Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hitzeschutz
Dachsanierung mit Zwischensparren- und Aufsparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung)
Hallo!
Wir möchten unser Dach sanieren lassen und haben schon erste Angebote eingeholt. Die Sparren sind 15 cm hoch. Ein Dachdecker möchte 14 cm hohe Zwischensparrendämmung verwenden, der andere 16 cm. Sind 16 cm Dämmstoff bei 15 cm hohen Sparren problemlos möglich?
Die Zwischensparrendämmung wird entweder Mineralwolle sein oder aus flexible Holzfaserdämmmatten bestehen. Die Dampfbremse wird von außen verlegt. Auf die Sparren soll eine Aufsparrendämmung aus PURAbk. kommen (wahrscheinlich Puren PavaPlus 80 mm PUR + 30 mm Holzfaser wegen dem Hitzeschutz).
Löwenzahn
  • Löwenzahn
  1. aha.
    und der nächste Dachdecker erzählt noch tollere Sachen ;-)
    @adam+eva:
    die Gefache werden ausgeräumt und komplett neu gedämmt?
    zuvor wird in wannenlage z.B. dasatop als luftdichte Dampfbremse verlegt?
    auf die Sparren kommt e. einigermaßen stabile (evtl. durchtrittsichere)
    Aufdachdämmung?
    die Konstruktion soll
    • bezahlbar sein
    • dauerhaft funktionieren
    • einfach und sicher zu verarbeiten sein
    • guten Wärmeschutz, Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit bieten
    • Feuchteschutz/Holzschutz entspr. den techn. regeln bieten
    dann vergiss den Dachdeckervorschlag!
    ein insbesondere bauphysikalisch sicherer Aufbau funktioniert völlig
    anders. nach innen (dampf) dichter als nach außen. ohne stehende Luftschicht.
    mit weicher, anpassbarer UND in der dicke komprimierbarer Dämmung im Gefach.
    mit harter, durchtrittsicherer, wasserableitender, diffusionsoffener Aufdachdämmung
    mit ordentlich ausführbaren Anschlüssen, Befestigungen und Übergängen
    mit ordentlicher Planung, Beschreibung, Vergabe und Überwachung.
  2. Ja, die Gefache werden ausgeräumt und komplett neu ...
    Ja, die Gefache werden ausgeräumt und komplett neu gedämmt. Davor wird eine Dampfbremse in Wannenlage eingebracht. Welche Konstruktion wäre denn besser als mein Vorschlag? Die Aufsparrendämmung Puren PavaPlus ist doch durchtrittsicher. Und für zwischen die Sparren gibt's doch sowieso nur MiWo oder Holzfaser.
    Löwenzahn
    • Löwenzahn
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direktbeplankung von Rigips auf Sparren
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone  -  womit dämmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung des Daches im Rahmen der Förderung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Wie dick max. winddichte Abdichtungsbänder für Sparrenabdichtung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Nur "Glaser" Stand der Technik, WIFU nur Stand der Wissenschaft?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - habe da eine Aussage gefunden, die mich zweifeln lässt von si
  8. BAU-Forum - Bauphysik - feuchteadaptive Dampfbremse eher sinnvoll oder risikobehaftet  -  Eilt!
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Probleme beim berechnen der Wichten von Dach/Boden/Decke.
  10. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
