Ich bekomme ein "Fertigdach" aus vorgefertigten Dachelementen (24 cm Styropor oben und unten mit 12 mm OSBAbk.-Platten kraftschlüssig verleimt. Traghölzer 6/24 sind in den Elementen integriert.)
Diese Elemente sollen nun auf den Betonringbalken (17,5 Rekord-Ringbalkenschalung) verankert werden.
Der Zimmermann meint, es reicht, wenn die Elemente direkt ohne einer Trennlage wie z.B. einer Folie auf den Ringbalken gelegt werden. Seitlich werden die Elemente dann mit Abschnitten von starkem Windrispenband im Ringbalken verdübelt und im Dachelement verschraubt.
Was ist zu der Befestigung zu sagen?
Ich bitte meine laienhafte Beschreibung zu entschuldigen, da ich nicht vom Fach bin.
Wie befestige ich ein Pultdach aus Sandwich-Elementen auf einem Ringbalken?
was sagt Ihr Architekt dazu
Ich find die Befestigungslösung nicht wirklich überzeugend. -
Hallo Herr Henn, sie schreiben: "Seitlich werden die ...
Hallo Herr Henn, sie schreiben: "Seitlich werden die Elemente dann mit Abschnitten von starkem Windrispenband im Ringbalken verdübelt und im Dachelement verschraubt. " Das ist Unfug! Windrispenband ist nur auf Zug zu belasten, darf nicht gebogen werden und hat keine Bohrungen für irgendwelche Schrauben! Eigentlich müsste sich der Hersteller/Statiker der Binder Gedanken um Anschlüsse, Befestigungen und sonstige Details gemacht haben. Falls nicht, beauftragen Sie einen ggf. Statiker. Bei einem Pultdach ist eventuell auch der Windsog (abhebende Kräfte) zu berücksichtigen. Nicht zuletzt sind für die Befestigungsmittel auch Randabstände im Beton einzuhalten. Bei ca. 15 cm Ringbalkenbreite stößt man schnell an die Grenzen. Ich kenne Ihre Vertragssituation nicht, vielleicht hat die Nachweise auch der Zimmermann zu liefern, aber lassen Sie sich bitte nicht mit 2 Sätzen abspeisen: 1. "Das machen wir immer so. " und 2. "Das haben wir noch nie so gemacht". Meines Wissens gehört auch eine Trennfolie/-Pappe zwischen Holz und Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringbalken, Pultdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringbalken, Pultdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ringbalken, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
