Frankfurter Pfanne: Organgstein 40mm vs. Giebelstein 80mm – Unterschiede & Optik?
Hallo!
Wir haben unser Dach mit Frankfurter Pfannen eingedeckt. Die Giebelsteine gefallen uns optisch überhaupt nicht, da sie 80 mm über die Schirmbretter überstehen und nicht zu unserem traditionellen, alpenländischen Satteldach im Allgäu passen. Unser Dachdecker behauptet, es gibt nur diesen Abschluss für die Frankfurter Pfanne. BMI BRAAS hat aber neben den Giebelsteinen mit 80 mm Konstruktionshöhe Abdeckung auch Ortgangsteine mit 40 mm im Programm.
Meine Frage: Diese Ortgangsteine wären doch genauso zu verwenden, da identische Abmessungen wie die Giebelsteine (bis auf die Kante 80 mm  -  40 mm)?
Vielen Dank vorab und Gruß aus dem verschneiten Allgäu!
Johannes K.
    GoogleAI-Analyse
    Ich verstehe, dass Ihnen die Optik der 80mm Giebelsteine bei Ihrer Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen nicht gefällt. Der Hauptunterschied zwischen Organgsteinen (40mm) und Giebelsteinen (80mm) liegt in ihrer Konstruktionshöhe und damit im Überstand über die Schirmbretter.
    Organgsteine (40mm): Diese haben eine geringere Konstruktionshöhe und fügen sich optisch dezenter in das Gesamtbild des Daches ein. Sie sind oft die bessere Wahl für traditionelle Dächer, bei denen ein geringer Überstand gewünscht ist.
    Giebelsteine (80mm): Diese haben einen größeren Überstand und können bei bestimmten Dachformen oder architektonischen Stilen passender sein. Im Allgäu, mit seinen traditionellen alpenländischen Satteldächern, sind sie jedoch möglicherweise weniger gebräuchlich.
    Ich empfehle Ihnen, mit Ihrem Dachdecker über alternative Lösungen zu sprechen. Möglicherweise gibt es auch Organgsteine, die speziell für Frankfurter Pfannen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung technisch einwandfrei ist und die Funktion der Dacheindeckung nicht beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Dachdecker, ob Organgsteine für Frankfurter Pfannen verfügbar sind und den technischen Anforderungen entsprechen. Lassen Sie sich Muster zeigen, um die optische Wirkung besser beurteilen zu können.
    Frankfurter Pfanne
    Eine weit verbreitete Art von Dachziegel, die sich durch ihre charakteristische Form auszeichnet. Sie besteht meist aus Ton oder Beton und bietet eine gute Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel
    Organgstein
    Ein spezieller Dachziegel, der am Ortgang (der seitlichen Kante des Daches) verwendet wird. Er dient dazu, das Dach seitlich abzuschließen und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Organgsteine haben oft eine geringere Konstruktionshöhe als Giebelsteine.
    Verwandte Begriffe: Giebelstein, Ortgangziegel, Dachrandstein
    Giebelstein
    Ähnlich wie der Organgstein, wird der Giebelstein am Giebel (der oberen Kante des Daches) verwendet. Er hat oft eine größere Konstruktionshöhe als der Organgstein und kann optisch auffälliger sein.
    Verwandte Begriffe: Organgstein, Ortgangziegel, Dachrandstein
    Schirmbrett
    Ein Brett, das an der Traufe (der unteren Kante des Daches) angebracht ist. Es dient dazu, das Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Spritzwasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachrinne, Fassade
    Satteldach
    Eine einfache und weit verbreitete Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die sich an einemFirst treffen. Es ist besonders in traditionellen Bauweisen häufig anzutreffen.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, First
    Konstruktionshöhe
    Die vertikale Abmessung eines Bauteils, in diesem Fall die Höhe des Ortgang- oder Giebelsteins. Sie beeinflusst den Überstand über die Schirmbretter und damit die optische Wirkung.
    Verwandte Begriffe: Abmessungen, Überstand, Höhe
    Ortgang
    Die seitliche Kante eines Daches, an der die Dachfläche endet. Sie wird durch spezielle Ortgangziegel (Organgsteine oder Giebelsteine) geschützt.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Traufe, Dachrand
    ❓ Häufige Fragen (FAQ)
    1. Was ist der Unterschied zwischen Organgstein und Giebelstein?
      Der Hauptunterschied liegt in der Konstruktionshöhe und dem daraus resultierenden Überstand über die Schirmbretter. Organgsteine sind in der Regel niedriger (z.B. 40mm) als Giebelsteine (z.B. 80mm) und wirken dadurch dezenter.
