufklärung/Erläuterung der Unterschied zwischen einer Unterspannung und/oder Unterdeckung immer noch nicht geläufig. Bei Sparrenvolldämmungen ist immer eine Unterdeckung erforderlich.
Bei einer Unterspannung ist der Diffusionswiderstand der Bahn vollkommen egal, da die Unterspannung immer einer Hinterlüftung bedarf.
Und da wären wir gleich bei dem nächsten Punkt.
Wenn der Fragesteller feststellt, dass die vorhandene Bahn durchaus noch einen Zeitraum von ca. 5 Jahren durchhält, was sicherlich im erheblichem Maß von der Gestaltung der Dachlandschaft, der Dachneigung und der Lage des Gebäudes abhängig ist, dann wäre der Hinweis wichtig gewesen, dass die Hinterlüftung wirksam vorhanden sein/bleiben muss, wenn der Fragesteller nunmehr eine Wärmedämmung anordnen will.
Dann könnte man die Dämmung so wählen, dass im Moment die Hinterlüftung wirksam verbleibt und bei einer Neueindeckung der Dachflächen sinnvoll ergänzt werden kann. Eine Aufdopplung der Sparren mach dann Sinn, um Wärmebrücken an Giebel- oder Trennwänden (Giebelwänden, Trennwänden) zu verhindern.
3. Sinnvoll wäre an dieser Stelle auch hder Hinweis auf eine Installationsebene gewesen.
4. Wo bitte finden Sie in bauphysikalischen Erläuterungen den Begriff "Dampfbremse"?
Und weil Sie ansonsten auch immer so pingelig sind, ein Schmankerl obendrauf: Ich vermisse in Ihren Ausführungen den Hinweis auf die neuen Produktdatenblätter für Unterdeckbahnen und/oder Unterspannbahnen. Da stehen sehr wichtige Aussagen in Sachen Sanierungen von Eindeckungen drin.
Stefan Ibold -
da gibt es doch immer noch Leute, die ...
da gibt es doch immer noch Leute, die meinen mit "glauben" und "Wahrsagen" die Menschheit zu beglücken.
Waren Sie vor Ort? Woher wissen Sie, aus welchem Material die Folie ist, sodass Sie behaupten können, es handelt sich um eine diffuisonsoffene Folie und somit Äqiivalenz zur USB?
Herr Ibold, haben Sie es so nötig, dass Sie sich auf diese billige Art darstellen müssen? -
sie begreifen es nicht, Herr Schwabe
Wollen oder können Sie den Unterschied nicht begreifen?1) Wenn Unterspannung, dann immer Hinterlüftung der Bahnen!
2) Wenn Unterdeckung, dann keine Hinterlüftung!
Bei Unterspannung ist der s-Wert der Bahn vollkommen egal, da 1)
Wo habe ich geschrieben, dass der Fragesteller eine diffusionsoffene Folie hat?
Nein, Herr Schwabe, SIE sollten wirklich noch einmal über Ihre Antworten nachdenken. Ich Stelle mich hier nicht billig dar, ich Stelle aber dar, dass Sie offenbar Irrtümern aufsitzen und deshalb teilweise höchst bedenkliche Antworten geben.
Noch mit Gruß
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - LW-WP Im ungedämmten Altbau ... was denn nun?
- … LW-WP Im ungedämmten Altbau ... was denn nun? …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- … Nun lese ich immer wieder, dass eine LW-WP im ungedämmten Altbau nicht zu empfehlen ist, andererseits lese ich immer wieder von Hausherren, …
- … erzeugt eine sehr große und homogene Abstrahlfläche und funktioniert auch im Altbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - kWert
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief …
- … dass vieles vergessen wurde, u.a. die Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau), Dachziegel, Pfetten ... Wir hätten für 135.000 also noch nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Standard nicht erreicht - Schadensersatzanspruch?
