Habe inzwischen - auch Dank der Hilfe hier im Forum! - mein Dach (hoffentlich) erfolgreich gedämmt:
Zwischensparrendämmung 035er ZKF 18 cm, darunter dann Dampfbremsfolie (von außen: Frankfurter Pfanne, Dachlatten ohne Konterlattung, nicht diff. offene USB, dafür ca. 4 cm Zwischenraum zum ZKF zwecks Belüftung; Dachneigung ca, 35 Grad, Baujahr. 1958).
Da es mir erstmal um die Dämmung ging und ein Ausbau erst in ein paar Jahren möglich sein wird, die Frage:
Kann es Probleme geben, wenn die Dämmung erst mal so bleibt, dh. Dampfbremsfolie offen sichtbar und noch keine Verkleidung innen? Das scheint mir im Moment sinnvoller, solange noch nicht feststeht, wo z.B. später die Dachflächenfenster (DFFAbk.) rein sollen; der Dachboden wird nicht genutzt, Zugang durch Einschubtreppe).
Und jetzt die Hauptfrage: Mir ist persönlich beim späteren Ausbau Profilholz lieber als Rigips. Spricht etwas dagegen? Kommt z.B. wegen "sommerlichem Hitzeschutz" bei dem konkreten Dachaufbau nur Rigips in Frage? (da die Sparren nur 20x4 cm stark sind und der Abstand zwischen 85 und 100 cm ist, will ich die Konstruktion nicht noch zusätzlich mit allzu großem Gewicht belasten).
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen!
Gipsplatten oder Profilholz
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Profilholz, Gipsplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna + Trockenbau?
- … Beplankung (grün) herzustellen. Wir stellen uns weiter vor, dass auf die Gipsplatten nun ein Saunabauer/Schreiner eine nahezu dampfdiffusionsdichte Folie aufbringt, dann Konterlattung …
- … Allerdings könnte das Klima nicht ganz so gut sein, da die Gipsplatten nach der Aufheizung eine Wärmestrahlung erzeugen. …
- … als Unterbau. Bei ca. 2 m Höhe 5 Stück. Dann vernünftiges Profilholz (min. 12-14 mm) mit Klammern antackern. …
- BAU-Forum - Dach - Welche Unterkonstruktion an Sparren 4x20 cm
- … Dachraum später als Wohnraum dienen - am liebsten wäre mir eine Profilholzverkleidung. …
- … nicht beschädigt wird. D.h., ich kann die Profilbretter, OSBAbk.-Platten oder Rigipsplatten nicht direkt auf die Sparren schrauben, sondern brauche eine Unterkonstruktion (wohl …
- … munter aufgedoppelt, kontergelattet und u.U. mit mehereren Schichten OSBAbk.- oder Rigipsplatten abgeschlossen wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie ich das …
- … Wie gesagt, am liebsten wäre mir max. 1x Lattung und darauf Profilholz (waagrecht?!) …
- … (geht auch mit 2*75) und dann die gewünschte Beplankung mit Profilholz. Diese dann entweder mit Klammern, oder, wenn vorhanden, schießen. …
- … die klare Ansage! Wenn ich das richtig sehe, kann ich das Profilholz dann aber nur senkrecht anbringen. …
- … noch mal parallel zu den Sparren Latten anzubringen, um anschließend das Profilholz waagrecht anbringen zu können? Im Moment hängen an einigen Stellen wegen …
- … Blondine mit dem tiefen Ausschnitt ... :-)). Das mit dem waagerechten Profilholz, also, ich würde es lassen. dann muss die ganze Chose sowas …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau - Profilholz statt Gipskarton?
- … Dachausbau - Profilholz statt Gipskarton? …
- … Wir bauen gerade unser Dachgeschoss aus. Die Zwischensparrendämmung ist geschafft, jetzt muss nur noch die Dampfbremse und die Lattung angebracht werden. Ursprünglich wollten wir die Innenverkleidung mit Rigipsplatten vornehmen, haben uns jetzt aber als große Dänemark-Fans überlegt, dass …
- … vielleicht auch eine Verkleidung mit Profilholz möglich wäre. Kann man das Holz direkt auf die Lattung anbringen, die die Zwischensparrendämmung hält oder muss hier zusätzlich noch Material verbaut werden? …
- … Profilholz nur auf GKP ist mir nichts bekannt. Ich habe es …
- BAU-Forum - Dach - 14445: Gipsplatten oder Profilholz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen als zentrale Heizanlage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Decken/Gründungsproblematik Stahlskelettbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F 90 - Altbau - Möglichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Profilholz, Gipsplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Profilholz, Gipsplatten" oder verwandten Themen zu finden.
