die Frage passt nicht wirklich in die Jahreszeit, aber jetzt ist das Problem vielleicht einfacher zu Lösen als im Winter, also:
Bei unserem Neubau-Einfamilienhaus ragt ein Lüftungsrohr aus dem Dach, was ja auch üblich ist. Die austretende Feuchtigkeit gefriert bei Kälte rasch zu Eis, was vermutlich auch häufig vorkommt. Das Eis rutscht dann bei Tauwetter oft in Kindskopfgroßen Klumpen vom Dach und knallt auf den darunter liegenden Gemeinschaftsweg.
Bevor das mal jemanden erschlägt: Hat jemand eine Idee, wie das zu verhindern ist? Evtl. irgendwas anbringen, damit sich das Wasser mehr verteilt am Dach? oder ein Schneefanggitter montieren? oder ...?
Eis-Abgang von Lüftungsrohr
Komisches Problem
... eigentlich sind solche Lüftungsrohre nach oben geöffnet, d.h. das Kondenswasser fließt ins Rohrinnere zurück und dann von dort in die Abwasserleitung. Wenn das letzte Stück des Entlüftungsrohres allerdings Gefälle hat, fließt dieses Wasser aus dem Rohr und gefriert dort.
Sie können ein Gitter oder sonst etwas anbringen, damit das Eis auf dem Dach liegenbleibt, oder die Öffnung gemäß obigen Bemerkungen modifizieren lassen. -
Nö, das is' ein bisschen anders ...
Das Lüftungsrohr kommt von unten, ragt senkrecht aus dem Dach und hat natürlich auch die Öffnung nach oben hin. Allerdings hat es eine gewölbte Kunststoffkappe drauf sitzen (ähnlich wie der Hut eines Pilzes), die im Durchmesser etwas größer ist als das Rohr, damit's nicht reinregnet.
An der Innenseite dieser Kappe kondensiert das Wasser, läuft außen am Rohr runter und gefriert dort bzw. am Dach. -
versucht doch mal die Kappe abzunehmen, es kann ...
versucht doch mal die Kappe abzunehmen, es kann ja ruhig reinregnen in das Rohr. Ich vermute das in der Kappe bei kaltem Wetter zur Kondensation kommt und deswegen auch die Eisbildung. Gruß Sven -
auch Arbeiten auf dem Dach
sind nichts für Heimwerker!
Sorry Sven
Grüße -
"die
Teile des Entlüftungsrohres lang können einzeln bestellt werden. "
Also geht die Regenschutzkappe auch abzunehmen.
Aber sicher nicht mit einer Hand. -
Grüße -
Vorsicht beim Abnehmen der Wetterkappe!
Wenn es sich um ein Dunstrohr handelt, bei dem eine Dunstabzugshaube angeschlossen ist, sollte/darf die Wetterkappe auf gar keinen Fall abgenommen werden. Wenn es dann reinregnet, kann es zu Kurzschlüssen und erheblichen Schäden kommen.
Bei einem Dunstrohr zur Strangentlüftung ist dies unkritisch bzw. es dürfte gar keine Wetterkappe drauf sein. Es ist allerdings auch unwahrscheinlich, dass sich dann soviel Eis bildet.
Andreas -
kann auch der sein
Grüße -
arbeiten auf dem Dach
ja Uwe da hast du recht, sorry daran habe ich nicht gedacht, gut das man hier nicht alleine ist. Gruß Sven -
Herzlichen Dank allerseits ...
Herzlichen Dank allerseits für alle Beiträge - offensichtlich ist es eine Abwasser-Belüftung. Ich klär' das dann mal mit unserem Sanitär-Installateur, ob's auch ohne Kappe geht (die darf er dann aber abnehmen ... -
Ähnliches Problem - auch ohne Kappe
wir haben ein Ähnliches Problem am Lüftungsrohr.
Das Kondenswasser gefriert wohl am Fuß des Rohres auf dem Dach und geht bei Sonneneinstrahlung in einem risigen Brocken ab - und kann auch jemanden auf dem Gehsteig verletzen.
Unsere Rohre habenschon keine Kappe mehr, aber dieses Phänomen tritt dennoch auf.
Kann es sein, dass das Rohr irgendwie fehlerhaft installiert worden ist?
Danke für Infos.
Sabine Roth
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohr, Eis-Abgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohr, Eis-Abgang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsrohr, Eis-Abgang" oder verwandten Themen zu finden.