    2. Passen Organgsteine zu Frankfurter Pfannen?
      Ob Organgsteine zu Frankfurter Pfannen passen, hängt von der Kompatibilität der Systeme ab. Es gibt möglicherweise spezielle Organgsteine, die für Frankfurter Pfannen entwickelt wurden. Dies sollte mit dem Dachdecker geklärt werden.
    3. Welche optischen Aspekte sollte man bei der Wahl von Ortgangsteinen beachten?
      Die Optik der Ortgangsteine sollte zum Stil des Hauses und der Dachform passen. Bei traditionellen Häusern mit Satteldach sind oft Ortgangsteine mit geringerem Überstand (z.B. Organgsteine) die bessere Wahl.
    4. Wie wichtig ist die fachgerechte Montage von Ortgangsteinen?
      Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit und Stabilität des Daches. Fehlerhafte Montage kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    5. Kann man Giebelsteine nachträglich durch Organgsteine ersetzen?
      Ein nachträglicher Austausch ist in der Regel möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Unterkonstruktion angepasst werden muss.
    6. Welche Materialien werden für Organgsteine und Giebelsteine verwendet?
      Die Materialien sind meist die gleichen wie bei den Dachziegeln selbst, z.B. Ton oder Beton. Dadurch wird eine einheitliche Optik und Witterungsbeständigkeit gewährleistet.
    7. Gibt es farbliche Unterschiede bei Organgsteinen und Giebelsteinen?
      Ja, Organgsteine und Giebelsteine sind in der Regel in den gleichen Farben wie die Dachziegel erhältlich, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    8. Was kosten Organgsteine im Vergleich zu Giebelsteinen?
      Die Kosten können je nach Material, Hersteller und Größe variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    🔗 Verwandte Themen
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Tonziegeln, Betondachsteinen und anderen Materialien.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und den einzelnen Schritten.
    • Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für das Dach.
    • Regenrinne: Funktion und Wartung
      Wichtige Informationen zur Funktion und Wartung von Regenrinnen.
    • Dachfenster: Einbau und Auswahl
      Tipps zur Auswahl und zum Einbau von Dachfenstern.
  2. Ortgang/Giebelstein: Abdeckschenkel – Konstruktionshöhe
    Ist der seitliche ...
    Ist der seitliche Abdeckschenkel zur Konstruktionshöhe bei Ortgang bzw. Giebelsteinen.
    Siehe nachstehenden Link:
  3. Frankfurter Pfanne: Ortgangstein statt Giebelstein?
    Ja, das ist mir schon klar. Genau deshalb ...
    Ja, das ist mir schon klar. Genau deshalb meine Frage, da mir die 80 mm des Giebelsteins zu mächtig sind, hätte ich gerne den Ortgangstein mit 40 mm gelegt. Meine Frage war jetzt: kann ich diese beiden Steine einfach tauschen?
    Johannes
  4. Ortgangsteine: Nutrahmen für Schalungsbretter erforderlich
    Bei den Ortgangsteinen
    ... brauchen Sie aber auf jeden Fall einen Nutrahmen auf den Schalungsbretter oder sonstige Abdeckung der Stirnkante, da diese vom Ortgangstein nicht mehr abgedeckt wird.
  5. Giebelstein vs. Ortgangstein: Auflage auf Schalbrettern
    d.h., dass die Giebelsteine mit ihrer 80 mm Abdeckkante ...
    d.h., dass die Giebelsteine mit ihrer 80 mm Abdeckkante einfach über die Giebelschalbretter überstehen, die Ortgangsteine aber eine Nut auf den Schalbrettern bräuchten um dort aufzuliegen. Habe ich das so richtig verstanden?
  6. Dachdeckung: Ortgangschenkel schützt Holzkonstruktion
    Der Ortgangschenkel
    überdeckt die Latten bzw. Brettkontruktion, sodass ablaufendes Wasser abtropft und nicht die Holzkonstruktion schädigt. Die Schenkel müssen überstehen und nicht bündig abschließen.
  7. Frankfurter Pfanne: Giebel- oder Ortgangstein verwendbar?
    und das machen die Schenkel bei mir, egal ...
    und das machen die Schenkel bei mir, egal ob als 80 mm Giebelstein oder 40 mm Ortgangstein, d.h. ich kann beide verwenden.
