Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterspannbahn
Dachaufbau bei nachträglicher Aufdachdämmung ok?
Hallo Forumsmitglieder,
nachdem bei unserem Neubau die Aufdachdämmung vergessen wurde und ausschließlich eine Zwischensparrendämmung zum Einsatz kam, haben wir uns nun geeinigt, die fehlende Aufdachdämmung nachträglich aufzubringen (nur als Hintergrundinformation)
Da das Dach bereits vollständig gedeckt ist, erfordert die "Standard-Aufdachdämmung" doch einen enormen Aufwand und Risiken, die ich nun gegenüber einer anderen Alternative abwägen muss.
Der Vorschlag der Alternative ist folgendermaßen (Aufbau von innen nach außen):
  • Dampfbremse (bestehend)
  • Sparren (bzw. Dämmung zwischen den Sparren) (bestehend)
  • Unterspannbahn (bestehend)
  • Konterlattung (bestehend)
  • Lattung (bestehend)
  • Auf der Lattung das Macodach-Dämmsystem
  • Die Ziegel direkt auf dem Dämmsystem
Die Luftschicht zwischen der Macodach-Dämmung und der Zwischensparrendämmung sollte eigentlich ruhend sein, da sowohl von außen als auch von innen keine Luft hineinströmen kann.
Die Macodach-Dämmung würde über die Außendämmung gehen und mit dieser verbunden werden, damit eine komplett gedämmte Hülle entsteht. Alternativ könnte der Bereich der Luftschicht mit PU-Schaum gefüllt werden.
Was halten die Experten von diesem Aufbau? Wo liegen die Risiken?
Zusätzliche Information: Wir bauen ein KfW40-Haus.
Vielen Dank
MB
  1. wie?
    Aufsparrendämmung vergessen und Dach komplett eingedeckt?
    wer zahlt den die zeche? der Planer, der Bauleiter oder der a. am Ende der kette?
  2. Bleiben Sie hart
    Oiso MB,
    was heißt hier die Herstellung der geschuldeten Leistung
    stellt einen enormen Aufwand dar. Die Verhältnismäßigkeit
    des Aufwandes  -  verglichen zu der Soll-Leistung ist hier
    ohne Belang. Wie lange müssen Sie für das Haus bezahlen?
    Was soll der PU-Schaum als Dichtung. Ein Dach funktioniert
    in der Regel wenn es gut geplant wird und dann auch gut
    ausgeführt wird. Schwierig wird es, wenn versucht wird eine
    geplante Variante die nicht so ausgeführt wurde zu modifzieren.
    Was soll bitte der geplante PU-Schaum bewirken  -  Winddichtigkeit?
    Ich glaube es nicht! Machen Sie Schluss und Verlangen Sie
    das was Sie bestellt haben  -  ohne Kompromisse Sie sind
    derjenige der die nächsten Jahre die Leistung bezahlen muss. Glauben Sie mir wenn Ihr KWAbk. 40 Haus hinterher nicht funktioniert haben Sie ganz allein ein Problem. Grundsatz: Das Haus soll für Sie da sein und Ihnen Freude bereiten und nicht Sie für das Haus um es abzubezahlen. Ihr Traum war das Haus und so soll es auch bleiben. Machen Sie es für sich und bleiben Sie hart -
    verlangen Sie einfach das was Sie bestellt haben. (Diese
    Beitrag war für Normalbürger  -  keine Fabrikatenerben und Lottomillionäre).
    Gruß aus Oberbayern
  3. Vielen Dank für die Antworten. Das das ganze ...
    Vielen Dank für die Antworten. Das das ganze nicht ideal gelaufen ist, ist uns klar. Hier geht es nur darum, abzuwägen.
    Kann denn eine nachträgliche Außendämmung direkt auf die Konterlattung angebracht werden oder muss die Konterlattung zwingend runter, damit die Aufdachdämmung direkt auf den Sparren liegt?
    Vielen Dank
    MB
  4. Machbar ist Vieles!
    Oiso MB,
    machbar ist Vieles. Bedenken Sie das einem Dachziegel, der
    direkt auf der Dämmung aufliegt die Luftumspülung fehlt, zur
    Abführung des zwangläufig entstehenden Kondensates (Lebensdauer der Dachziegel). Bedenken Sie, dass keine Luftdichtigkeit mittels PU-Schaum erstellt werden kann. Wenn Sie sich zu dieser Variante entscheiden, dann lassen Sie sich vom Hersteller alle Prüfzeugnisse und Zulassungen für den Deutschen Markt vorlegen. Es ist Ihre Entscheidung!
    Gruß aus Oberbayern
  5. Hallo Herr Schäfer - OK, meine letzte Frage ...
    Hallo Herr Schäfer,
    ok, meine letzte Frage bezog sich auf die Anbringung einer "herkömmlichen" Aufdachdämmung. Diese wird normalerweise ja direkt auf die Sparren aufgebracht. Anschließend wird auf die Dämmung die Konterlattung und dann die Lattung für die Ziegel montiert, damit die Belüftung gegeben ist.
    Die Frage war nun, ob für die Anbringung dieser herkömmlichen Dämmung unbedingt die bereits angebrachte bisherige Konterlattung weg muss oder ob man diese drauf lässt und für die Konterlatten Aussparungen oder ähnliches machen kann.
    Die Probleme mit der fehlende Luftumspülung bei der Alternative habe ich in diesem Zusammenhang nun verstanden.
    Noch einen schönen Sonntag und danke
    MB
  6. Was verstehen Sie denn
    unter herkömnmliche Aufdachdämmung? Also was würden sie denn nun auf die Konterlatten legen wollen?
    Ich könnte mir sehr gut einen Aufbau, 22er Holzfaserdämmung zwischen die Konterlatten und anschließend eine Gutex Ultratherm in 50-80 mm je nach Notwendigkeit vorstellen.
    Keinesfalls eine Dämmung mit Alufolie auf der Unterseite, da Sie sonst eine eingesperrte Dampfbremse haben.
    Von der Macovariante würde ich auch dringend abraten.
  7. Noch Besser wäre natürlich
    die Konterlatten und die USB auch zu entfernen.
  8. Vielen Dank an alle, Macodach ist mittlerweile vom ...
    Macodach ist mittlerweile vom Tisch. Nun gilt es noch zu besprechen, ob die Konterlattung und die USB ebenfalls abgenommen werden. Auf jeden Fall haben mir die Antworten geholfen.
    MB
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufdachdämmung, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Dachaufbau bei Pultdach  -  wie weit möglich?
  2. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung zusätzlich zur aufsparrendämmunh
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach mit Aufdachdämmung  -  Zeitbombe oder Stand der Technik?
  4. BAU-Forum - Dach - Luftdichtheit Drempel bei Aufdachdämmung
  5. BAU-Forum - Dach - Umkehrdach für Holzhaus
  6. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung für Flachdach  -  wie stark, welcher Hersteller?
  7. BAU-Forum - Dach - Unterschlag und Winddichte
  8. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung/Schimmelbildung unterbinden
  9. BAU-Forum - Dach - Nassbereich unterhalb Sichtdachstuhl
  10. BAU-Forum - Dach - 14849: Dachaufbau bei nachträglicher Aufdachdämmung ok?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, Dachaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
