Hallo Zusammen,
brauche dringend einen fachlichen Rat.
Nach nur 8 Wochen ist das Dach unseres Einfamilienhaus gedeckt und isoliert (Glaswolle und Folie). Als wir heute jedoch auf den Bau kamen, erwischten wir die Handwerker dabei, wie sie Rigipsplatten vor die Glaswolle anbrachten. Da wir noch keine Fenster haben und diese erst in 2 Wochen eingebaut werden befürchten wir, dass das Rigips durch die eindringende Kälte und Regen zerstört wird (Folienverkleidung an den Fenster hält dem Wind nicht stand). Was haben wir hier zu befürchten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Olli
Rigipsverkleidung bevor Fenstereinbau?
Fenster?
Hallo Olga,
eigentlich ist unüblich dies so zu machen.
Erst die Fenster, dann der Innenausbau.
Noch eine Frage: Was für ein Haus wird es - Massiv od. Fertig?
Mit freundlichen Grüßen -
Massivbau
vielen Dank für Ihre Auskunft.
Bei dem Einfamilienhaus handelt es sich um ein Massivbauhaus!
Können Sie mir denn sagen, was wir im schlimmesten Fall zu erwarten haben?
olga
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsverkleidung, Fenstereinbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14223: Rigipsverkleidung bevor Fenstereinbau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Undichtheiten
- … selbst an den Drückergarnituren der Toiletten. Die Gurtwickler (Fenster- und Wandeinbau (Fenstereinbau, Wandeinbau)) wurden vor einigen Wochen vom Bauträger mit Dichtungsband innen verklebt, …
- … Beim vorsichtigen Entfernen der Acrylanschlussfugen bzw. Rigipsverkleidung an den Fenstern ist kein dampfdiffusionsdichter Anschluss vorhanden. …
- … schlüsselfertig vom Bauträger gekauft und somit schon ausgebaut war, Fliesen und Rigipsverkleidung entfernt und ordnungsgemäß abgedichtet werden? …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begrenzung eines Architektenvertrags?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbauen (bzw. Vergrößerung ) in NRW, Braucht man Genehmigung und Statiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren - ohne Änderungen am Bau? Möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gestaltungsfrage: Fassadenansicht vs. Fenstereinbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten und Informationen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau - mit Bauträger oder Architekten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsverkleidung, Fenstereinbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigipsverkleidung, Fenstereinbau" oder verwandten Themen zu finden.
