Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Tyvek
Anschlussschürze  -  Montage
moin,
wie ist die original Velux-Anschlussschürze an das Unterdach anzuschließen?
Aus der Montageanleitung werde ich nicht schlau.
Das Unterdach besteht aus 3 mm Hartfaserplatten.
Ist der Anschluss zu verkleben?
Wenn Ja, womit?
Ist es zulässig anstatt der Velux-Anschlussschürze einfach eine 0,2 mm starke PE-Baufolie (grau) zu verwenden?
DJ
  • DJ
  1. Moin,
    Unterdach aus 3 mm Hartfaser?
    Erzählen Sie mehr, ...
    Oder meinen Sie innen?
    Oder der Rahmen hier?
  2. Der Aufbau des Daches: 1. Dachziegel, bzw. Wellplatte ...
    1. Dachziegel, bzw. Wellplatte mit Lattung
    2.3 mm Hartfaserplatten (Anstatt Unterspannbahn!)
    3. Dämmung
    4. Dampfsperre (0,25 PE-Folie)
    5. GKP
    DJ
  3. ach
    ihr habt wohl an einem alten Dach:
    bei einer nachträglichen Dämmung,
    wegen fehlender Unterspannbahn,
    und nicht vorhandener Konterlattung,
    die 3 mm-Hartfaser in Streifen von innen,
    unter die Latten genagelt?
  4. moin, die Hartfaser liegt auf dem Sparren auf! ...
    moin,
    Dj
  5. moin,
    ohne Konterlattung?
  6. moin,
    is da kein klebestreifen aufgebraucht?
    wenn nein: Klebeband laut herstellerfreigabe (tescon von proclima, oder
    bei amapck gucken).
    pe-Folie entfällt  -  mangels Dauerhaftigkeit.
    Velux hat wohl keine Hotline?
  7. Hallo, Also, es handelt sich um zwei Fenster ...
    Also, es handelt sich um zwei Fenster GPU.
    Eins ist wegen Platzmangel ohne Wärmedämmrahmen montiert worden.
    Deshalb war wohl keine Anschlussschürze dabei.
    Der Handwerker hat den Anschluss mit PE-Folie 0,2 mm erstellt.
    Wo kann ich nachlesen, welche Materialen zulässig sind?
    Das zweite Fenster ist mit Wärmedämmrahmen montiert worden.
    Ich kann von innen her die Anschlussschürze hineinziehen!
    Die ist nicht mit der Hartfaser verklebt worden!
    Wo kann ich nachlesen, wie die Anschlussschürze an das Unterdach angeschlossen werden sollte?
    Bei Velux habe ich schon angerufen. Die haben mir eine tolle Zeichnung geschickt. Aber wie die Verbindung Anschlussschürze zum Unterdach (Hartfaser) erstellt werden soll, kann ich nicht erkennen. Zur PE-Folie konnte man mir auch nichts sagen. Eben nur, dass Velux entsprechendes Zubehör vertreibt.
    DJ
  8. Seite 6 Bild 11
    selbst mit Konterlatte reicht die Schürze bis auf die Hartfaser.
  9. die
    3 mm Hartfaserplatten gehen mir nicht in den Kopf.
    Wer hat die wann eingebaut?
    Wo kann ich nachlesen, was das für eine Hartfaserplatte ist? ;-)
    Wie sind die "Stoßüberlappungen" ausgeführt?
    @DJ: Tippfehler von Markus; Hersteller soll "Ampack" heißen!
  10. Uwe ..
    danke für Korrektur und Link.
    bei Velux scheint man e. dichte (!) Verklebung nicht für nötig zu halten ...
    oder e. primäre hochgezogene folienwanne unter dem schneelatz vorauszusetzen ;)
    über Sinn oder Unsinn kann man diskutieren  -  ich bevorzuge robuste Verklebung,
    wie's von anderen Herstellern in Form von klebestreifen an folienschürzen
    angeboten wird.
  11. @markus:
    Ja, das habe ich bisher auch so gesehen,
    dass die Schürze eine sekundäre Verklebung dieser Abdeckung ist,
    damit Sie nicht flattert. ;-)
    @DJ:
    In den ersten Bildern sieht man ja auch die eingeschnittene und hochgezogene Unterspannbahn.
    Die hast Du nun nicht und deshalb muss Du die Hartfaserplatten* bis zum Blendrahmen führen,
    irgendwie fest stellen (heften) und beides mit einem möglichst breiten Klebeband miteinander umlaufend verkleben (lassen).
    @markus:
    gib mir bitte mal nen Link, wenn ich da? * eine Bildungslücke haben sollte. ;-)
  12. Man kann auch das Roto
    Außen-Anschlussset (EZB AAS) für den Einbau von Velux-Dachfensters benutzen.
    Dieses ist konzipiert dass auch bei Weichfaserplatten ein dichter verklebter Anschluss hergestellt werden kann. Somit dürfte dann die Hartfaserplatte kein Problem darstellen.
    Nur benutzen muss man es halt.
  13. moin, ich habe ein wenig gestöbert und folgenden ...
    moin,
    ich habe ein wenig gestöbert und folgenden Link gefunden ...
    Ich hätte erwartet, dass ein Velux Geschulter Betrieb die Fenster entsprechend montiert.
    Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen.
    Mein Problem ist nun, den Handwerker dazu zu bewegen es "richtig" zu machen.