- … der Bauarbeiten stellte sich nun heraus, dass Aufgrund falscher Keller- und Dachdämmungen sowie minderwertiger Fenster dieser Standard nicht erreicht wird. Nur mit …
- … Was mich aufhorchen lässt ist, dass bei der Sanierung eines Altbaus der Nachweis nun durch die detaillierte Wärmebrückenberechnung wieder passend gemacht wurde. …
- … im Neubau, wenn auch alle Wärmebrücken optimiert geplant sind. Bei der Altbausanierung verbleiben hingegen - es sei denn es wurde sehr aufwendig …
- … Taut, das ist doch ein unpassendes Argument! Man baut doch einen Altbau nicht zum Effizienzhaus 100 um, um dann an den Baukosten zu …
- … mir komisch vor, dass sich eine 40 % dünnere Dach- und Wanddämmung (Dachdämmung, Wanddämmung) zzgl. energetisch schlechterer Fenster allein durch eine Wärmebrückenberechnung auffangen lassen …
- … was von sanieren. Wie willst Du Dämmung gegen Erdreich bei einem Altbau realisieren? …
- … Bei der Altbausanierung sind die Wärmebrücken aber oft zwangsläufig nicht so berauschend, sodass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blog: Fassadendämmung
- … Wo sehen Sie das Problem bei der Dämmung eines normalen Altbaus? …
- … dass sich ein WDVSAbk. mit allen anderen Änderungen an Fenstern, Heizung, Dachdämmung, Lüftungskonzept und was vielleicht sonst noch gemacht werden muss, dass das …
- … Preis Wert ist ... Und dieser Komfort ist da, Erfahrungen mit Altbauten von 18xx, 1920,1950, alle ohne Dämmung und Altbau 1800 mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5er YTONG-Außenmauern dämmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung laut EnEV an Gesamtfassade Pflicht?
- … Es gibt inzwischen schon Statistiken, die berechnen, dass ca. 50 % des Altbaubestandes abgerissen werden müssten, weil sie den zukünftigen EnEVAbk.-Standards nicht mehr …
- … Ich finde, dass von den Altbau-Häuslebauern i.A. zu viel verlangt wird vom Gesetzgeber, was der Privatmann …
- … sich beim Altbau kaum mehr leisten kann, weil die Mieten die Kosten nicht mehr decken= …
- … Dazu kommen dann noch die üblichen turnusmäßigen Standard-Modernisierungen alle spät. 10 Jahre und Instandsetzungen. KfW - Kredite helfen den kleinen Privaten da meist kaum weiter, weil der kleine Private sich die sog., , Pakete kaum leisten kann. So geht es auch mir, Jahr für Jahr krebst man herum mit Eigenleistung, kann sich immer nur Detail-Baumaßnahmen leisten, letztendlich bleibt kaum etwas übrig beim Altbau …
- … ca. . 30 der Einnahmen. Altbau-Besitzer, die nichts geerbt haben, sind da schon arg gebeutelt. …
- … Resultat, man sucht als Altbaubesitzer nach anderen Lösungen, aber die politischen und gesetzlichen Vorgaben, …
- … , , J , der auf seiner Homepage sagt = Uraltbau mit Klinkerfassade kein Problem bei neuer Strahlungsheizung (etwas vereinfacht gesagt ). …
- … außer ich führe Dämmmaßnahmen falsch aus (z.B. keine Dampfsperre bei der Dachdämmung) oder es liegt ein Feuchteeintrag über aufsteigende Feuchtigkeit o.ä. vor. …
- … .-- wo gibt es einen Zweifel, dass ein kleiner Altbau-Häuslebauer …
- … von , , J , dass dieser auf seiner Homepage ankratzt, Altbau ohne WDAbk., aber mit einer sog. …
- … d.h. dann doch als kleiner Altbau-Häuslebauer mit weniger Geld, der nur Jahr für Jahr je nach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung sinnvoll bzw. möglich? Welcher Dämmstoff? Risiken?
- … den Außenwänden nicht hast, kannst Du doch lieber gefahrloser in die Dachdämmung reinpacken. Fenster mit einem besseren U-Wert, oder oder oder. …
- … Wärmebrücken an Ortgang und Traufe minimieren. So modernisiert man einen Verblend-Altbau auf EnEVAbk.-Neubauniveau oder besser. …
- … antwortet gerne, sonst freue ich mich über Eure Meinung in meinem Dachdämmungs-Beitrag. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