    Vielen Dank
    J. K.
  8. Dachkonstruktion prüfen: Latte/Konterlatte – Ortgangstein
    Dann stimmt etwas an der Konstruktion nicht,
    denn 30 mm Latte + 24 mm Konterlatte ergeben schon 54 mm. Die Schalung darunter mit 18 mm würde komplett unter dem senrechten Lappen des Ortgangsteines liegen.
    Oder fehlt bei Ihnen eine Konstruktionsebene?
  9. Frankfurter Pfanne: Schirmbretter-Überstand bei Giebel
    Alles richtig auf dem Dach. Die Schirmbretter giebelseitig ...
    Alles richtig auf dem Dach. Die Schirmbretter giebelseitig sind ca. 30 cm hoch und enden auf der Höhe der Lattung, der Schenkel der Steine steht also voll über die Schirmbretter über, egal ob 40 mm oder 80 mm. Auch mit den Ortgangsteinen kann kein Regen/Schnee zwischen Pfanne und Lattung gelangen. Am besten ich Stelle mal ein Foto ein, muss ich aber erst noch den Schnee vom Dach kratzen ...
  10. Ortgangsteine austauschen: Regensicherheit & Winddruck!
    Wenn es so ist..
    ... können Sie die Ortgangsteine auch auswechseln lassen. Was hatten Sie denn bestellt? Ich gehe mal davon aus, dass der Dachdecker die 80 mm Schenkelversion nicht so ohne weiteres eingebaut hat. Fachlich richtig scheint es jedenfalls zu sein. Wenn Sie den kleineren Schenkel haben möchten und die Regensicherheit gewährleistet ist, denken Sie dabei auch, dass bei Winddruck kein Wasser eintreten soll, lassen Sie die Ortgangsteine austauschen. Allerdings sind die Kosten dafür nicht ganz unerheblich. Die Sicherheit der ausführenden Mitarbeiter muss dabei gewährleistet sein, evtl. muss sogar ein Gerüst aufgebaut werden. Diese Kosten würden dann auch auf Ihre Lasten gehen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Frankfurter Pfanne: Giebelstein vs. Ortgangstein – Optik & Funktion
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optischen und funktionalen Unterschiede zwischen Giebelsteinen (80mm) und Ortgangsteinen (40mm) bei der Frankfurter Pfanne. Es wird geklärt, ob ein Austausch möglich ist und welche konstruktiven Aspekte dabei zu beachten sind. Die Regensicherheit und der Schutz der Holzkonstruktion stehen im Vordergrund. Abschließend wird die Wichtigkeit der fachgerechten Ausführung durch den Dachdecker betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ortgangsteine: Nutrahmen für Schalungsbretter erforderlich ist bei Ortgangsteinen ein Nutrahmen auf den Schalungsbrettern erforderlich, um die Stirnkante abzudecken. Dies ist ein wichtiger Unterschied zu Giebelsteinen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Ortgangsteine austauschen: Regensicherheit & Winddruck! rät dazu, bei einem Austausch der Ortgangsteine die Regensicherheit und den Winddruck zu berücksichtigen, um Wassereintritt zu vermeiden. Es wird empfohlen, die fachliche Richtigkeit der Ausführung zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer erörtern, ob die vorhandene Dachkonstruktion für den Einsatz von Ortgangsteinen geeignet ist. Der Beitrag Dachkonstruktion prüfen: Latte/Konterlatte – Ortgangstein weist darauf hin, dass die Höhe von Latte und Konterlatte berücksichtigt werden muss, um eine korrekte Auflage des Ortgangsteins zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Es werden konkrete Abmessungen von Giebelsteinen (80mm) und Ortgangsteinen (40mm) genannt. Diese Maßangaben sind entscheidend für die optische Wirkung und die Funktionalität der Dachdeckung mit Frankfurter Pfannen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Daches (z.B. Höhe der Schirmbretter, vorhandene Unterkonstruktion) genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Dachdecker) zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Dachdeckung mit Frankfurter Pfannen zu finden. Siehe auch Frankfurter Pfanne: Schirmbretter-Überstand bei Giebel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frankfurter, Pfanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frankfurter, Pfanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Frankfurter, Pfanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frankfurter Pfanne: Organgstein 40mm vs. Giebelstein 80mm – Unterschiede & Optik?
Suche nach: Frankfurter Pfanne: Organgstein vs. Giebelstein
Suche nach: Frankfurter Pfanne, Organgstein, Giebelstein, Dachziegel, Dachdeckung, Giebel, Ortgang, Dachsanierung, Allgäu, Satteldach
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
