Woran erkenne ich eine diffusionsoffene Unterspannbahn?
wir haben uns eine Doppelhaushälfte Baujahr 1979 gekauft, und nun steht der Ausbau des Dachgeschosses auf dem Programm.
Ich habe mich in den letzten Tagen durch die Forumsbeiträge zum Thema Dachdämmung gekämpft.
Zusammenfassed scheint mir die erste Frage zu sein, ob "meine" neue Zwischensparrendämmung hinterlüftet sein muss oder nicht. Das wiederum scheint davon abzuhängen, ob die vorhandene Unterspannbahn "diffusionsoffen" ist oder nicht.
Nun meine Frage: Wie kann ich feststellen, ob unsere Unterspannbahn diffusionsoffen ist? Es handelt sich um eine schwarze Pappe mit der Konsistenz von festem Packpapier. Kann in diesem Forum jemand daraus (und vielleicht aus dem Baujahr) einen Schluss ziehen? Oder muss ich einen Fachmann kommen lassen?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte - vielen Dank schon mal im Voraus!
am Namen
meist steht der irgendwo auf der Folie. Baujahr klingt allerdings nicht nach diffusionsoffen, die diffusionsoffenen USB wurden erst deutlich später marktführend. -
vermutlich
Dachpappe
... mit schwarzem Namen auf schwarzem Grund
Gibt es Bahnenabstände, Überlappungsmaße?
Grüße aus Erfurt -
Danke für die Hinweise!
Moin!
Danke für die Hinweise! Zu Überlappung, Aufschriften u.ä. kann ich (noch) nichts sagen, muss erstmal die alte Dämmung rausreißen ...
Scheint ja eher auf "nicht diffusionsoffen" und damit auf eine hinterlüftete Neu-Dämmung rauszulaufen. Seufz, wieder ein paar Zentimeter weniger Kopffreiheit ...
Ich melde mich nochmal, wenn ich mehr weiß!
Schöne Grüße! -
und
wie war jetzt gedämmt?
Grüße -
Dämmung zurzeit ...
Dämmung zurzeit sieht so aus (von außen nach innen):
Sparrendicke 17 cm im Abstand von 70 cm. Da reingeschoben ca. 8 cm Dämmung (Glaswolle? Irgendwas Gelbes, kratziges ...) mit einer Alukaschierung zur Innenseite. Darüber eine Querlattung (also horizontal) und dann nochmal eine Längslattung (komisch, oder?), beide ca. 2x10 cm.
Von Dampfsperre kann keine Rede sein, da die Kaschierung an diversen Stellen gerissen ist und auch nicht immer an die Sparren geklebt bzw. getackert wurde. Trotzdem hat's all die Jahre trocken gehalten! Spricht doch auch wieder für die Hinterlüftung, oder? Wobei ich das Gefühl habe, dass der Luftspalt zur Unterspannbahn auch nicht durchgehend ist ...
Meine Pläne für die neue Dämmung:- Irgendeine Form von Abstandhalter zwischen Unterspannbahn und Dämmung (hat jemand eine Idee, was man da nehmen kann?)
- bei 2 cm Luftspalt bleiben 15 cm für die Dämmung
- Dampfsperre
- Querlattung 5 cm
- dazwischen nochmal Dämmung
- Rigips
Dabei verliere ich nach Adam Riese 1 cm gegenüber der jetzigen Lösung - das kann ich verkraften, glaube ich ...
Für Kommentare/Anregungen zu diesem Plan bin ich dankbar!
Schönen Gruß! -
also,
die Pappe ("Unterspannbahn") liegt dann wohl zwischen den beiden Brettern von je 2x10 cm?
Und dann noch die Dachlatten und welche Ziegel?
Grüße aus Erfurt -
nee ...
nee ich habe bei der Beschreibung nicht ganz außen angefangen, sorry. Also nochmal, von GANZ außen nach innen:- Dachziegel, Frankfurter Pfanne - Farbe schwarzgrau
- Dachlatten
- die erwähnte Pappe/Unterspannbahn
- dann so weiter, wie oben geschrieben: Sparren mit Zwischensparrendämmung, 2 lagen 2x10 cm Bretter, danach die Innenverkleidung - Kiefer Natur im finnische-Sauna Stil ...
Schönen Gruß!
ich
würde des Zustand des Daches von einem Fachmann überprüfen lassen.
Die Betondachsteine sind nicht so dicht wie andere Ziegel und ohne Konterlattung könnten auch Dachlatten geschädigt sein.
Kommen auch neue zusätzliche D. -Fenster rein?
Was machen Sie mit der 80er Dämmung?
Ist die so eingebaut noch in Ordnung und könnte eigentlich auch drinbleiben?
