Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Beton
Terrassen/Flachdach sanieren
Sehr geehrte Dach-Experten!
Flachdach (60 m²). oben Terrasse-unten beheizter Kellerraum.
Dachaufbau von unten nach oben (außen):
  • Holzdecke m. Unterkonstruktion angeschraubt an Betondecke.
  • Betondecke (ca. 25 cm): Betonträger im Abstand von 60 cm zwischendrin grobporiger Stein
  • Estrich
  • Bitumendecke, ca. 10 Jahre alt, relativ neu abgedichtet am Sockel, Kappleiste aus Zinkblech etc. vorhanden, es dringt kein Wasser in den Keller ein
Problem: Raum unter dem Flachdach soll in kürze als Wohnraum genutzt und beheizt werden. es fehlt eine Dämmung!
fragen: Holzdecke soll weg. kann man anschließend eine Innenisolierung mit beidseitiger Alubeschichtung/Dampfbremse anbringen? wie dick sollte diese Dämmung Minimum sein?
kann man sowas ankleben? oder wie befestigt man solch eine Kombi-Geschichte? beim schrauen verletzt man ja die dampsperre, oder?
mal angnommen, man schafft es ohne Wärmebrücken, flächendeckend zu
verkleiden und eine wirklich dichte Dampfsperre auf der wandinnenseite zu schaffen, gibt es dann noch andere Dinge die man beachten muss?
gibt es eine alternative zu diesen recht teuren Kombi-Produkten?
vielen Dank für eure Hilfe
viele liebe Grüße
Sandra
  • Sandra
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