    DJ
  14. Ihr seid aber alle gemein <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
    Keiner verrät mit was über die Verarbeitung/ Zulassung dieser Hartfaserplatte als Unterdeckplatte ;-(
  15. @Uwe Michael Filusch
    DJ
  16. oh Danke DJ
    mein PAVATEX-Ordner ist schon von 1999, da gab es die noch nicht.
    Darf man fragen, warum du dich für diese 4,5 mm-Platte entschieden hast?
  17. Das Dach ist schon älter. ca. 15 Jahre ...
    Das Dach ist schon älter. ca. 15 Jahre.
    Habe ich nicht entschieden. Bestand.
    DJ
  18. Aber dann doch nicht mit dieser Platte?
    Würde ja schon mal die andere Stärke erklären?
    Steht DER Name drauf?
  19. Die Einbauanleitungen
    lesen sich alle sehr sehr schön. Leider sieht die Praxis dann doch manchmal etwas anders aus. Gerade wenn ich lese:
    Punkt 7: Dämmrahmen und mit Klebeband ankleben
    Punkt 8: Fenster einsezen und ausrichten
    Wenn ich den Dämmrahmen wie abgebildet verklebt habe richte ich den Fensterrahmen nachher überhaupt nicht mehr aus, da der Dämmrahmen mitrutschen müsste.
    Des weiteren wird im dargestellten Bild schön Abstand zwischen Konterlatte und Fenster demonstriert.
    der Fragesteller schrieb aber eingangs dass es so eng war, dass noch nicht einmal ein Dämmrahmen Platz hatte. Wie soll dann das Klebeband aufgebracht werden.
    Einzige Möglichkeit: Latten rechts und links des Fensters bis zum nächsten Sparren entfernen, Konterlatten aufnehmen und dann verkleben, um anschließend alles wieder einzulatten.
    Nur ob dieser Aufwand vom Kunden auch bezahlt wird, wenn laut Velux Einbauanleitung das Verlegen der Schürze gefaltet über die Latten als ausreichend beschrieben wird mag dahingestellt zu sein.
  20. 100 Punkte ..
    frank :-)
    die rotoschürze ist allerdings so breit, dass man diese problemlos unter den
    konterlatten neben den Fenstern durchziehen und außerhalb des Fensterbereichs
    verkleben kann  -  wenn man's denn kann und soll.
    wie das bei platzproblemen zwischen beiden Fensterrahmen befriedigend zu
    lösen ist, ist e. anderes Thema ;-)
  21. Wenn du mir Roto Schürze
    die Tyvek Schürze meinst welche früher mal erhältlich war, so ist diese nicht mehr "up to date". Das Roto Anschlussset besteht aus Kunststoffwinkeln, vorgefertigten Butylklebeecken und Butylklebeband, welches umlaufend um das Fenster montiert und verklebt wird.
    Anschließend Fenster einsetzen und Fenster wiederum mit dem Winkel verkleben. Prinzipiell tolle Sache.
    Kostenaufwand: 30 € netto Listenpreis
    Zeitaufwand: 20  -  30 Minuten vielleicht je nach Einbauvariante des vorhandene Unterdaches
    siehe auch:
  22. Nachschieb ...
    Selbstverständlich gibt es die Tyvek-schürze immer noch für jedes Fenster.
    Nur ist die Sache mit dem Außen-Anschlussset bei Weichfaserplatten eben besser zu verkleben und winddichter zu gestalten.
  23. und dann?
    das außenanschlussset kenne ich auch  -  da klebst du erst den lattenrahmen ab,
    dann kommt's Fenster rein, danach wird das Fenster von oben/seitlich verklebt.
    die "fertigecken" sind klasse. von oben ist alles dicht. so weit, so gut.
    und die Abdichtung der 2. wasserführenden ebene?
    ok, Velux scheint es nicht für erforderlich zu halten (ich weiß, ablaufrinne
    oberhalb ..)
    wenigstens gibt's von Roto ein fertiges Produkt, um die 2. e.e. dicht
    anzuschließen  -  auch und besonders an Holzwerkstoffplatten ..
    und zwar richtig dicht.
    ob das allerdings in e. pauschalauftrag "bau mal Dachfenster ein" enthalten
    sein kann, bezweifle ich.
  24. Wir wollen mal gar nicht..
    ... davon sprechen, bei wie vielen der Fenster, welche eingebaut werden, noch nicht mal die Folienschürze montiert wird.
    Gerade im Austauschberecih, wo oftmals auch nicht auf dem Dach zum Anschließen da ist und die Ausführungen mit Dämmrahmen oftmals gar nicht funktionieren.
    Ich mache da wenigstens eine Bahn um das Fenster damit Kondenswasser der Einlaufbleche nach unten auf die Ziegel geleitet werden kann.
    Das bedeutet natürlich Zeitaufwand ... bei den heutigen Marktverhältnissen fast schon tödlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschlussschürze, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14614: Anschlussschürze  -  Montage
  2. BAU-Forum - Dach - Erweiterte Fragen zu: 1296: Dachflächenfenster und Hartfaserplatte
  3. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Vorarbeiten / Baureifmachung
  4. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Dienstleistungen
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenausbauarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Garten-/Landschaftsarbeiten
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  10. Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussschürze, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anschlussschürze, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