Schon mal wegen Neudeckung überlegt?
Grüße -
was Sie sagen, erschreckt mich!
Aber fangen wir vorne an:- Konterlattung? Ich habe da bisher noch nicht genau nachgeschaut. Vielleicht muss ich doch mal aufs Dach steigen und ein paar Ziegel abnehmen.
- Die alte Dämmung wollte ich abreißen. Dann werde ich hoffentlich auch sehen, wie gut die Dachziegel bisher dichtgehalten haben.
- Das Dach hat an beiden Giebeln Fenster, die quasi den gesamten Giebel ausmachen. Die Fenster haben wir letztes Jahr machen lassen. Ich wollte jetzt noch den Dachausstieg am Schornstein durch was Zeitgemäßes ersetzen und außerdem drei Velux-Fenster einsetzen (allerdings ohne die Sparren anzugreifen, also max. 70 cm breit).
- Dach neu eindecken ist mir zu teuer (diese Aussage allerdings, ohne die Kosten genau zu kennen ...). Ich meine: das Dach ist keine 30 Jahre alt, da sollten doch noch mindestens 20 weitere drin sein, oder
Schönen Gruß!
Herr Fischer, ... was Sie sagen, erschreckt mich auch!
Ich denke Sie haben sich eine (kleine) Doppelhaushälfte gekauft.
Und nun haben Sie in beiden Giebeln Fenster drin?
Nicht erschrecken, mal durchrechnen!
Wenn die 80er noch in Ordnung ist, dann drin lassen und von außen noch eine 100er dazu.
Geht dann aber nicht mehr als Eigenleistung.
Aber 3 cm gewonnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche Mineralwolle für Kollektordämmung - ausgasen?
- … Welche Mineralwolle für Kollektordämmung - ausgasen? …
- … Morgen werden unsere Sonnenkollektoren geliefert. Genau genommen ein Bausatz (Wagner SB). Es ist vorgesehen, dass zwischen die Konterlatten, also unter die Absorberstreifen eine Schicht Wärmedämmung kommt, um den Kollektor rückseitig zu dämmen. An sich müsste …
- … 18 cm Rockwool + Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut …
- … Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … es nicht sein, dass Sie mit dieser zusätzlichen Dämmung im Sommer die Leerlauftemperatur (Pumpe abgeschaltet) erhöhen und Ihr Kollektor dadurch eher Schaden nimmt? Dürfte unter Umständen auch die Garantie reduzieren ...? …
- … Dämmung für Kollektoren …
- … zwar keine Dämmung enthalten, gerne empfehlen wir Ihnen jedoch ein geeignetes Produkt. Hier ein Standard-Produkt aus dem Hause Grünzweig und Hartmann (G&H): …
- … Zu einem Verzicht auf diese Dämmung raten wir nicht, da dies zwar wie erwähnt die Stillstandstemperatur …
- … Eine konkrete Materialempfehlung für die Dämmung ist genau das, was ich haben wollte. Die Plattenabmessungen erscheinen mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sicherung von Kaltdächern
- … Hochbau sollte in den belüfteten Dachkonstruktionen ein Luftspalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn (Unterdach) zwingend erforderlich sein. …
- … der zur Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) genutzt wird ebenfalls mit Dämmung verschlossen wird. …
- … dämmungen sich wer weiß wie weit aufplustern gehört in die Vergangenheit. …
- … Die moderenn Dämmungen erreichen lediglich die angegebenen Dicke, nicht mehr. …
- … 4. WIE verhindert das Bauteil das Verrutschen nach unten? Da sind, wenn ich es richtig sehe, Kantungen. Die werden vermutlich in die Dämmung eingedrückt, sodass ein Verhaken stattfindet? …
- … Ist für die Dämmung auch …
- … absetzen kann, abkühlt und als Wasser in tropfbarer Form abtropfen und Dämmungen schädigen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich in Dachschräge
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau - Ende der Dampfsperre
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausführung der Dampfsperre
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden an Außenfassade: Trocknungsmaßnahmen und Schadensbehebung erforderlich?
- … Wenn Mineralwolledämmung über mehrere Wochen voller Wasser war, ist es nicht unwahrscheinlich, das …
- … Dämmwirkung und Lage verändert hat und es dann zu vermindeter Wäredämmung, lokalen Wärmebrücken und in der Folge auch zu Folgeschäden kommt. …
- … Auch kann (je nach Wandaufbau) evtl. das Wasser z. B. Unterspannbahnen beschädigt haben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schließen trapezförmiger Fenster in Giebelwand: Lösungsansätze für Holzständerwand und Porenbeton-Aufbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade bei Sparren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
